| Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue | |
Erazed
Nombre de messages : 149 Age : 50 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 10/05/2020
| Sujet: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 1:20 | |
| J'ai acheté récemment un coupe chou de marque inconnue et fait une demande d'identification dans une autre rubrique mais pour l'instant, pas de piste sérieuse, si quelqu'un a des infos je suis preneur. Il a une belle gravure "Celebrated Razor" bien profonde sur la lame et juste OLIBA sur la soie. Malheureusement quelqu'un l'a gratté assez fortement mais je vais tenter de lui redonner une nouvelle jeunesse Voici le dit "OLIBA" Il y a des petits coups ou mangés par des insectes à plusieurs endroits à l'avant et au dos de la chasse. Je ne sais pas si il faut que je rectifie la chasse à la Dremel ou si je tente de réparer. J'ai vu dans plusieurs posts que la cyano avec la poudre de corne donne de très bons résultats... Qu'en pensez vous ? Est-ce que ça vaut le coup de faire une réparation de la chasse ? |
| Sujet: : Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 7:18 | |
| pour boucher les trous de ta chasse , prend plutôt une colle bi composant en seringue (grande surface) elle est plus épaisse que la cyano , ce qui permet moins de débordement et de coulures tu peux la teinter avec de l'encre ( attention , ça peut accélérer le durcissement) |
Erazed
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 9:50 | |
| Merci pour l'info Le smuirph ! |
Erazed
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 19:48 | |
| En attendant de prendre une décision pour la réparation de la chasse, je me suis attaqué au nettoyage de la lame Petite désinfection avec du Sanytol, une trempette d'1 heure. C'est un désinfectant virucide, je n'ai pas d'action chez eux, c'est juste un très bon produit sans javel assez facile à trouver en magasin (bien qu'en ce moment avec le Covid-19, c'est suivant arrivage) Après séchage, huile de coude, et il en faut pas mal, toujours avec un petit bout de cuir, à force de frotter, il durcit un peu, devient de plus en plus lisse et du coup j'ai l'impression que son action avec la pâte augmente. Enfin c'est une impression, il faut rudement frotter quand même pour obtenir quelque chose de propre. Et au bout d'un bon moment et des crampes dans le pouce Un coté Puis l'autre Voila le résultat final, une très belle gravure Il restera l'affutage/l'affilage et la réparation de la chasse ou remplacement car du coup maintenant que la lame est bien revenue je me tâte @+ Erazed |
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 19:54 | |
| Super boulot. Deuxième réussite. Tu fais très fort là. On voit encore très légèrement le massacre du fils de Olida mais bon tu partais de loin. Tu Je vais essayer le morceau de cuir ça m'a l'air pas mal. |
Erazed
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 20:11 | |
| - Domi a écrit:
- Super boulot. Deuxième réussite. Tu fais très fort là. On voit encore très légèrement le massacre du fils de Olida mais bon tu partais de loin. Tu Je vais essayer le morceau de cuir ça m'a l'air pas mal.
Merci Domi ! Oui effectivement tu as l’œil, il y a quelques petites traces par-ci par-la mais les plus importantes sont sur le dos et assez profondes, je ne pense pas que j'arriverai à les avoir, en tout cas pas avec cette méthode et je n'ai pas envie d'enlever trop de matière. Disons que ce seront les traces de sa vie antérieure @+ |
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 21:05 | |
| Beau boulot ! Avec un bout de cuir, je n'aurai pas attendu un tel résultat ! |
Erazed
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 21:28 | |
| - Manox a écrit:
- Beau boulot ! Avec un bout de cuir, je n'aurai pas attendu un tel résultat !
Merci Manox ! Je n'ai utilisé qu'une chute de cuir et la pâte/crème Belgom, rien d'autre. Mais il faut dire que j'y ai passé un peu de temps... Quand on aime on ne compte pas |
nicolas83
Nombre de messages : 156 Age : 55 Localisation : FREJUS Date d'inscription : 30/12/2017
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 21:39 | |
| Tu penses que cela fonctionne avec un cuir et de la pierre d'argent ? |
Erazed
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 21:58 | |
| - nicolas83 a écrit:
- Tu penses que cela fonctionne avec un cuir et de la pierre d'argent ?
