| Problème d'affutage/affilage | |
+16C.Gable Blason Mi² zaphh dessner barbe-à-truc bsaric145 smuirph Mister.LL t_deleval Richpa El Bretón Andaluz semar xu-my Domi eveal 20 participants |
eveal
Nombre de messages : 487 Age : 52 Localisation : Villenave d'ornon (33) GEO Date d'inscription : 27/06/2016
| Sujet: Problème d'affutage/affilage Jeu 4 Juin 2020 - 21:32 | |
| Bonjour, un ami m'a confié le rasoir que lui a offert son beau-père, un Sheffield, après petite restauration en règle, passage à la phase affutage/ affilage. C'est la que commence la misère..., en effet, après passage à la 1000 synthétique puis pierre naturelle héritée de mon grand père, la lame me coupe rien, mais alors rien... voir même pire qu'au départ!! Ce n'est pourtant pas la première lame que j'affile , mais la première qui me fait cela...c'est ce qui m'embête car ce n'est pas le mien. Place aux photos sortie affilage: Sur c'est deux photos, on peut constater que la lame ne porte pas de à droite qu'à gauche, je ne sais pas si cela a une incidence... La pierre sur laquelle repose la lame, est celle dont je parle plus haut, elle fait une belle boue très rouge et est collée sur un morceau de coticule. Photos de vue d'ensemble du rasoir après polissage et avant affilage: |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Jeu 4 Juin 2020 - 21:35 | |
| Comment était il en sortie de 1000? |
eveal
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Jeu 4 Juin 2020 - 21:41 | |
| bah, j'ai fait comme d'hab, une vingtaine de passe sur la 1000 puis passage à la 3000... mais c'est vrai que je n'ai pas contrôler
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Jeu 4 Juin 2020 - 21:47 | |
| Tu sais que l'essentiel du travail se fait à la base donc pour toi à la 1000 donc si tu t'es planté là, le reste ne suit pas. |
eveal
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Jeu 4 Juin 2020 - 22:06 | |
| Ok, il me faut donc travailler plus longtemps sur la 1000, cela ne risque-t-il pas d'attaquer le dos? A combien de passe puis-je espérer Améliorer les choses?
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Jeu 4 Juin 2020 - 22:25 | |
| Pas forcément plus longtemps, mais il faut vérifier souvent. Et pour le dos il ne faut pas appuyer. Pour moi, en sortie de 1000, ça doit déjà raser les poils du bras sans irritation après la 3000 ça coupe à la volée. |
Nombre de messages : 2059 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Ven 5 Juin 2020 - 0:00 | |
| - eveal a écrit:
- bah, j'ai fait comme d'hab, une vingtaine de passe sur la 1000 puis passage à la 3000... mais c'est vrai que je n'ai pas contrôler
eh une vingtaine de passe sur la 1000... ça fait trop peu à mon avis , enfin ça dépend d’où tu part mais quand meme. belle restauration sinon c'est propre ! |
eveal
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Ven 5 Juin 2020 - 7:46 | |
| Ok, merci les garçons pour ses enseignements, car il est vrai, que lá, j'ai plus un fil à couper le beurre qu'à raser... Donc plus de passage a la 1000 jusqu'à ce que cela rase les poils, ok..., Il est vrai que l'affûtage des lames précédentes était beaucoup plus avancé. Merci xu-my, mais la base n'était pas trop attaquer... |
eveal
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Jeu 11 Juin 2020 - 22:02 | |
| Bonjour, je reviens vers vous avec des nouvelles pas terribles, après un passage d'environ 1h00 à la 1500, toujours rien... A bien y regarder, la pierre travaille sur une moitié de lame, je m'explique : Avec du marqueur sur le fil, on remarque bien que d'un côté de la lame la pierre travaille sur la moitié côté talon et sur le côté opposé le travail se fait côté nez... Visible en fait sur les deux premières photos. Voilà les nouvelles, donc ce rasoir se refuse a couper!! Et la, bah moi, je sèche...
