| Première chasse première grosse déception | |
Hrafn
Nombre de messages : 50 Age : 32 Localisation : Lille Date d'inscription : 16/02/2015
| Sujet: Première chasse première grosse déception Sam 18 Avr 2020 - 19:37 | |
| Bonjour, J'ai profité du confinement pour faire ma propre chasse en bois d'olivier... J'ai accumulé les déceptions, la plaquette pourtant faite exprès pour des chasses est trop épaisse... Je me dis c'est pas grave c'est un coupe choux qui restera sur un présentoir avec une lame qui a la base était complètement recouverte de rouillés... Du coup j'ai commencé tout c'est super bien passé jusqu'au perçage des trous où...le bois c'est complètement détruit... Et pourtant je ne pouvais pas y aller plus doucement... Du coup je vous partage ma grosse déception et un peu honte mais bon disons que c'était une première et je trouve important aussi de vous montrer des choses pas très jolies pour que les prochaines personnes ici se remontent le moral en cas d'échec ^^ Voici la photo bien-sûr sous son unique beau jour lol |
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception Sam 18 Avr 2020 - 22:47 | |
| As tu mis ton bois dans de la térébenthine et de l'huile de lin avant de percer ? |
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception Sam 18 Avr 2020 - 22:56 | |
| Si le perçage de ton pivot a massacré les chasses, tu peux toujours re charger les trous avec de l'epoxy translucide chargée avec de la poussière de bois En gros tu prépares ton mélange résine+bois et tu essayes d'ébuller un maximum Pendant que ça "repose", tu scotches (scotch d'electricien) la chasse en entourant bien les côtés pile et face pour éviter d'avoir de la résine qui se barre partout... tu découpes le scotche côté extérieur de la chasse au dessus du trou que tu vas ensuite remplir.. Tu remplis en n'ayant pas peur que cela déborde un peu, et tu ré entoure le tout avec du scotch neuf pour bien comprimer la résine dans l'orifice et tu attend que ça polymérise complètement avant de virer le scotch.. Après ça, il ne te restera plus qu'à poncer le surplus ( avec une cale à poncer), puis, à re percer Question con, mais tu as utilisé quoi pour percer ?? |
Nombre de messages : 9842 Age : 64 Localisation : Nice 06000 - GEO Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception Dim 19 Avr 2020 - 14:34 | |
| - Manox a écrit:
- As tu mis ton bois dans de la térébenthine et de l'huile de lin avant de percer ?
Quel rapport avec le perçage _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception Dim 19 Avr 2020 - 14:36 | |
| Avais-tu mis une plaquette de bois sous la châsse avant de percer ? Sinon, tu peux être sur que le bois éclate quand le foret passe de l'autre côté _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Hrafn
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception Dim 19 Avr 2020 - 19:18 | |
| Salut ! Merci de vos réponses.
En effet le bois a éclaté au perçage a la dremel. Je maintenais sur un vieux jean afin justement que ça soit pas trop violent tout ça...
Hrafn
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception Dim 19 Avr 2020 - 19:19 | |
| - Mi² a écrit:
- Si le perçage de ton pivot a massacré les chasses, tu peux toujours re charger les trous avec de l'epoxy translucide chargée avec de la poussière de bois
Question con, mais tu as utilisé quoi pour percer ?? Wow je connais pas du tout... Je regarderais ça pour voir a quoi ça ressemble |
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception Dim 19 Avr 2020 - 21:57 | |
| - Hrafn a écrit:
- Salut !
Arf ok, Comme l'a écrit Pascal, Il faut impérativement poser ta chasse sur une plaque de bois dans un 1er temps, et percer dans un second temps Cette technique est aussi usitée quand on perce du métal, pour éviter les éclats ou les copeaux quand le forêt débouche. Ensuite, Si tu utilises une Dremel à main levée, pour éviter que ça ne parte en coui*** au moment ou tu vas appliquer le forêt sur ta chasse, je préconise de faire un premier perçage des 2 chasses en même temps avec un forêt plus petit que le forêt que tu utiliseras au final, Tu pourras ensuite percer au bon diamètre, chasse/chasse, de l'extérieur vers l'intérieur, en étant guidé par le perçage initial. La manip est simple, mais efficace, je te conseille de : -Bloquer manuellement le mandrin et de mettre la perceuse sous tension, -Venir positionner la pointe de ton forêt exactement à l'endroit tracé au préalable ( en contact avec la matière) -desserrer doucement les doigts du mandrin pour le laisser doucement tourner jusqu'à ce qu'il arrive à sa vitesse nominale et percer en paix |
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception Lun 20 Avr 2020 - 11:10 | |
Hrafn
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception Lun 20 Avr 2020 - 17:46 | |
| Merci des conseils !! J'essaierais ça à l'avenir ! Dommage si près du but... |
| Sujet: Re: Première chasse première grosse déception | |