Je n'ai pas essayé avec la pierre d'argent mais il y a toutes les chances que ça augmente le pouvoir abrasif. Dommage que je n'en ai pas sous la main, j'aurai testé sur une lame rouillée pour comparer. Tiens-nous informé si tu fais l'essai. @+ |
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 22:02 | |
| Oui, parfaitement Perso, je fait des petits rouleaux en cuir, et je m'en sert ainsi pour frotter en profondeur les vieilles lames, je vous mettrai une ou deux photos demain car pas de client FTP sur mon GSM pour les poster maintenant , |
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 22:04 | |
| Peu de chance. Il te faut de la pâte à polir. Pour info erazed en croisant les passes avec les bon grits et sans brûler les étages tu peux vraiment enlever pas mal de rayures. Par exemple, sur cette lame j'ai commencé au papier 80 donc tu imagines les rayures que ça a du faire. Tu vois il est juste resté une rayure que je n'ai pas réussi à avoir mais ça reste correcte Sinon je viens de tester le bout de cuir, c'est pas mal. Efficace, moins gourmand en pâte que les mèches de coton moins salissant.
nicolas83
Erazed
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 22:19 | |
| - Mi² a écrit:
- Oui, parfaitement
Perso, je fait des petits rouleaux en cuir, et je m'en sert ainsi pour frotter en profondeur les vieilles lames, je vous mettrai une ou deux photos demain car pas de client FTP sur mon GSM pour les poster maintenant , Merci pour ta confirmation Mi², il me semblait bien être plus efficace avec ces morceaux de cuir. Sur les autres CC j'avais commencé au coton et au chiffons et j'étais sans arrêt en train de les changer et il n'y avait pas de précision dans mon polissage. Par contre tes petits rouleaux c'est intéressant, ça permettrai de changer de position et de soulager un peu le pouce pendant la frotte. J'attends de voir comment sont fait tes petits rouleaux. |
Erazed
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 22:26 | |
| - Domi a écrit:
- Peu de chance. Il te faut de la pâte à polir. Pour info erazed en croisant les passes avec les bon grits et sans brûler les étages tu peux vraiment enlever pas mal de rayures. Par exemple, sur cette lame j'ai commencé au papier 80 donc tu imagines les rayures que ça a du faire.
Tu vois il est juste resté une rayure que je n'ai pas réussi à avoir mais ça reste correcte Sinon je viens de tester le bout de cuir, c'est pas mal. Efficace, moins gourmand en pâte que les mèches de coton moins salissant. Ha oui, beau boulot, parce que le 80 ça gratte fort ! Super que tu apprécies le bout de cuir, effectivement tu as raison sur l'économie de coton et de pâte |
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Ven 22 Mai 2020 - 22:44 | |
| Merci c'est la première fois que je descend aussi bas en grit mais j'avais envie d'enlever un maximum les traces d'oxydation. j'ai galéré, je me suis dit mince j'aurai pas dû je ne vais jamais réussir à enlever ces méchantes rayures, les traces d'oxydation ça fait parti de son histoire et finalement ça m'a fait progresser. Pas sur qu je ressortirai encore un grain si gros, mais dorénavant je croiserai systématiquement chose que je ne faisais pas forcément avant. |
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Sam 23 Mai 2020 - 23:54 | |
| - Mi² a écrit:
- je vous mettrai une ou deux photos demain
Voilà donc ce que j'utilise quand nécessaire, attention, c'est du consommable, et chaque rouleau est dédié à l'abrasif ou produit utilisé les rouleaux sont en cuir de récupération ( échantillons chez vendeurs de canapé ) je les colle à la néoprène, et je refend l'extrémité avec laquelle je travaille pour "stocker" plus longtemps le produit abrasif, dans le cas ci-dessous pierre d'argent, autre avantage,c'est qu'on peut travailler le tranchant en direct sans prendre de risques inconsidérés
Ici avec Puma rose
et là les 2 rouleaux imprégnés, juste avant utiliation
Ha oui, tant que j'y suis, le cuir vert que vous voyez sous la lame est la 2eme couche de cuir qui est agrafée sur un parallélépipède de bois de palette, je m'en sert comme support quand il me faut frottez comme un bourrin |
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Dim 24 Mai 2020 - 0:15 | |
Erazed
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue Dim 24 Mai 2020 - 0:26 | |
| - Mi² a écrit:
- Erazed a écrit:
- ça permettrai de changer de position et de soulager un peu le pouce pendant la frotte.
. Pour un travail plus précis sans s'exploser le pouce, j'utilise une petite lime sur laquelle je maintien une bande de cuir en tension
Super, merci pour ce partage Mi², ce sont d'excellentes astuces ! Que ce soit le petit rouleau de cuir ou la bande tendue @+ |
Pierro
Nombre de messages : 186 Age : 38 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/05/2017
| Sujet: Re: Restauration Coupe chou OLIBA : Marque inconnue | |
