-60%
VARTA Chargeur 4H Lcd Plug AAA/AA9V USB/4 AA
11.98 € 29.99 €
 Conseil pour après rasage sans odeurs ?
PVRotten
PVRotten
Nombre de messages : 32
Conseil pour après rasage sans odeurs ? Empty
MessageSujet: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeLun 25 Mai 2020 - 21:28
Bonjour à tous
Je souhaite acheter un baume après rasage, histoire d'éviter la sensation "lifting" que j'ai pu avoir jusque là.
Seulement, étant du genre à mettre constamment du parfum, je souhaite quelque chose à l'odeur discrète voir inexistante, pour ne pas tout mélanger (sachant que je mélange donc déjà le savon Proraso au bois de santal et l'un de mes parfums).
Merci d'avance pour tous vos bons tuyaux !
Nombre de messages : 635
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeLun 25 Mai 2020 - 22:20
Tu as essayé la vodka ?? clown
http://www.powerkite.net
Nombre de messages : 1516
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeLun 25 Mai 2020 - 22:42
L' effet lifting c'est parceque ta peau n'est pas habituée ton rasoir mal préparé et ta technique un peu juste. Mais sinon un peu de gel d'aloe vera avec quelques gouttes d'huile, ça marche bien
PVRotten
PVRotten
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeLun 25 Mai 2020 - 22:53
Merci Domi ! Les huiles sont pour parfumer ou pour leurs propriétés ? Je testerai L'AV dans un premier temps, j'espère que ça ne sera pas trop gras 🤔
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeLun 25 Mai 2020 - 23:01
Non l'huile c'est pour hydrater un a deux gouttes d'huile celle que tu veux et une noisette d'av
Et si tu ne t'en sors pas avec ton rasoir fais moi signe.
PVRotten
PVRotten
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeLun 25 Mai 2020 - 23:11
Merci beaucoup, c'est gentil !
Là je pars sur l'idée du bloc de balsa, je pensais à une 50aine de passes à la pâte puis un bon 200 au cuir avant prochain rasage. Je vous dirai ce qu'il en est !
Nombre de messages : 659
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeLun 25 Mai 2020 - 23:19
Domi à raison, si tu ne veux pas de fioritures, tu peux opter pour du naturel... Aloe Vera, noix de coco (idéalement sans odeurs sinon ça envoit), allantoine, karité...
Tu peux faire ton mix toi même,si tu te sens l'âme d'un compositeur... Avec un ou plusieurs produits naturels tu ne peux pas te tromper.
Domi à encore raison, ta lame est elle bien préparée ? Le balsa, La pâte et le cuir ne suffisent parfois pas, surtout avec les lames ayant bourlingué
PVRotten
PVRotten
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeLun 25 Mai 2020 - 23:28
Merci à toi !
Je pense qu'il n'y a pas tant que ça de travail sur la lame, c'est un Thiers Issard neuf donc je sais que de réputation ça devrait le faire en quelques centaines de passes.
Mais je sais a qui m'adresser si jamais c'est toujours pas le cas, et si j'ai toujours une mauvaise impression après quelques rasage !
Forrest
Forrest
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeMer 27 Mai 2020 - 22:34
Geo Trumper fait une Moisturising Lotion qui est Fragrance Free et qu'on peut utiliser en baume.
Désolé pour le français :spamafot:
C'est un très bon produit - un peu dur au porte-monnaie ; m'enfin ça ne s'use vraiment pas vite.
Totalement sans odeur aussi: le Thayer's Witch Hazel unscented, en petit spray ; aux Etats-Unis, ça ne coûte rien ; à importer, c'est une autre histoire. Excellent produit : astringent sans piquer, liquide tout en étant nourrissant.
Si tu es prêt à une concession sur l'odeur, le nouveau baume pre-shave rouge de Proraso, au bois de santal et karité, s'utilise à mon avis bien plus efficacement en baume après-rasage qu'en pré-, où je ne le trouve pas efficace du tout (bien qu'il soit indiqué pour barbes dures...), et son parfum est relativement léger. Pour le coup, produit très abordable financièrement.
Le moins cher : pierre d'alun, à laisser agir une minute, puis à rincer. Proraso vend des blocs sur Amazon, moins de 4€. Pas d'odeur ensuite ; pas hydratant comme un baume, non plus, mais ça peut te convenir quand même, parce que ça resserre les pores à fond ninja
PVRotten
PVRotten
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeMer 27 Mai 2020 - 22:55
Merci beaucoup Forrest ! Je me note tout cela de côté. Je saurai y revenir si la solution à l'aloe verra de Domi ne me convient pas.
J'avoue avoir hésité avec le baume après rasage Proraso, qui est le même que mon savon, mais j'ai vraiment pas envie de mélanger les parfums. J'ai peur que ça ne colle pas trop avec Yves St Laurent Haha.
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeMer 27 Mai 2020 - 23:24
L'aloé Vera te calmera le feu et l'huile si tu en rajoutes et je te le conseil t'hydratera tu ne seras pas déçu mais, avec parcimonie. Ceci dit, si ton rasoir n'est pas nickel, tu continueras à te fumer.
PVRotten
PVRotten
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeJeu 28 Mai 2020 - 0:24
Je me suis construit ma petite raquette donc je vais prochainement pouvoir bosser là dessus.
Est-ce que tu connais des tests autres que le rasage qui peuvent indiquer que je suis sur la bonne voie pour essayer ? J'ai entendu parler du test des poils de bras, ou test du cheveux, je ne sais pas trop ce que ça vaut 🤔
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeJeu 28 Mai 2020 - 0:30
PVRotten a écrit:
Merci à toi !
A vérifier en premier je dirai
les rasoir neuf faut les "cassés" comme on cassait jadis une paire de chaussure en cuir neuve
Wink
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeJeu 28 Mai 2020 - 7:22
Tu veux dire quoi xu-my?
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeVen 29 Mai 2020 - 12:22
faut les roder , adoucir le fil Smile
jo
jo
Nombre de messages : 1316
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeMer 10 Juin 2020 - 10:37
Sans odeur je dirais que l'eau est un après-rasage idéal, et à petit prix. Si l'ensemble du rasage se passe bien (préparation peau, lame, mousse...), un coup d'eau froide et contentement assuré!
Nombre de messages : 10319
MessageSujet: Re: Conseil pour après rasage sans odeurs ?   Conseil pour après rasage sans odeurs ? Icon_minitimeMer 10 Juin 2020 - 13:33
Baume Institut Karité : pas d'odeur, ou vraiment très légère de "lait" pour la peau, qui s'estompe aussitôt.
Bonne sensation de frais et d'hydratation de la peau.
» De retour a la maison avec toi (PV Riku) (Hentaï ) (terminer)
» [FREE] The Interceptor [DVDRiP]
» Retrouvez les nouveautés en STREAMING VK gratuitement et en bonne qualité DVDRIP
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ :: Technique :: Rasage et soins de la peau-
