Nombre de messages : 67 Age : 33 Localisation : Saint étienne Date d'inscription : 12/04/2019
Sujet: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Dim 3 Mai 2020 - 16:28
Salut,
J'aimerai me mettre à l’affûtage de rasoir avec des pierres.
Actuellement, je dispose uniquement d'une pierre combo 1000/4000 que j'ai acheté pour mes couteaux de cuisine. Celle-ci exactement : https://www.amazon.fr/Pierre-aiguiser-instructions-daiguisage-universelle/dp/B077ZD9DRT
Très subjectivement, elle va plutôt bien pour mes couteaux de cuisine Je dis ça car je n'ai aucun point de comparaison en fait Je ne sais pas si c'est réellement une bonne pierre et si le grit indiqué est juste
Mes questions :
Pour un CC, passer de 1000 à 4000 c'est trop ? Avec quel pierre compléter ? Si je prends une combo 8000, 10000, c'est bon ?
Comment dresser vous vos pierres ? Avez vous une pierre à dresser ? Du papier abrasif étanche ?
Merci !
Nombre de messages : 9841 Age : 64 Localisation : Nice 06000 - GEO Date d'inscription : 26/03/2008
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Dim 3 Mai 2020 - 16:56
1000 c'est bien pour créer un fil après abrasion d'ébréchures sur le fil. 3000 crée un fil coupant. 4000 ça peut permettre de démarrer mais c'est une pierre grossière plutôt faite pour la restauration 5000 tu obtiens un tranchant bien coupant mais pas rasant 8/9000 ou coticule, tranchant rasooir 12000 finition
un combo 8000/10000 c'est bien mais passer de ta 4000 à 8000 c'est un grand écart, une 6000 intermédiaire serait bien.
Ludo42
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Dim 3 Mai 2020 - 17:43
La finition c'est pour quoi si on a déjà un tranchant rasoir ?
Je peux me passer de la 6000 dans un premier temps ? Le seul inconvénient est que je vais y passer plus de temps, tu confirmes ?
C'est surtout une question de budget et d'investissement. J'ai pas envie d'y mettre trop dans un premier temps
Après j'ai vu des pierres vraiment pas cher sur aliexpress mais je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Du coup, j'hésite... https://fr.aliexpress.com/item/4000592175375.html
A ce prix, je peux en prends plusieurs...
Question supplémentaire qui me vient : Est-ce que l'étape du cuire avec la pâte abrasive est indispensable si j'ai une pierre de 10000 pour finir ? Je demande ça car j'ai pas de second cuir pour de la pâte et j'ai pas envie de flinguer celui que j'ai (surtout que c'est ton cuir Pascal )
Nombre de messages : 2054 Age : 40 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Dim 3 Mai 2020 - 18:00
Ludo, il faut faire attention aux pierre « chinoise » normalement c’est pas terrible et grit pas précis.
Je pense qu’il faut mieux que tu te tourne vers des pierres synthétiques Japonaise ( shapton/king) En versions duo , comme une 1k/6k Et autre. Apes un trio gallois est un bon lait pour finir les lames Un bonne plaque diamantée grit 400 pour dresser les pierres Et tu est bon !
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Dim 3 Mai 2020 - 18:01
Tu peux peut être jeter un coup d'œil à tout ce qu'ont écris les membres du forum...
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Dim 3 Mai 2020 - 18:13
Une finisseuse te permettra d'affiner le tranchant avant d'adoucir au cuir. Tu peux peut-être te passer d'une 6000 mais effectivement le travail sera plus long. Le trio gallois est abordable et offre vraiment un combiné excellent pour l'affinage de l'affûtage puisque les trous pierres font 8000 12000 15000. Ça évite d'investir dans la pierre de coticule qui est onéreuse. En finissant sur 12 ou 15000 pas besoin d'un cuir avec un abrasif. Sinon je pense également qu'il vaudrait mieux éviter les pierres " à pas cher " qui ne sont pas de la meilleure qualité. Le surfaçage se fait au plus simple avec une plaque de verre ou un marbre et une feuille de papier de verre 1000. A noter que je trio gallois est surfacé.
Ludo42
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Dim 3 Mai 2020 - 18:58
C'est ce que je pensais. Est-ce qu'il y a un moyen quelconque de vérifier la granulométrie de la pierre que je possède ?
J'avais commandé particulièrement celle-ci sur amazon pour mes couteaux car j'avais lu des avis positifs de personnes ayant surement plus d'expérience que moi sur la granulométrie
Pour celles sur ali, c'est vrai que c'est un peu risqué je pense lol
J'avais en effet lu que le trio gallois était pas mal sur le forum. Par contre, je n'ai pas trouvé ou l'acheter ? (j'ai essayé ebay et amazon mais j'ai pas trouvé, je dois taper quoi ?) D'ailleurs j'ai du mal à trouver des pierres avec des grit fins, vous les achetez sur quelles plateformes ?
