| 1er rasage | |
+4Yo Wan Tcharpé smuirph teo91 8 participants |
teo91
Nombre de messages : 78 Age : 47 Localisation : Fleury-Mérogis Date d'inscription : 13/06/2020
| Sujet: 1er rasage Mar 16 Juin 2020 - 22:24 | |
| Bon comme promis 1ER retour rasage (enfin contour joues et cou) Je me suis lancé après ma douche question d'avoir la peau et les poils bien souple. Pas de coupure à signaler déjà une première chose Laughing Je suis droitier côté droit joue et cou ca va (pas trop de rougeur dans le cou), par contre côté gauche mon cou aiiieee Comme dit pas de coupure mais déjà moins précis, donc plusieurs passages, donc.....des rougeurs, les feux du rasoir lol Ca va je m en sors pas trop mal mais il y a du boulot Si un d'entre vous a un conseil à me donner pour le côté gauche (main droite lol) |
Nombre de messages : 11629 Age : 61 Localisation : paris-france-Géo- Date d'inscription : 20/09/2013
| Sujet: : 1er rasage Mar 16 Juin 2020 - 22:33 | |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Mar 16 Juin 2020 - 22:43 | |
| Ca y est au bout d'une bonne heure et demi plus de rougeurs Mais ce côté gauche avec la main droite lol |
| Sujet: Re: 1er rasage Mer 17 Juin 2020 - 0:04 | |
| Attends quelques rasages, mais ne tarde pas trop à passer à la main gauche pour le côté gauche ! |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Mer 17 Juin 2020 - 0:21 | |
| Merci Tcharpé pour le conseil. Je vais m y astreindre, je suis pas toujours adroit avec ma main droite, alors avec la gauche Mais je vais tester d'ici 3,4 rasages, deja bien capter la glisse avec la main droite, puis quand je serai plus à l'aise je passerai à la main gauche |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Mer 17 Juin 2020 - 0:24 | |
| Tiens Tcharpé, mon CC a fait ses 1ers passages sur ton cuir, bon à 2 à l'heure mais surement mdr |
| Sujet: : Re: 1er rasage Mer 17 Juin 2020 - 7:10 | |
| La vitesse n'a aucune incidence sur l'affilage tu as un très bon cuir, prend en soin |
| Sujet: Re: 1er rasage Mer 17 Juin 2020 - 8:21 | |
| Tout d'abord félicitations pour ce premier rasage. Ensuite note la date dans ton agenda électronique pour t'en rappeler chaque année. Ce sera ton rasiversaire, il y a un post de ce nom où on fait le bilan après chaque année. Pour ce qui est du rasage gauche droite, deux écoles existent. - Ceux qui utilisent les deux mains. Ça nécessite un temps d'apprentissage mais une fois maîtrisé c'est très facile. - Ceux qui n'utilisent que la main principale, la gauche pour moi, la droite pour la majorité. Dans ce cas il faut maîtriser plus de manières de tenue en main du rasoir et positions de la châsse. On peut également trouver un sens de coupe plus adapté. Par exemple je fais mes joues horizontalement, de la bouche vers l'oreille en première passe, de l'oreille vers la bouche en seconde passe. Pour chercher ces bons gestes, tu peux confectionner un étui de lame avec un carton fin (boîte de kellogs) pour éviter de te te couper et t'entraîner "à sec" devant le miroir. |
| Sujet: Re: 1er rasage Mer 17 Juin 2020 - 9:17 | |
gabin59
Nombre de messages : 820 Age : 65 Localisation : orchies 59310 Date d'inscription : 10/07/2017
| Sujet: 1 er rasage Jeu 18 Juin 2020 - 9:08 | |
| Bonjour
Perso je me rase que de la main droite sans problème
Pour les rougeurs cela peux provenir de la pression exercée sur la lame un savon qui ne te convient pas aussi CC mal affilé angle de coupe trop droit des problèmes qui vont se résoudre avec l'expérience |
Krach
Nombre de messages : 28 Age : 29 Localisation : normandie Date d'inscription : 31/12/2019
| Sujet: Re: 1er rasage Jeu 18 Juin 2020 - 11:42 | |
| Salut teo91,
j'ai commencé à me raser au sabre il y a quelques mois, j'ai tout suite commencé avec les deux mains au début c’était long..., même si le rasage n’était pas nikel je n'intensité pas sur les zones mal rasés pour éviter les rougeurs, maintenant même si la dextérité reste encore à travailler, j'arrive à raser avec la main gauche toutes les zones que je décide de rasé.
