| TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame | |
+8Reinhold smuirph Kinnor barbe-à-truc Xavier 1 pascal13692 Richpa C. Tobini 12 participants |
C. Tobini
Nombre de messages : 97 Age : 44 Localisation : IdF & Corse Date d'inscription : 05/10/2012
| Sujet: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 18:29 | |
| Bonjour à tous, Je voudrais avoir votre avis au sujet de mon TI 188 (présentation : https://coupechouclub.1fr1.net/t31111-mon-premier-ti-188-fleur-de-lys) sur lequel j'ai l'impression qu'il y a des traces rouillées ou piquées qui apparaissent sur la lame J'utilise le CC une fois par semaine, j'essuie la lame au PQ et de temps à autres je la nettoie après le passage au PQ avec une lingette Anios désinfectante, sans essuyer après, ce n'est pas nécessaire selon la notice. Je ne range pas le rasoir après utilisation, je le laisse avec lame légèrement ouverte sur un porte-rasoir, en hauteur dans ma cuisine, histoire d'éviter que mon fiston ne se blesse avec. Quelques photos de la lame, en espérant que ce soit exploitable : Voilà, juste pour avoir votre avis et la question suivante en fonction de ce que vous en pensez : que faire ? Merci C. Tobini
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 18:34 | |
| Si tu n'essuies pas ta lame c'est normal qu'elle se pique que soit de l'eau ou de l'anios . Traces d'humidité sur une lame carbone = rouille . Anios ne sait pas sur quoi tu passes ta lingette |
C. Tobini
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 18:41 | |
| Merci de la réponse rapide, je ne pensais pas que la lingette pouvait oxyder la lame... Du coup il y a quelque chose à faire ? J'imagine que la lame est fragilisée une fois que de l'oxydation se met en place. |
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 18:47 | |
| Même réponse que Richpa. Humidité et métal ne font pas bon ménage. Coton tige et Puma rose devraient enlever les traces. Personnellement je trouve que le papier toilette ça raye, j'utilise des chiffons microfibre ou des chiffons à poussière. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
C. Tobini
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 18:51 | |
| Merci de ta réponse Pascal, je n'ai pas de Puma rose sous la main, de la pierre d'argile ou WD40 ferait l'affaire ? |
Nombre de messages : 2197 Age : 38 Localisation : Braine-le-comte Belgique GEO Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 19:48 | |
| Oui pierre d'argent et bien séché après. Moi j'utilise une peau de chamois , si pas sous la main pq aussi mais surtout pour passer dans la chasse |
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 19:53 | |
| Même avis que Pascal pour la Puma pour les traces d'oxydation. Pas sur que le WD 40 suffise mais tu peux essayer avec un coton tige. La pierre d'argent risque de te faire des micros rayures sur une lame polie glacée. Tu pourras aussi pendant quelques temps (ou à chaque utilisation , chacun à son idée ) mettre une petite goutte de vaseline ou de d'huile de machine à coudre en un film très fin pour protéger ta lame pour que l'oxydation de revienne pas aux endroits ou il y a eu des traces de rouille . Mais bon à voir ta lame c'est rien , çà se rattrape très facilement. EDIT: il est inutile de désinfecter la lame après chaque rasae si tu es le seul à t'en servir et que tu n'as pas de problème de peau particulier qui le nécessiterait. On désinfecte ( plus précisement on décontamine ) une lame d'occasion quand on la reçoit par précaution et pour un minimum d'hygiène et quand tu la revends pour ne pas reflier tes miasmes au futur acheteur . Mais on sèche TOUJOURS un CC après usage , lame , entre les chasse (comme dit plus haut) et au niveau du pivot .
