-30%
Nike Air Max Command
90.97 € 129.99 €
 une aide sur une chasse
4 participants
Nombre de messages : 1668
une aide sur une chasse Empty
MessageSujet: une aide sur une chasse   une aide sur une chasse Icon_minitimeMar 17 Mar 2020 - 18:06
bonjours à tous vu qu'en ceux moment je suis sur la restauration sur coupe choux qui peut dire comment remplacer une chasse merci
Nombre de messages : 1628
MessageSujet: Re: une aide sur une chasse   une aide sur une chasse Icon_minitimeMar 17 Mar 2020 - 19:01
scratch
c'est a dire ?
MessageSujet: Re: une aide sur une chasse   une aide sur une chasse Icon_minitimeMar 17 Mar 2020 - 20:19
merci xu-my pour le tuto mais une question il faut quoi comme materiel pour chasser et déchasser ex river
MessageSujet: Re: une aide sur une chasse   une aide sur une chasse Icon_minitimeMar 17 Mar 2020 - 21:12
Tu as regardé la vidéo ?
Et les autres ?!
Nombre de messages : 776
MessageSujet: Re: une aide sur une chasse   une aide sur une chasse Icon_minitimeMar 17 Mar 2020 - 22:21
Salut Karim,
Tu devrais peut-être commencé à lire cette section du forum,une aide sur une chasse Chut
tu vas être surpris par les infos que tu vas pouvoir y glaner par toi-même une aide sur une chasse Biensurune aide sur une chasse Banane
http://www.powerkite.net
MessageSujet: Re: une aide sur une chasse   une aide sur une chasse Icon_minitimeMer 18 Mar 2020 - 12:05
non xu-my il faut que je regarde tout les vidéo
vu que j'ai du temps Mi2 je regarde ca de plus pres
Gtidanny
Gtidanny
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: une aide sur une chasse   une aide sur une chasse Icon_minitimeMer 18 Mar 2020 - 12:58
Salut Karim
Pour enlever un rivet, il te faut :
-Une lime à métaux
-Un petit marteau
-Un tas en acier ou un étaux
-Une pince
-Une clou de même diamètre ou proche du rivet que tu as à enlevé
Dans un premier temps il faut observer le rivet que tu doit enlever. Tu as 2 types de rivet, les types Thiers issard qui n’ont qu’un côté qui sont martelé et les autres qui sont des tiges en laiton qui eux sont martelés des 2 côtés. Le but est de limé la partie qui a été travaillée (martelée).
Une fois que tu auras suffisamment limé ton rivet, il suffit de donné des petits coups sur le rivet à sortir à l’aide de ton marteau et de ton clou que tu utiliseras comme d’un chasse goupille. Tu prend ta pince et tu le sort délicatement de lautre côté et le tour est joué.
MessageSujet: Re: une aide sur une chasse   une aide sur une chasse Icon_minitimeMer 18 Mar 2020 - 16:40
merci Gtidanny part contre qui dans le fofo qui vend des rivets et un dremel
MessageSujet: Re: une aide sur une chasse   une aide sur une chasse Icon_minitimeMer 18 Mar 2020 - 17:55
:spamafot: D’après toi ?
Je crois que l’auteur de ces , très bonne , vidéos vends ce que tu demandes..
