Nombre de messages : 15 Age : 32 Localisation : Rennes Date d'inscription : 30/12/2018
Sujet: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 12:35
Salut le 3C !
J'ai quelques petits problèmes lorsque j'affile en posant ma lame perpendiculaire au cuir : si le dos de mon CC est plaqué sur le cuir, je "saute" lorsque je passe l'épaulement du CC. de plus ( je pense que c'est lié) dos plaqué, le fil ne touche pas le cuir au niveau du talon avant ce saut. J'utilise pas mal le talon pour la moustache et le bouc, mais la du coup je m'arrache la tronche. J'en conclu que j'affile mal.
Que puis-je faire pour améliorer ça ?
Sujet: : question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 12:39
je ne comprend pas tout ?
Pourquoi dépasser l'épaulement ? peux-tu faire une photo en position d'affilage
Seiymas
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 13:00
Pas de soucis, voilà : J'avais cru lire qu'il fallait faire ses passes en commençant talon au milieu
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 13:32
tu commence trop loin, il faut que ton index/pouce touche presque ton cuir au début, du coup ton talon sera le seul à toucher au début de l'affilage
regarde également si ton cuir est bien plat (très important)
Seiymas
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 13:37
Ok, mais l'épaulement fera toujours sauté le CC non ?
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 13:38
peux-tu prendre une photo recto/verso du dos de ton CC stp
Thor79
Nombre de messages : 438 Age : 44 Localisation : Andenne-Belgique Date d'inscription : 15/05/2017
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 13:48
J'ai un Solingen Cowboy qui a un épaulement fort prononcé, je vois ce que tu veux dire. Avec celui-là je commence mon mouvement avec l'épaulement à ras du bord de mon cuir (strop ou paddle, c'est pareil). Sinon ça fait un effet "marche d'escalier"... Ca ne complique en rien le mouvement, c'est juste une habitude à prendre... Et le fil reste plaqué au cuir durant toute la passe.
Seiymas
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 14:03
Comme ça ?
Désolé pour la poussière, je ne la voyait pas sur mon écran.
Seiymas
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 14:37
Je me suis dis que j'allais faire la même chose mais je ne savais pas si c'était la meilleure option Thor79, le talon reste quand même très peu sur le cuir avec cette méthode, a moins de resserré mon X
Sinon y a t'il moyen de tirer la lame a 60 degré et non de façon perpendiculaire par rapport au cuir ? je pense que je peux gagné un peu d'affilage comme ça.
MC
Nombre de messages : 309 Age : 46 Localisation : 54 Date d'inscription : 18/02/2018
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 16:36
Peu importe le rasoir, tu commences du talon vers le nez le long du cuir... Il faut éviter de poser la soie sur le cuir c’est tout Comme dans tout apprentissage vas y très doucement au début, ça viendra tout seul...
Nombre de messages : 6213 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 16:47
Il faut placer ton épaulement (le début du fil) au bord de ton cuir, pas à un tiers comme sur la photo, cela ne sert strictement à rien. Et tu fais tes X sur toute la longueur, pour arriver à la fin du fil (au nez). Pratique doucement au début, pour bien te mettre la gestuelle dans la tête et dans les mains (doigts, ect...), puis accélère au fur et à mesure. Attention à ne pas écorcher ton cuir au retourné...
Kinnor Modo
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 17:15
si cela peut aider, il y a des ralenti en plus donc pas mal pour bien voir le geste.
Sujet: Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 18:55
Merci Tcharpé, je vais faire comme ça alors. Mon cuir a 8 jours d'utilisations et 1000 passes environs. Il a pris un peu cher aux 200 premières je dirais. J'ai deux ou trois éraflure en haut sur le coté gauche. J'ai diminué mes passes pour continuer à les faire sans accros ( et puis je me suis dis que faire des passes sur un cuir qui se repli sur lui même c'était pas top). d'ailleurs j'ai trouvé pas mal de sujet traitant du choix du matos, mais pour le cuir j'ai pas trouvé grand chose sur son remplacement une fois usé. Quand est-ce que je dois m'interroger la dessus ?
Merci pour la vidéo Kinnor, ça illustre et confirme bien ce que m'a dit Tcharpé !
Sujet: : Re: question sur l'affilage Mer 2 Jan 2019 - 21:04
Prend du papier de verre et une cale en bois et ponce ton cuir pour atténuer les entailles
bajito
Nombre de messages : 63 Age : 41 Localisation : Sao Paulo - Brésil - GEO Date d'inscription : 22/09/2018
Sujet: Re: question sur l'affilage Jeu 3 Jan 2019 - 1:31
Quel grain ?
Mon paddle Tcharpé a buen morflé (c’est ma faute) et le cuir ondule. Je vais rattraper donc cela au papier de verre.
Sujet: Re: question sur l'affilage Jeu 3 Jan 2019 - 9:59
Tu peux commencer au180 et terminer au 240 pour rattraper les écorchures. Pour les ondulations, l'important est de bien faire tes passes en X, afin qu'un maximum de cuir soit en contact avec le fil de ta lame.
Seiymas
Sujet: Re: question sur l'affilage Jeu 3 Jan 2019 - 15:07
J'ai poncé mon cuir et après 200 passes sur le cuir, j'ai eu du mal à me raser sur le menton/la moustache/le cou ce matin. Je ne sais pas si c'est un problème d'affilage du coup.
Sujet: Re: question sur l'affilage Ven 4 Jan 2019 - 10:28
Je finis mon cuir à la 600 puis à la 1200 ou 1500. A mon avis 240, c'est trop peu pour avoir un bon cuir bien lisse.
Sujet: Re: question sur l'affilage Ven 4 Jan 2019 - 12:55
Ça peut venir de différents facteurs, ton affilage , ton cuir , ta peau, ra mousse, ta technique etc..
Seiymas
Sujet: Re: question sur l'affilage Ven 4 Jan 2019 - 13:27