Invité Invité
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 20:08 | |
| La cuisine est une pièce qui peut être pas mal humide par moment,il vaudrait peut être mieux stocker ton rasoir ailleurs. |
C. Tobini
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 20:10 | |
| Bon, suite à la lecture de vos messages, j'ai commandé de la pâte Puma rose et je prendrai un chiffon microfibre, je ferai sécher dans la chambre + huile de paraffine et rangement dans un tiroir de la chambre dans son étuis une fois sec Merci à tous de vos contributions |
Invité Invité
| Sujet: Nickel Dim 28 Avr 2019 - 20:13 | |
| Tu devrais être tranquille |
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 20:16 | |
| Huile de vaseline , pas parafine ( mêm si çà convient sans doute aussi). Surtout pas d'huile végétale en dehors de l'huile clou de girofle. |
C. Tobini
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 20:30 | |
| Ca marche merci |
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 20:53 | |
| Ça ne sert à rien de sécher le rasoir entre 2 passes vu qu'il va être de nouveau en contact avec l'eau. Je ne huile jamais mes cc, il suffit qu'ils soient stockés correctement. De même, je n'arrive pas à comprendre comment on peut mettre de la flotte dans le rivet pivot Mais je suppose que ça va avec les blaireaux qui ont de la mousse jusqu'aux doigts _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Kinnor Modo
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 20:58 | |
| C'est marrant, je n'ai pas ce genre de soucis et je ne fais que nettoyer avec une serviette de bain (classique) et après pour le fil quelques passes sur le cuir (nu).
Jusque là rien à déclarer. |
Invité Invité
C. Tobini
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 21:28 | |
| Sujet: : Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 21:41 | |
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 22:48 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- Ça ne sert à rien de sécher le rasoir entre 2 passes vu qu'il va être de nouveau en contact avec l'eau.
Je ne huile jamais mes cc, il suffit qu'ils soient stockés correctement. De même, je n'arrive pas à comprendre comment on peut mettre de la flotte dans le rivet pivot Mais je suppose que ça va avec les blaireaux qui ont de la mousse jusqu'aux doigts Je n'ai pas dit entre 2 passes , enfin pas moi ou je me suis mal exprimé . Il faut comprendre entre 2 rasages . Celà dit comme tu dis il y a des gens qui ne huilent jamais leurs CC comme toi sans probleme. Je suis plus pour un léger film d'huile pour ma part , chacun son truc |
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Dim 28 Avr 2019 - 22:52 | |
C. Tobini
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Lun 29 Avr 2019 - 7:39 | |
| Oui, pour l'eau inutile de tenter l'expérience, le résultat est prévisible Je vais par contre tenter l'expérience de la lingette Anios sans séchage sur un Opinel carbone |
C. Tobini
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Lun 29 Avr 2019 - 7:41 | |
Reinhold
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Mar 30 Avr 2019 - 20:05 | |
| L'ex-assistant que je suis - pour le fun et par amitié - d'un grand de la forge qui n'est plus de ce monde te le confirme : l'ennemi n°1 des aciers au carbone est l'humidité. Et la rouille avance très vite si on n'y fait pas gaffe. Donc séchage impératif et minutieux après chaque rasage, et de la lame et des rivets. Perso je le fais avec du papier essuie-tout genre Saupalin. Ensuite rangement dans l'étui. Et pour le stockage, une goutte d'huile de camélia sur toutes les parties métalliques de l'engin. Pour enlever les qqs piqures de corrosion, chez Gaignard-Millon ils vendent de la gomme abrasive japonaise très fine qui est vraiment très efficace. |
C. Tobini
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Mer 1 Mai 2019 - 12:59 | |
| Merci pour ces conseils Je garde les références sous le coude, j'ai déjà commandé de la Puma rose pour la rouille. Pour ce qui est des solutions anti-rouille, faut-il appliquer sur toute la lame ou juste sur les parties corrodées ? Je pose la question pour l'homogénéité de l'aspect de la lame. Merci |
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame Mer 1 Mai 2019 - 13:13 | |
| La vaseline n'est pas un antirouille , mais une protection contre la rouille (prévention). Une goute d'huile entre 2 doigts à appliquer sur la lame et la soie en un film très fin suffit largement . Pas de bain d'huile hein |
| Sujet: Re: TI 188 : rouille qui apparaît sur la lame | |
