Le Deal du moment : -29%
Balai laveur avec seau Vileda Spin & Clean
25 €
Le Deal du moment : -37%
Disque Dur Externe – WD Elements™ – ...
49.99 €
 Histoire de ne pas faire n'importe quoi...
Nombre de messages : 3137
Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Empty
MessageSujet: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 13:44
Bon, donc mon cadeau de noel (avant l'heure) est arrivé, et vu le pédigrée du matériel, je veux éviter toute bévue, donc je viens demander conseil.
D'abord sur le blaireau
Il doit être prévu de pouvoir le changer facilement en dévissant derrière la touffe
Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Img_2019
Maintenant derrière... C'est pas aussi beau que le reste
Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Img_2020
Quelqu'un a une idée de ce que c'est que cette masse noire ?
J'aurais bien dit de la cire, mais c'est cassant...
Et une idée de comment retirer ça proprement et avec le minimum de dégat ? Autour c'est de l'argent, donc j'aimerais éviter les méthodes bourrines.
la touffe fait 16mm a la base... Sur GoldenNib ils ont que le master badger silvertip dans ces tailles là, et en rupture...
Une idée d'où je peux trouver une touffe ailleurs ?
Sur le paddle ensuite
Deux côtés
Un côté avec un cuir un peu plus rugueux
Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Img_2022
Et un côté avec un cuir un peu plus fin
Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Img_2021
Alors, je suis le premier surpris, ils ont l'air en superbe etat. Pas de craquelure, pas l'air deseché etc.
Pensez vous que je puisse réutiliser ces cuirs ? Si oui, je repasse un coup de papier de verre fin dessus pour enlever une couche superficielle et les remettre d'attaque ?
Si non, quels sont vos conseils ?
D'avance merci jap
Nombre de messages : 1863
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 14:03
Je ne suis pas spécialiste des cuirs, mais pour la matière noire qui scelle ton blaireau, je pense que c'est de la cire à cacheter ou assimilé. Donc la chaleur devrait en venir à bout, sans craindre pour le métal ( une lampe à souder, jusqu'à ce que çà fonde,sans trop insister).
Fais d'abord un essai avec une pointe de métal chauffée
Nombre de messages : 9088
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 15:19
La matière noire à mon avis , c'est de la colle (vieille) ou de la résine pour fixer la touffe.
pour enlever çà , généralement je perce au centre avec un foret de 10 ou 12 mm (pas jusqu'au fond) ensuite avec une fraise monter sur une dremel j’agrandis le trou progressivement en tachant de ne pas déraper pour abimer le métal extérieur. j'ai procédé ainsi sur plusieurs blaireau Gibbs sans soucis.
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 16:00
Vu la couleur, ça fait penser à du brai de bouleau, si c'est le cas attention avec une flamme vive, le point éclair est aux alentour des 200 degrés....
Tu peux utiliser un décapeur thermique, moins de risque 😉
http://www.powerkite.net
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 19:58
Oooooh oui, après vérification c'est très probablement ça.
Ca fond bien mais oui, ça prend vite et fort. Donc décapeur thermique, ca tombe bien j'ai ce qu'il faut Smile
Merci aux autres !
Reste donc la question sur le cuir et ou trouver une touffe.
J'ai demandé à Plisson, ils ne font pas de blanc de haute montagne en 16mm sniff
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 20:20
A mon avis le cuir est réutilisable après un petit nettoyage, sur les photos il à l'air d'être bien conservé.
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 20:23
Bon, je suis content que tu confirmes ça.
Tu entends quoi par "petit nettoyage" du coup ?
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 20:41
Un petit ponçage au papier de verre fin devrait suffire. Voir si le côté le plus fin a vraiment besoin d'être touché, pas sur...
Il faudrait tester les sensations avec une lame avant toute intervention, histoire, comme tu l'as dit, de ne pas faire n'importe quoi.
Nombre de messages : 1138
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 20:47
Ce pourrait être de la colophane plutôt que de la colle. Essayez de le laisser un peu dans l'eau bouillante.
De cette façon, j'ai démonté des pinceaux vintage.
http://www.alessandrobeltrame.it
Nombre de messages : 1861
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeMer 23 Oct 2019 - 21:00
Pour plus de précision dans le geste, je préconise ce genre d'outil.
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeJeu 24 Oct 2019 - 15:51
Alors je me suis dit que c'était sans doute la méthode la plus douce.
Et initialement ça a eu l'air de marcher miraculeusement : le produit s'échappait du fut du blaireau pour sembler remonter a la surface...
Et puis patatra, l'espece de machin s'est mis à enrober le tout Y_Y
Résultat j'ai réussi a dégager la touffe, mais pour l'instant je suis en train de tout récurer à la brosse a dent lol.
Enfin, peu de dégats, juste beaucoup de boulot
Nombre de messages : 8488
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeJeu 24 Oct 2019 - 15:57
Quel beau blaireau.... drunken
Même matière noire pour moi sur un blaireau de voyage Kindal en ivoire.
Pour la touffe, regarde pour du finest 16mm de chez goldennib peut-être ? Mon ex-blaireau en argent a été restauré par Jo avec une touffe de chez eux
Amitiés,
Florent
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeJeu 24 Oct 2019 - 16:23
Merci msieu Smile
Le finest en 16 est en rupture aussi. Envoyé un mail hier pour avoir de la visibilité, on verra bien.
Bon, le gros des dégats est réparé, maintenant reste le plus délicat : la première chose qui a été touchée est le pas de vis du petit opercule... J'ai déjà ruiné une brosse a dents, je suis bon pour en racheter un jeu... J'ai bon espoir de bien récupérer les pas de vis d'ici quelques temps
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeVen 25 Oct 2019 - 15:13
Bon... Point d'avancement
Passé un peu de papier de verre en 2500 sur le coté le plus "rugueux", ça ne change pas grand chose donc on ne vas pas insister.
Je testerai les cuirs sous peu avec le Keller que LE SMUIRPH m'a généreusement cédé après avoir fait tomber un marteau sur la lame. (faut vraiment que je trouve le temps et le budget de renvoyer ça à Ali pour qu'il voie ce qu'il peut faire, cette lame a un comportement assez unique pour un rasoir de l'époque...)
Le blaireau...
Je suis pas 100% satisfait, mais je veux pas non plus flinguer les pas de vis qui fonctionnent à nouveau, donc... On va en rester là.
Idéalement il faudra que je le repolisse un coup à la Dialux... Je vais attendre d'avoir un atelier dans les bonnes conditions, pour l'instant ca fera l'affaire.
Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Img_2023
Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Img_2024
MessageSujet: Re: Histoire de ne pas faire n'importe quoi...   Histoire de ne pas faire n'importe quoi... Icon_minitimeSam 18 Jan 2020 - 12:49
Bon, petit update sans photos, la faute a "très occupé", mais pour info :
reçu il y a peu la touffe, qui allait parfaitement dans le trou.
La partie recevant la touffe me rappelant beaucoup le bout d'une flute traversière, j'ai utilisé une méthode similaire : insertion d'un morceau de liège à la bonne taille.
Ensuite, par dessus j'ai coulé de la cire à cacheter, et inséré la touffe dedans et voila hehe
Shave of the day en Keller complet très bientôt Smile Smile Smile
