Précommande Assassin’s Creed Valhalla sur ...
54.99 €
-18%
Promo sur la barre de son TV Bose Solo 5
139 € 169 €
 Les restaurations de Sapasspa...
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 654
Les restaurations de Sapasspa... Empty
MessageSujet: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeJeu 11 Avr 2019 - 20:00
Sapasspa a écrit:
Mi² a écrit:
je prend un gros pot à cornichon, (...) je ferme hermétiquement le couvercle sur lequel j'ai brasé un raccord à visser....
je raccorde l'ensemble à une pompe à vide, et je met le tout en marche.
Tu aurais des photos? Je tenterais bien de me faire le même système... Merci!
Oups, désolé, j'ai explosé mon dernier bocal à cornichon lors du dernier rangement de mon garage fou
Mais ne t'inquiètes pas, je prépare un nouveau "bocal" à vide et je fais une petite vidéo Wink
________________________________________
Comme tu me sembles légèrement perfectionniste Twisted Evil
Juste un petit truc au sujet du ponçage de tes plaquettes,
Lorsque l'on ponce à la main, on a tendance à accentuer les défauts de planéité....
Il est fortement conseillé d'utiliser des cales pour éviter d'accentuer les différences de relief si minimes soient-elles pouce
Quand il s'agit d'une surface à dresser, le plus "facile" est de plaquer le papier abrasif (ou une pâte à roder) sur une surface de référence (marbre, plaque de verre) et ensuite frotter en faisant de 8, et en tournant la pièce à dresser d'1/4 ou d'1/8 de tours tous les XX passages jap
http://www.powerkite.net
Sapasspa
Sapasspa
Nombre de messages : 3470
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeVen 12 Avr 2019 - 6:13
Tu as tout à fait raison pouce , d'habitude je le fait sur une plaque de verre.
Mais comme cette chasse a un renflement bizarre au niveau de l'espaceur, sur une des deux plaquette cela aurait un peu posé problème.
Qui plus es, dans ce cas précis il s'agit juste d'enlever une toute petite partie de surface (le vernis). Donc pas de gros ponçage risquant de déformer la chasse.... (en principe... whistle )
Mais c'est vrai: pour poncer une surface plane rien ne vaut un marbre. Même si le papier de verre a tendance à glisser quelquefois dessus. lol!
http://rasoirpassion.com/
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 14 Avr 2019 - 14:17
Petites questions à tous les historiens du 3C:
Guigs a une jolie lame (une contrefaçon mais une jolie lame quand même) montée sur une chasse qui n'est de toute évidence pas la sienne... La lame rentre péniblement dans la chasse en poussant l'espaceur.
Les restaurations de Sapasspa... Img_2086
Les restaurations de Sapasspa... Img_2085
Ma question étant quel type de chasse est normalement montée avec ce type de lame?
@Altus?
Histoire de savoir si j'adapte la chasse, ou bien si l'on repart sur une refabrication plus "historique"
Nombre de messages : 1863
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 14 Avr 2019 - 15:35
Je pense que la chasse originelle devait avoir le meme profil. De plus celle ci doit dater de la meme époque. Je serais plutot partisan d'un rabotage de l'espaceur; y a du bifsteack, c'est faisable et sans démonter, ce qui est très pratique
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 14 Avr 2019 - 15:44
Ce n'est pas aussi simple... L' espaceur est trop fin. Une fois fermé la lame sort encore trop car la chasse est trop fermée. Je vais mettre un espaceur plus épais afin de faire descendre la lame plus bas. A condition que je ne refasse pas une autre chasse.
Nombre de messages : 9137
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 14 Avr 2019 - 16:05
Personnellement, je referais une châsse.
D'ailleurs je me demande, si la lame entre plus profondément dans la châsse si elle ne va pas dépasser dessous Shocked car elle semble fine.
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 14 Avr 2019 - 16:13
Déjà vérifié. Il y a une bonne marge en vrai. Sur la photo cela ne ressort pas vraiment mais on peut descendre encore la lame.