de débutant à débutant, je te conseille pendant la phase de blaireautage c'est de faire de la main gauche si tu es droitier, le fais de faire des cercles avec le blaireaux déverrouiller le poignet je trouve et au moins pas de problème de coupure ou rougeur ^^ . a+ |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Jeu 18 Juin 2020 - 11:58 | |
| Salut Krach, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. C'est rassurant et instructif, merci, je te souhaite une excellente journée |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Dim 21 Juin 2020 - 15:50 | |
| Salut, deuxième rasage aujourd'hui et ben c'était mieux impressionnant par rapport à un rasoir électrique, qu'est ce c'est doux après et nettement plus précis Encore quelques rougeurs juste après le rasage mais ça va, c'est mieux que la 1ère fois. Smuirph pour ce 2ème rasage j'ai utilisé le Spartacus qui à mon avis (ou mon ressenti) est beaucoup plus doux. Je ne sais si l'autre est aussi bien affilé ? Allez je vais aller faire mes passes au cuir |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Dim 21 Juin 2020 - 20:46 | |
| Petite question pour ma culture, comment on sait qu'un fil est flingué ? (ce n'est pas mon cas, c'est juste pour avoir un repère) Uniquement au rasage ? Rien à l’œil nu, on ne voit rien ? |
| Sujet: : Re: 1er rasage Dim 21 Juin 2020 - 20:50 | |
| Non, ton fil n'est pas mort, passe du cuir fait le test du sopalin , comme je l'ai fait devant toi à la maison et si tu as un gros problème je suis là |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Dim 21 Juin 2020 - 21:21 | |
| Salut Smuirph, comment vas ? Non non je sais bien que mon fil n est pas mort (pour le moment ) c'était juste ma curiosité, à savoir si à l’œil nu on peut détecter quelque chose |
| Sujet: : Re: 1er rasage Dim 21 Juin 2020 - 22:25 | |
| c'est possible avec une loupe ou sous une lampe en faisant parcourir le faisceau lumineux sur le fil |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Dim 21 Juin 2020 - 22:55 | |
| Maintenant que je le lis, tu me l'avais dit en plus lol je te fais répéter Bon ce coup ci cela ne sortira plus de ma petite tête. Merci en tous les cas pour ton retour; Au plaisir de te revoir |
| Sujet: : Re: 1er rasage Lun 22 Juin 2020 - 8:23 | |
| pas de soucis mon grand , n'oublie pas le S.A.V SMUIRPH si tu veux changer de CC et essayer un autre, pas de problème, c'est dans la garantie satisfaction |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Sam 27 Juin 2020 - 1:04 | |
| 3ème rasage de contour, c'est encore mieux que la 2ème fois encore mois de rougeur, et franchement net et précis Encore merci à tous pour vos précieux conseils et une dédicace spéciale à Smuirph |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Sam 4 Juil 2020 - 14:30 | |
| Hello, 5ème rasage et ben c est mieux, progressivement le CC trouve son parcours et sa position Moins de mal aussi sur le côté gauche, encore quelques rougeurs mais nettement moins que mon 3ème et 4ème rasage Par contre le côté toujours aussi appréciable, c'est la précision Je sens que cela progresse (position de la main, de la lame, rougeurs) c est encourageant J'ai passé ma soirée à regarder des vidéos de Chewbacca (fort instructif). Je ne l'ai jamais croisé sur le fourm (pas encore), mais s'il passe par là merci à lui |
Nombre de messages : 1156 Age : 39 Localisation : Aisne Date d'inscription : 25/06/2018
| Sujet: Re: 1er rasage Sam 4 Juil 2020 - 22:44 | |
| C'est toujours agréable de voir des gens qui découvrent ce monde, surtout quand ils y arrivent et y prennent plaisir ! |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Sam 11 Juil 2020 - 0:18 | |
| 7ème rasage et ben du mieux encore quasiment plus de rougeur Et une sensation étrange de peau de bébé tellement c'est lisse, j'adore |
Cossu
Nombre de messages : 28 Age : 32 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 06/07/2019
| Sujet: Re: 1er rasage Ven 24 Juil 2020 - 20:06 | |
| Félicitations Teo ! Je me sens encore débutant car je ne me rase que depuis 1 an mais je me permet répéter le conseil de Tcharpé sur le fait de commencer avec la main gauche. Je ne suis pas adroit non plus avec ma main gauche mais, suite à ses conseils, j'ai commencé à me raser le côté gauche avec la main gauche au 2ème rasage et c'était vraiment plus intuitif que je ne pensais ! Il suffit de ne pas forcer et le geste viendra très vite Bonne continuation ! =) |
teo91
| Sujet: Re: 1er rasage Sam 25 Juil 2020 - 0:06 | |
| Merci beaucoup pour tes encouragements |
| Sujet: Re: 1er rasage | |
| 1er rasage | |