Nombre de messages : 1156 Age : 40 Localisation : Aisne Date d'inscription : 25/06/2018
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Jeu 11 Juin 2020 - 22:18 | |
| C'est tout simple mon ami le tranchant est tout simplement voilé D'un côté il appuie sur le nez, de l'autre sur le talon Un conseil que les autres valideront ou pas soit tu prend une pierre bien grossière (à condition que tu en aies une) sois tu fais un gros biseau pour recentrer le fil pour ensuite revenir au "vrai" affutage En gros vu de dessus ton tranchant fait un "s" et tu va devoir équilibrer jusqu'à être centré... Ne te décourage pas ! |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Jeu 11 Juin 2020 - 23:46 | |
| Oui il est voilé et pour retrouver un bon biseau ça ne va pas être simple. Le truc c'est qu'il va y avoir du boulot. Personnellement avant de refaire un biseau je m'attaquerais d'abord seulement du dos coté nez et coté talon pour en diminuer l'épaisseur pour qu'une fois diminué le dos et le fil touchent la pierre.Ensuite tu pourras commencer à créer normalement un biseau. Ça prendra du temps et il faudra que tu te serves plusieurs fois du marker. |
eveal
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Ven 12 Juin 2020 - 13:51 | |
| Oula, je pense que cela depasse quelque peu mes compétences actuelles..., je vais donc voir avec son propriétaire ce qu'il souhaite faire, car là moi, je penses avoir atteint mes limites... |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Ven 12 Juin 2020 - 14:47 | |
| Même constat qu'elba faire un gros biseau n'est pas la solution. Ce n'est pas si compliqué il faut juste prendre son temps et vérifier régulièrement. |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Ven 12 Juin 2020 - 17:53 | |
| A mon humble avis , il faut reprendre la lame avec une (ou deux) pierre étroite (2 à 2.5 cm) et refaire le biseau régulier du talon au nez , refaire également le biseau symétriquement des 2 cotés de la lame toujours avec cette pierre étroite. Comme dit Domi , il faut contrôler à chaque instant le résultat des opérations. Ca peut prendre du temps ( mais on n'est pas pressé ) Ensuite on passe classiquement un cuir pâté (plus souple qu'une pierre de finition pour épouser au mieux la lame) , cuir étroit ou pas à voir selon le résultat. Puis cuir nu standard. PS; je ne cache pas que rattraper biseau et fil avec des pierres étroites et de façon régulière , sysmétrique n'est pas une chose facile . Mais en prenant son temps et en controlant l'avancée des travaux , çà doit se faire . Bon courage |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Ven 12 Juin 2020 - 18:14 | |
| Je pense que la technique de richpa est la meilleure, et la moins traumatisante pour le rasoir, mais pas forcément la plus simple. |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Ven 12 Juin 2020 - 19:18 | |
| Avec de la patience c'est tout à fait possible |
Nombre de messages : 3484 Age : 45 Localisation : Toulouse - france - GEO Date d'inscription : 09/11/2009
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Sam 13 Juin 2020 - 10:29 | |
| - Domi a écrit:
- Tu sais que l'essentiel du travail se fait à la base donc pour toi à la 1000 donc si tu t'es planté là, le reste ne suit pas.
Amen Ce devrait être le premier commandement de l'affuteur : " Si a la 1000 les poils du bras tu ne rase pas, point tu ne continuera, car ton temps tu perdra!" |
Nombre de messages : 1383 Age : 63 Localisation : Ciney Belgique Date d'inscription : 25/11/2015
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Sam 13 Juin 2020 - 11:16 | |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Sam 13 Juin 2020 - 11:52 | |
| Il n' y a pas forcément à enlever beaucoup , surtout aux bons endroits . 1000 surement à minima pour progresser tranquillement , au delà je ne crois pas celà nécessaire sur cette lame évidée, qu'il faudrait bien évidement avoir en main pour en savoir un peu plus et sur ce qu'il faudrait faire . |
eveal
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Sam 13 Juin 2020 - 14:10 | |
| Richard, si tu le souhaites, cet été,en juillet, je monte voir mes parents sur Angers, alors je pourrais passer te voir pour te présenter cette lame et voir ce que tu peux en tirer, tout en me m'expliquant... |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Sam 13 Juin 2020 - 18:17 | |
| Hum sauf qu'en juillet je serai dans le Lot Sinon je ne dis pas non , mais pas à cette période , sorry. |
eveal
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Sam 13 Juin 2020 - 21:49 | |
| Ah zut, ce n'est donc que partie remise, je vais donc rendre le rasoir a mon ami et la prochaine fois que je montes sur Angers, je te recontacterai, merci l'ami |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Sam 13 Juin 2020 - 22:31 | |
| Ok çà marche . Tiens moi au courant et sinon on voit en Aout si ce n'est pas trop loin pour toi |
eveal
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Mar 16 Juin 2020 - 7:27 | |
| Le mois d'août n'est pas trop loin pour moi, je ne remonterai voir mes parents ensuite que pour les vacances de Toussaint et encore..., donc, je garde cela sous le coude et te tiens au courant, et encore merci |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage Mar 16 Juin 2020 - 8:33 | |
| Tiens moi au jus et MP quand tu seras prêt. |
| Sujet: Re: Problème d'affutage/affilage | |
