-46%
-46% sur la machine à café automatique Siemens EQ.6 Plus s500
699 € 1299 €
Le Deal du moment : -33%
Fire TV Stick Lite avec télécommande ...
19.99 €
 Restauration CC Opinel - problème de soie
Nombre de messages : 1318
Restauration CC Opinel - problème de soie Empty
MessageSujet: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeLun 2 Mar 2020 - 21:32
Bonsoir
il y’a quelque temps j’ai mis la mains sur un coupe chou « opinel », un simple wedge « des familles »
Restauration CC Opinel - problème de soie 7201c110
Donc petite restauration, la chasse d’origine en corne était bien grignoté, je cherche dans ma boîte à drouille et je trouve une paire quasi identique. Je fais un montage à blanc et là, la lame tape dans la chasse scratch
Restauration CC Opinel - problème de soie 8a88f510
Restauration CC Opinel - problème de soie 47ed3010
Je test avec une chasse en aluminium , idem . Je regarde la lame , elle a l’air droite....donc c’est la soie... que faire ?! :spamafot:
( sur ces photos , la lame est monté sur un paire de chasse en os)
Gtidanny
Gtidanny
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeLun 2 Mar 2020 - 22:25
Ca ne serais pas ta lame qui serais tordu ?
Nombre de messages : 9088
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeLun 2 Mar 2020 - 22:32
On a aussi l'impression que cette lame est vrillée ????
Pour être sur que c'est aussi la soie , il faut mettre ta lame sans chasse sur un plan dur à plat , d'un coté puis de l'autre et "mesurer " ou voir d'un simple coup d'oeil les "distances" entre lame et plan dur , d'un coté puis l'autre .
Si c'est égal ce n'est pas la soie .
Et si c'est vraiment la soie ..... la suite plus tard , sans garantie de résultat absolu.
On a déjà eu le sujet il y a pas mal de temps .
Dan279
Dan279
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeLun 2 Mar 2020 - 22:45
Peut être une illusion optique, et je ne suis pas spécialiste dans ce genre de bricole, mais avec mon métier je crois voir un truc. Es ce que t'es rivets sont bien en face l'un de l'autre ?
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeLun 2 Mar 2020 - 23:14
bon j'ai ressorti le pied a coulisse , un "marbre" et oui la lame est légèrement tordu "courbe" et la soie aussi....
ohwell
bon je vais l'utiliser pour tartiner le beurre sur les tartines ninja
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 9:02
Est ce que tu peux voir si elle est tordue de façon régulière du crochet au nez ou si au contraire il y a un angle de courbure à un endroit plus spécifiquement ( par exemple au niveau de a soie et en particulier là ou elle est le plus étroite , le creux ou l'on met le doigt ) ?
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 9:36
j'ai l'impression que la lame est légèrement courbe puis la soie 'vrillé' pale
Restauration CC Opinel - problème de soie 89f5b010
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 9:49
Oui je vois , la lame est elle aussi "cintrée" !!! Ca devient compliqué. Si çà n'avait été que la soie , on aurait peut être pû redresser (avec des risques) , mais si c'est la lame aussi , impossible de la redresser sans une casse assurée. Au pire on peut tricher un peu en redressant un peu la soie de manière à ramener un peu la lame , mais là la déformation est importante.
Tricher en faisant des chasses "voilées " me parait bien compliquée aussi .
La seule idée serait de chauffer la soie à l'endroit ou elle est le plus étroite (tout en gardant la lame "au frais" dans l'eau ) et de la ramener dans un étau en douceur: risque mageur , le détrempage de la lame .
Sans compter que çà peut ne pas suffire à réaligner la lame dans les chasses.
Je ne vois rien d'autres dans l'instant!
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 10:03
Crying or Very sad Crying or Very sad
ce cintrage serait dut a une chute ?
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 10:24
Une autre solution consiste à utiliser une pâte thermique de protection sur la partie affûtée de la lame, et c'est plus efficace que l'eau,
Pâte de protection thermiquel
Faudrait peut-être aussi voir du côté des forges pour savoir quelles terres ils utilisent pour faire des trempes sélectives 😏
Tenez, une discussion sur le sujet ICI 👍
édition pour nettoyage des liens
http://www.powerkite.net
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 10:43
Je ne crois pas , un défaut de fabrication ?????
@Mi² : pas mal la pâte thermique Wink çà doit pas être donné ??? Conditionnement en petite quantité ? çà parait super bien en tout cas .
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 11:13
aucune idée...
plus de photo ce soir
je pense que je vais la mettre de coté et passer à une autre lame...
Nombre de messages : 1138
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 12:35
Monter temporairement sur des chasses en corne, tremper dans l'eau bouillante pendant quelques minutes avec des cales en carton pour centrer la lame afin que la corne devienne malléable à la torsion. Laisser refroidir, démonter et bien sécher la lame, laisser sécher les chasses. Assemblez définitivement. Plus long à dire qu'à faire.
Avec des chasses en plastique, placez simplement des cales en carton pour centrer la lame et chauffez doucement plusieurs fois avec un sèche-cheveux.
Mêmes méthodes que pour les chasses tordues mais au contraire Cool
http://www.alessandrobeltrame.it
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 14:05
merci altus pour la solution ! hello
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 14:28
J'utilise un conditionnement de 200gr, mais j'avoue humblement ne pas la payer Embarassed
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 14:43
HS: déjà si çà existe en conditionnement de 200 grs , çà n'oblige pas à acheter un pot de 2 kg clown
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 16:25
Suite ICI pouce
Nombre de messages : 13658
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 20:58
La pâte me semble un bon produit, néanmoins pour remettre cette lame bien droite je pense que ce n'est pas un travail à la portée du premier venu, personnellement je n'en serais pas capable,
MessageSujet: Re: Restauration CC Opinel - problème de soie   Restauration CC Opinel - problème de soie Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 21:19
Tout à fait d'accord avec toi, une fois recuit le dos et la soie, l'idéal est d'avoir une presse hydraulique, et de jouer en finesse sur 3 points d'appuis et sans aucune garantie du résultat final...  Evil or Very Mad
Que du bonheur quoi clown
Ceci dit, perdue pour perdue, ça pourrait être un bon challenge geek
