| Affilage | |
Lie
Nombre de messages : 104 Age : 43 Localisation : Vendee Date d'inscription : 05/03/2019
| Sujet: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 20:31 | |
| Je suis agacé car j'ai toujours un problème avec mon petit Français effectivement j'arrive à avoir un très bon tranchant sur les 3/4 de la lame en partant du pivot mais impossible d'avoir le même tranchant au niveau du nez de la lame je ne comprends pas faut il que j'appuie plus fort sur la fin de la lame en passage en x sur le cuir nu ou légèrement relevez la lame mais pourtant il faut bien la laisser à plat. Pour info je passe le test du cheveux nickel sur les 3,/4de la lame mais pas le reste par contre le poil de... Il arrive à être coupé donc je pense réellement avoir presque un bon tranchant mais pas au bout. Merci de m'aider car je me coupe à cause de ça |
Nombre de messages : 500 Age : 47 Localisation : le plessis robinson Date d'inscription : 18/01/2019
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 21:01 | |
| quand tu te rase, tu utilise plus le nez ? |
Lie
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 21:04 | |
| A vrai dire non vu qu'il arrache plus qu'il ne coupe |
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 21:06 | |
| La lame est peut-être voilée. Pose la sur une surface plane pour vérifier que le fil touche partout ça donnera un élément de recherche. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Lie
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 21:40 | |
| Salut. Le fil est-il droit,pas de smile ou autre fantaisies? |
Lie
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 21:50 | |
| Non. Le seul truc que j'ai remarqué c'est que le fil est plus fin à l'endroit où sa coupe bien |
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 21:55 | |
| Vu d'ici je dirais deux possibilités : - La largeur de ton biseau n'est pas la même sur toute la lame, le nez est plus large que le reste du fil, c'est que celui qui a affûté ton coupe chou a du appuyer pour que le nez touche. Du coup, le nez rase, mais de manière plus agressive. - tu as une micro dent sur le nez, qui ne gêne pas le rasage, mais qui coupe selon sa position par rapport à la peau.... As tu une loupe ou un microscope pour vérifier.
Après j'ai toujours plus de mal à affiler les petits rasoirs (j'ai un super gnome qui m'a donné des sueurs Froides à l'affilage tant j'avais l'impression d'affiler dans le vent). |
Lie
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 22:06 | |
| C'est étonnant car je l'avais envoyé chez thiers issard ya 3 mois à peine mais je n'ai pas fait le test du cheveux quand je l'ai reçu de chez eux donc peut être il était comme ça. Ceci dit il rasait bien mais après 2 rasages il avait déjà baissé en tranchant je dois avoir un poil en Kevlar lol... Mais ce que tu dis est vrai la ou ça coupe bien le fil est fin et inversement.... |
| Sujet: Re: Affilage Jeu 16 Mai 2019 - 22:19 | |
| Je pense que le fil étant plus large au nez il se fatigue plus vite,essai de relever le nez en fin de passe, peut-être qu'il ne touche plus assez du fait de l'usure du dos
Lie
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 11:16 | |
| Donc tu pense que le problème serait peut-être que le dos soit en contact avant le fil. Donc je décolle légèrement le dos pour faire contact sur le fil donc du coup la largeur du fil dépend de l'inclinaison.?de ce fait ça veut dire que la ou il coupe mal c'est que le fil est trop large car pas assez au contact du cuir |
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 11:27 | |
| Tu utilise paddle ou cuir ? |
Lie
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 11:28 | |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 13:24 | |
| Tu peux toujours reprendre le fil sur une 15K par exemple (cela n'affectera en rien la coupe) en marquant avant le fil avec un feutre, afin de voir la régularité.
Et après tu repars sur une grosse série de cuir nu.
Ca peut pas faire de mal et tu verras peut-être si tu as un soucis sur le fil ?
qu'en penses-tu ?
Lie
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 13:25 | |
| 15k? C'est quoi une pierre ? |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 13:28 | |
| pardon, oui une pierre de finition avec un grain de 15 000.
ou alors tu passes à la convention qui aura lieu début juin. |
Lie
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 13:30 | |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 14:13 | |
| Tu as le lien dans le bandeau qui défile en haut du forum et sinon pour plus de détails : iciîle bouchard. |
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 14:47 | |
| - Lie a écrit:
- Donc tu pense que le problème serait peut-être que le dos soit en contact avant le fil. Donc je décolle légèrement le dos pour faire contact sur le fil donc du coup la largeur du fil dépend de l'inclinaison.?de ce fait ça veut dire que la ou il coupe mal c'est que le fil est trop large car pas assez au contact du cuir
Non,ne pas relever le dos mais lever très,très légèrement le talon,un peu comme quand on affilé une lame avec un smile . |
Lie
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 15:07 | |
| Pas compris si je lève le talon ça touchera pas le fil |
Lie
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 15:12 | |
| C'est où cette convention |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 15:14 | |
| tu as un peu plus de 2h de route pour venir, le plus simple serait d'attendre 4 semaines. |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 15:15 | |
| tu n'as pas lu mon précédent mail ?? je t'ai dis où c'était, je te l'ai écrit et t'ai mis un lien .... Ile bouchard (37) |
Lie
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 15:16 | |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Affilage Ven 17 Mai 2019 - 15:41 | |
| Sujet: Re: Affilage | |
| Affilage | |