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Dim 3 Mai 2020 - 20:33
la baie et ce vendeur en particulier, très sérieux aj_1001 NATURAL 8" x 2.5" 12K STRAIGHT RAZOR HONE TOP UP / SHARPENING STONE par exemple
Ludo42
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Dim 3 Mai 2020 - 21:25
Merci pour le tuyau
J'ai l'impression qu'il n'a pas d'objets en vente. C'est surement du aux circonstances actuelles
Sinon, j'ai vu qu'il y a parfois des pierres dans les petites annonces du forum Je vais peut être voir si une occasion se présente ou même mettre une annonce...
staxbassman
Nombre de messages : 1916 Age : 60 Localisation : Villeurbanne - GEO Date d'inscription : 28/08/2014
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Mar 5 Mai 2020 - 13:33
La progression décrite par Pascal est également celle que j'utilise ... Une 1000 diamantée pour usiner le biseau, qui te servira aussi pour le surfaçage de tes pierres Une 3000 naturelle, un peu friable et assez tendre donc à manipuler avec soin et à surfacer assez souvent, mais qui est d'une efficacité redoutable Une 5000 naturelle que j'adore, la BBW L'incontournable coticule +ou- 8500 Je fais mes finitions sur une CHARNLEY FOREST qui doit faire plus de 12000 car j'ai toujours obtenu avec elle de meilleurs résultats qu'avec la purple du trio gallois.
Ludo42
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Mar 5 Mai 2020 - 14:11
Bon... je pense que l'investissement de départ est plus important que ce que je pensais
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Mar 5 Mai 2020 - 14:32
Si ton geste est bon, et que le ou les rasoirs que tu envisagent de passer sur la pierre ne sont pas trop rincés, déjà avec un coticule tu peux en faire des choses.... Après, pour de la restauration plus lourde, je suis d'accord avec les copains, un jeu de 3 à 7 pierres est nécessaires suivant tes exigences.
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Mar 5 Mai 2020 - 14:53
oups
Ludo42
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Mar 5 Mai 2020 - 15:38
Finalement, si ma pierre est vraiment une combo 1000-4000, je peux peut être m'en sortir juste avec un coticule ? Car si j'ai bien compris, ce genre de pierre va de 5k à 10k ? La même pierre ? Ou c'est que y en a qui sont plus vers les 5k et d'autres plus vers les 10k ? D'après ce que j'ai compris, le grit évolue sur la même pierre lors de la libération de grenat ? Il y a une explication précise sur le forum là-dessus ? J'ai pas trouvé
J'ai vu que les coticules ont 2 cotés : https://www.ardennes-coticule.be/en/shop/coticule-rechthoekige-stenen-en/coticule-selected Est-ce une BBW de l'autre coté ?
Ça se trouve d'occasion ce genre de pierre ?
Sinon, je peux surement prendre une dragon tongue à la place pour compléter mais je ne trouve pas de vendeur Dommage que le vendeur ebay aj_1001 ne semble rien avoir en vente. Vous avez d'autres plans ?
Concernant la taille, c'est quoi le minimum recommandé pour être utilisable ? 150 x 40 ?
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Mar 5 Mai 2020 - 17:36
Ce qui donne le grit du coticule c'est le nombre de grenats au mm2. Certaines en ont beaucoup, donc grit élevé, les autres moins. Le grit n'évolue pas. Par contre, plus tu dilue la boue avec de l'eau, plus l'abrasion est fine. Le vendeur de la baie est absent en ce moment, il faut patienter. Les coticules récentes sont piurvu d'une plaque de schiste au dos. Certaines anciennes ont effectivement une BBW au dos.
Ludo42
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Mar 5 Mai 2020 - 18:29
Si l'abrasion est plus fine, c'est bien que le grit évolue ?
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Mar 5 Mai 2020 - 20:35
Pour moi, non. Si on suit ton raisonnement, on prend une pierre, moyenne on va dire. On affile et au fur et à mesure on met plus d'eau. Crois-tu que ta pierre sera plus fine ?
Je le suis mal exprimé en écrivant que l'abrasion est plus fine, elle est seulement diluée. Pourquoi une pierre à couteaux ne convient pas aux rasoirs Sinon il suffirait d'avoir une seule pierre et on fait tout avec
Novice
Nombre de messages : 21 Age : 69 Localisation : 78600 Date d'inscription : 15/05/2020
Sujet: Dans quel sens la lame sur la pierre ? Jeu 13 Jan 2022 - 0:43
Bonsoir à tous
J’ai décidé de me mettre à l’affûtage pierre à eau. Je n’ai peut-être pas cherché suffisamment, mais je ne trouve pas de sujet sur le sens de la lame sur une pierre. En revanche sur d’autre sites Web, on trouve des précos pour les deux sens : passer la lame comme sur un cuir, ou l’inverse comme pour un couteau. Qui pourrait me dire le vrai du vrai ? J’avais bien assisté à une séance de restauration chez maître "smurph” mais je ne me souviens plus du geste...
Un grand merci par avance !
Patrick
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Jeu 13 Jan 2022 - 5:34
De mon point de vue, le geste parfait
_________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Les vidéos Wookiesques Ma rotation 2015 La boutique Kachiic Créations: Les cuirs d'affilage La boutique Kachiic Créations: Les Kits de démarrage
Novice
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Jeu 13 Jan 2022 - 9:29
Merci, c'est très clair ! Très bonne journée, Patrick
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Jeu 13 Jan 2022 - 10:52
Jette sans doute un coup d'œil au guide d'achat de pierres rédigé par Thaeris, il me semble, sur ce forum.
Clodsabo
Nombre de messages : 293 Age : 74 Localisation : LE CANNET (06) Date d'inscription : 18/04/2020
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Jeu 13 Jan 2022 - 17:46
Voici quelques éléments qui peuvent éclairer: -comment affiler sur un cuir -tableau des pierres et pâtes (celui dont traitait Manox je pense).
Sujet: Re: Conseils pour se mettre à l’affûtage par pierre Jeu 13 Jan 2022 - 20:32
