Le Deal du moment : -22%
-200€ sur la TV LG 55NANO86 55″ NanoCell ...
699.99 €
 Kamiwip
Nombre de messages : 775
Kamiwip Empty
MessageSujet: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeSam 28 Mar 2020 - 21:03
Comme je l'ai annoncé un pti wip
J'aime montrer mon travail et ça sera simple, honnête et sans prétention
Un pti kami donc en essayant plus ou moins à l'ancienne
Vieux fer pour le manche, tranchant rapporté 90mcv8 soudé à la forge en live sans pointage à l'arc ou tig
Bon soudure OK mais un défaut à la jonction mise / manche
Reste une heure de forge pour la mise en forme puis backstand etc...
Nombre de messages : 1261
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 11:44
photosvp
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 16:04
Salut ouaip désolé réseau de m...
Kamiwip Img_2043
Kamiwip Img_2044
Voyez sur la première l'extrémité de la mise pliée pour le début de la soudure
Et sur la deuxième le défaut à la jonction
Je reforgee demain pour mettre en forme (realigner le dos et remettre le tranchant droit, rendre la face droite concave) et reprendre la soudure à cet endroit et si j'y arrive pas je mettrai un insert
Nombre de messages : 1298
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 17:19
Pas mal ,
Maintenant curieux de voir le résultat
Nombre de messages : 1609
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 17:22
T'as des kami comme point de référence ?
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 21:10
Non , j'ai fait une dizaine de kami mais en acier homogène, pas de soudure, Emoutures symétriques comme nos cc
Par contre depuis le temps j'ai pas mal observé et pense avoir une idée assez précise de ce que ça doit être
Évidée leger de haut en bas côté mise, et 2/3. 1/3 de l'autre
Celui que je viens d'entamer à déjà un défaut de soudure rattrapable mais existant et il est est également un poil trop fin (rattrapable aussi en ressoudant une couche mais ça n'est pas l'esprit) je préfère éventuellement rater celui ci pour apprendre à faire le prochain correctement
Demain me le dira 😉
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 21:37
Kamiwip Img_2045
Kamiwip Img_2046Kamiwip Img_2047
Quelques exemples
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 21:39
Kamiwip Img_2050Kamiwip Img_2049Kamiwip Img_2048
Dan279
Dan279
Nombre de messages : 138
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 21:40
Jolie ces petits lames, d'ailleurs Semar regarde tes mps
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 21:41
Kamiwip Img_2051Kamiwip Img_2052Kamiwip Img_2053
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 21:50
Ayant des kami, mais n'ayant aucune notion de forge, je me rend compte, que sur celui que tu présentes, il y a un problème entre le hagane et le jigane. En fait, de ce que je vois sur mes rasoirs le métal rapporté est juste une petite pièce, qui ne comprend que la partie la partie concave et qui semble moulée dans l'ensemble. Sur ton test, il s'agit de la partie majeure du rasoir excepté le manche, et une toute petite partie du dos.
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 22:38
Bravo, très jolie réalisation bave
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 22:53
Suis pas sur de bien comprendre domi mais si t'es kami sont bien révélés genre à l'acide tu dois voir que le côté complètent évidé (donc côté mise) va de haut en bas et l'autre face à un biseau au 1/3 bas
Imagine donc ma lame finie et usinée, evidee sur toute la hauteur côté soudure et le biseau de l'autre, le décalage entre les deux couches disparaitra
Suis pas sur du résultat mais la méthode doit pas être trop loin du vrai, par contre je t'accorde que je "gâche" le surplus qui dépasse chose que les japonais ne doivent pas faire
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 23:06
Suis pas sur de comprendre non plus ce que tu me dis car comme je te l'ais dit, je n'ai aucune idée de la forge mon seul point de référence ce sont mes rasoirs. Je ferai des photos demain. Tu as peut être raison.
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 23:18
Pas de soucis je regarderai avec intérêt
Au pire ya des vidéos d'iwasaki sur le tube, si tu as un peu de temps on y voit assez bien comment c'est fait
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 23:48
Du temps, c'est pas ce qui manque en ce moment. J'imagine que tu n'as pas mal pris mes remarques, je fais ça pour faire avancer le smilblick et te faire progresser.
Nombre de messages : 13658
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeDim 29 Mar 2020 - 23:57
Les kamisori ont une partie rapportée extrêmement fine pour utiliser très peu d'acier qui à l'origine était du tamahagane rare et cher. La soudure se fait à la forge en saupoudrant du borax. Ça n'aurait aucun sens que la partie rapporté soit épaisse et en contradiction totale avec l'esprit de la fabrication d'un kamisori. Sur mon Iwasaki la longueur du fil est de 6,5 mm et la partie rapportée est vraiment très fine
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 7:33
Aucun soucis domi les remarques constructives me sont utiles, c'est pour ça que je partage !
Et oui El breton c'est exactement ça, comme pour les burins des tailleurs de pierre et ciseaux à bois ancien l'idée et d utiliser le minimum de "bonne matière"
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 8:43
Comme prévu, je te mets des photos qui seront beaucoup plus parlantesKamiwip Img_2134
Kamiwip Img_2135
Kamiwip Img_2136
Sur ces trois photos, on voit bien que le métal rapporté, ne se compose que d'une toute petite plaquette la partie basse. Tout le reste du rasoir ne fait qu'un bloc
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 8:48
Kamiwip Img_2138
Si celle ci, l'épaisseur de la plaquette
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 12:22
Oui on voit bien que la mise est rapportée su la dernière photo à gauche de la lame sur toute la hauteur, la jonction n'est donc pas visible sur cette face
En revanche photo 1 et 2 Ça se voit et en effet moins de matière que moi le fer doux va plus haut, d'ailleurs je sais pas si c'est la photo mais on dirait un défaut de soudure ?
Le pti va a la sieste dans 1h et j'allume la forge 😎
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 12:57
Non, ce sont bien des défauts de soudure, c'est très fréquent sur les kamis et sur l'iwasaki le travail étant plus abouti, on ne remarque pas la soudure mais on distingue quand même  la différenceKamiwip Img_2139
Kamiwip Img_2140
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 13:48
Sinon tu as inoue tosuke qui a opté sur certains modèles, d'afficher clairement la soudureKamiwip Screen27
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 16:54
Je viens de finir la 2em étape c'est au four pour le revenu
Je te montre après la soudure avec sa révélation 😁
Kamiwip Empty
MessageSujet: Re: Kamiwip   Kamiwip Icon_minitimeLun 30 Mar 2020 - 21:12
Comme promis le résultat a mi chemin
Le côté mise est évidé, le biseau amorcé de l'autre côté
La longueur lu manche sera raccourcie après test
Reste le passage à la pierre affilage et polissage puis de nouveau révélation
J'ai finalement ressoude une pièce la où il y avait un défaut, pas traditionnel mais au moin ce rasoir me servira
Comme je le craignais l'épaisseur finale un peu trop faible je dois mettre plus d'acier doux, l'épaisseur de la mise elle est adéquat
Kamiwip Img_2056Kamiwip Img_2054Kamiwip Img_2055
Kamiwip Empty
Kamiwip
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Les créations des membres :: La forge-
