Le Deal du moment : -29%
Balai laveur avec seau Vileda Spin & Clean
25 €
-17%
WD – My Passport 2To Noir – Disque dur externe portable
79.99 € 95.99 €
 Pierre à dresser
Krach
Nombre de messages : 28
Pierre à dresser  Empty
MessageSujet: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeLun 2 Mar 2020 - 23:19
Bonjour a tous,
J'ai reçu mon coticule il y a peu de temps. je commence à m'exercer sur l'affutage, mais c'est pas gagné ^^, en cherchant des infos dans les vidéos, discussions est bien plus j'ai vu que la pierre à dresser était à utilisé dès l'achat d'une pierre êtes  vous d'accord avec cette info ?
A+
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 7:22
Les pierres a dresser sont utiles, si tu as plusieurs pierres et que tu fais de l'affûtage sur plusieurs rasoirs ou de la rénovation. Si tu as un coticule et simplement l'envie de rafraîchir ton rasoir, du papier de verre devrait suffire. Il y a des tutos sur le forum.
Les pierres à dresser de qualité coûtent quand même assez cher...
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 8:24
Heu... Qu'entendez vous par Pierre à dresser ??
Pour moi, dresser une surface, c'est la rendre plane, par rapport à une surface de référence (un marbre),
peu importe que l'on ait 1 ou 50 pierres.
L'intérêt du dressage, c'est que les lames qui viendront ensuite se roder dessus, soient parfaitement en contact avec la pierre tout au long du processus d'affûtage.
Personnellement, j'utilise un morceau de granit sur lequel j'ai collé à l'epoxy une lime diamant fine, du type de celles que l'on trouve ICI
http://www.powerkite.net
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 8:31
Une autre méthode simple si l'on a au moins 2 pierres de Grits différents, c'est de les frotter l'une sur l'autre pour dresser les faces en contact,
Ensuite observer les points de contacts, les recouvrir avec un crayon graphite, puis recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de "bosses",
C'est long et fastidieux, mais on arrive ainsi à un dressage de l'ordre du micron.
Méthode aussi valable avec des Grits identiques jap
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 10:11
Pour surfacer mes pierres, j'utilise une pierre diamantée atoma 400. C'est top, mais pas donné.
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 15:09
Voici pour illustrer mes propos,
réalisé à partir de limes diamants basiques achetées sur Ebay
3 blocs de granit récupérés dans les poubelles d'un fabricant de monuments funéraires, et retaillés à dimension,
et 1 seringue de colle époxy, le tout pour moins de 30€ Wink
Pierre à dresser  Dressage_1
et des grits de gauche à droite de 600, 300, 120 jap
PS/  Les supports d'origine en plastiques ont été virés, car trop souples pour assurer une quelconque planéité lors du dressage
Krach
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 18:05
@MI² pas mal ton idée je prend note !
passage a l'eau ? a sec? j'ai vu plusieurs méthodes, j'opterai plus pour un passage a l'eau avec rinçage.
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 20:42
Passage à l'eau généralement très fortement conseillé pour les abrasifs diamantés sinon la"boue" a tendance à colmater la lime
Nombre de messages : 13658
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeMar 3 Mar 2020 - 21:17
Les pierres à dresser sont des pierres totalement inutiles car il faudrait aussi une pierre à dresser les pierres à dresser. Laughing
Comme Mi² j'utilise une vraie DMT (il faut une pierre diamanté de qualité car les diamantés à 3 sous genre Lidl perdent des cristaux et la planéité est douteuse)
Le principe est de faire des croix avec un marker et de frotter jusqu'à ce que toutes les croix aient disparues, on se rend compte que la pierre n'était pas plane en voyant que certaines parties des croix disparaissent avant.
Avant j'utilisais du papier abrasif posé sur un morceau de verre et ça marche aussi très bien
Thor79
Thor79
Nombre de messages : 438
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeJeu 5 Mar 2020 - 8:04
+1 Avec Mi et Elba,
Perso j'utilise une plaque de verre avec du papier abrasif 240 ou 600 pour mes pierres synthétiques et une Atoma 1200 pour mes pierres de finition.
Ludo42
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeDim 3 Mai 2020 - 18:30
Je crois que je vais opter pour cette technique que j'avais vu sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=JfgWnfWwDKg
Le mec faisait ça avec du papier abrasif 180étanche (feuilles noires) et avec pas mal de flotte par dessus
Quelques coup de crayon pour quadriller et ne pas y aller à l'aveugle
Forrest
Forrest
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Pierre à dresser    Pierre à dresser  Icon_minitimeLun 4 Mai 2020 - 21:49
Et ce type de grosse pierre ad hoc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Pierre à dresser
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Bien choisir son matériel :: Le coupe-chou et son affûtoir-