Nombre de messages : 7537
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 14 Avr 2019 - 17:25
du même avis que Pascal13692 refaire une chasse.
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 14 Avr 2019 - 18:28
Ce n'est pas vraiment la question, mais merci quand même pour vous commentaires.
Donc vous pensez tous que ce genre de rasoir et monté avec une chasse "haricot" d'origine?
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeMar 16 Avr 2019 - 18:52
un instant j'ai cru que tu avais effacé toutes mes restaurations Kinnor... lol!
BON LES AMIS... JE CROIS QUE J'AI LA GRIPPE ou un truc du genre...
Demain midi je vais chez le médecin.
Les restaurations risquent prendre du retard, désolé... pale
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeMar 16 Avr 2019 - 19:03
angine aussi en ce moment ... les enfants ...
Ne t'inquiètes pas geek
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 6:45
Restauration du restaurateur en cours...
Les outils:
pale
Nombre de messages : 7096
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 7:09
Il est marrant ton scuttle lol!
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 8:01
On ne voit pas le blaireau par contre 😸
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 8:59
Les restaurations de Sapasspa... 421259 excellent !
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeDim 21 Avr 2019 - 19:57
Le blaireau a le nez qui s'égoutte dans le scuttle... lol!
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeLun 22 Avr 2019 - 10:05
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeLun 22 Avr 2019 - 18:40
Je vais un peu mieux, je pense reprendre les restaurations demain.
A toutes !!
Nombre de messages : 1557
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeLun 22 Avr 2019 - 18:48
Ça c’est une bonne nouvelle cheers
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeLun 22 Avr 2019 - 19:00
c'est bien cela
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeJeu 25 Avr 2019 - 16:03
@VULPI:
Les restaurations de Sapasspa... Img_2098
Les restaurations de Sapasspa... Img_2099
Les restaurations de Sapasspa... Img_2097
@GUIGS:
Les restaurations de Sapasspa... Img_2089
jolis rivets!  tigrou
Les restaurations de Sapasspa... Img_2088
Les restaurations de Sapasspa... Img_2091
Les restaurations de Sapasspa... Img_2090
@PASCAL:
Les restaurations de Sapasspa... Img_2092
...en fait de simple changements de rivets, on va déjà commencer par nettoyer...  No  tigrou  tigrou  tigrou
Les restaurations de Sapasspa... Img_2093
AVANT:
Les restaurations de Sapasspa... Img_2094
APRÈS:
Les restaurations de Sapasspa... Img_2095
Lui c'est fait! Rivets similaires à l'origine. mais ce ne fut pas sans mal, pas un trou n'est en face de l'autre...  Rolling Eyes
Je comprends mieux pourquoi il a tout repercé... A mon avis, c'est un lot de chasses dépareillées qui a été assemblé...  sourcils
Les restaurations de Sapasspa... Img_2096
... pour le reste... On commence par renforcer...
Les restaurations de Sapasspa... Img_2100
Les restaurations de Sapasspa... Img_2101
Les restaurations de Sapasspa... Img_2103
Les restaurations de Sapasspa... Img_2104
Les restaurations de Sapasspa... Img_2105
@KRAMPON je ne t'oublie pas... Mais c'est d'un autre niveau encore ta restauration... Je préfère la faire a tête reposée... Wink
Nombre de messages : 684
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeJeu 25 Avr 2019 - 16:25
Je n'ai jamais eu autant de respect pour toi... jap...
Depuis que je sais que tu fais tes restaurations en chaussons de course... Laughing
(voir 5 ème photo en partant de la dernière)
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeJeu 25 Avr 2019 - 16:29
lol!
Bien vu!
Et encore... d'habitude je suis en caleçon!
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeJeu 25 Avr 2019 - 16:39
Tient Manox, c'est cadeau, rien que pour tes yeux!
Les restaurations de Sapasspa... Img_2106
... pour une fois que j'ai un fan... lol!
MessageSujet: Re: Les restaurations de Sapasspa...   Les restaurations de Sapasspa... Icon_minitimeJeu 25 Avr 2019 - 17:19
profite ! lol!
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
