| Mes bonnes pioches | |
+28toutouk20 Ferdi Chewbacca Xavier 1 Aggelos Manox lohar Avangogo t_deleval alacoume Tcharpé pascal13692 Thaeris Papiandre altus raskolnikov Domi Mi² Kinnor cheesegeek bsaric145 itto C.Gable semar smuirph Krach karim xu-my 32 participants |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Lun 21 Mar 2022 - 15:55 | |
| La bakelite imitation ivoire pourrait très bien ressembler à cela... La bakelite ne fond pas et ne brule pas, ce fut d'ailleurs un de ses arguments commercial (et la raison de son utilisation dans les installations électriques). Normalement la bakelite c'est plutôt brun sombre mais cela peut être teinté dans la masse et dans ce cas on arrive à avoir un large spectre de couleurs. Dans le cas de l'imitation ivoire le "veinage" est plutôt fin et très régulier. |
Nombre de messages : 2201 Age : 38 Localisation : Braine-le-comte Belgique GEO Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mar 22 Mar 2022 - 7:52 | |
| - cheesegeek a écrit:
- La bakelite imitation ivoire pourrait très bien ressembler à cela...
La bakelite ne fond pas et ne brule pas, ce fut d'ailleurs un de ses arguments commercial (et la raison de son utilisation dans les installations électriques). Normalement la bakelite c'est plutôt brun sombre mais cela peut être teinté dans la masse et dans ce cas on arrive à avoir un large spectre de couleurs. Dans le cas de l'imitation ivoire le "veinage" est plutôt fin et très régulier. Je n'ai vraiment aucune idée de la matière de cette chasse. Mais pour la bakélite imitation ivoire, je vois très bien les pseudos " veinage". Ici, je parle bien de veines naturelles mais très légère et presque pas présente. Une imitation avec si peu de marquage n'aurais aucun intérêt. Quelqu'un m'a parlé également de galalithe. Merci pour vos réponses et aides pour en savoir plus. J'espère découvrir ( avec certitude) la matière de cette chasse |
Nombre de messages : 3568 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mar 22 Mar 2022 - 8:30 | |
| La galalithe, sans surprise, ça sent le lait brûlé au test de l'aiguille |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mar 22 Mar 2022 - 8:53 | |
| - Aggelos a écrit:
- La galalithe, sans surprise, ça sent le lait brûlé au test de l'aiguille
Ha bhein voilà encore un truc à enlever |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mar 22 Mar 2022 - 9:12 | |
En fait, c'est exactement à cela que peut ressembler de la bakelite, et ce n'est pas une volonté d'imitation, c'est le processus de fabrication. La bakelite est produite en empilant des couches de "substrats" (appelons cela comme cela, grosso modo du "papier" imbibé) et en mettant te tout au four sous pression. La surface est plane mais la tranche est, elle, striée finement. On peut au lieu d'utiliser, classiquement, la bakelite pour sa surface plane, la tailler dans la tranche ce qui peut générer ce genre d'effet. |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mar 22 Mar 2022 - 9:35 | |
En fait, c'est exactement à cela que peut ressembler de la bakelite, et ce n'est pas une volonté d'imitation, c'est le processus de fabrication. La bakelite est produite en empilant des couches de "substrats" (appelons cela comme cela, grosso modo du "papier" imbibé) et en mettant te tout au four sous pression. La surface est plane mais la tranche est, elle, striée finement. On peut au lieu d'utiliser, classiquement, la bakelite pour sa surface plane, la tailler dans la tranche ce qui peut générer ce genre d'effet. Ok, dernière question sur la bakélite. J'avais lu que la bakélite avait une odeur de "pétrole" quand tu le frotte rigoureusement. Ici pas d'odeur. Tu penses toujours à de la bakélite ? |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mar 22 Mar 2022 - 9:50 | |
En fait, c'est exactement à cela que peut ressembler de la bakelite, et ce n'est pas une volonté d'imitation, c'est le processus de fabrication. La bakelite est produite en empilant des couches de "substrats" (appelons cela comme cela, grosso modo du "papier" imbibé) et en mettant te tout au four sous pression. La surface est plane mais la tranche est, elle, striée finement. On peut au lieu d'utiliser, classiquement, la bakelite pour sa surface plane, la tailler dans la tranche ce qui peut générer ce genre d'effet. Ok, dernière question sur la bakélite. J'avais lu que la bakélite avait une odeur de "pétrole" quand tu le frotte rigoureusement. Ici pas d'odeur. Tu penses toujours à de la bakélite ? L'eau chaude marche plutôt mieux mais ce n'est pas toujours facile, sinon il y a aussi ce genre de trucs qui marchent pas mal ( https://www.etsy.com/fr/listing/271222073/commande-en-vrac-bakelite-tampons-dessai Note juste une illustration pas un conseil d'achat) . |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mar 22 Mar 2022 - 21:05 | |
| Merci cheesegeek, je vais essayer de m'en procurer par faciliter pour les prochaines. Alors, j'ai essayé plusieurs tests. - Un coton avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle : rien, aucun dépôt jaunâtre. - J'ai essayé la même chose. Avec du wd40: rien... - Ensuite, je l'ai passé sur le touret à meuler avec une roue en coton blanc: pareil,rien... Je suis perdu... Voici quelques photos après tous les essais . |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mar 22 Mar 2022 - 21:28 | |
| Il s'agit très probablement d'os. Je doute fortement que les Allemands aient utilisé de l'ivoire et d'une épaisseur inhabituelle sur un rasoir moderne destiné au marché hispano-américain. L'os a aussi des "fibres". |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mar 22 Mar 2022 - 21:31 | |
| - altus a écrit:
- Il s'agit très probablement d'os. Je doute fortement que les Allemands aient utilisé de l'ivoire et d'une épaisseur inhabituelle sur un rasoir moderne destiné au marché hispano-américain. L'os a aussi des "fibres".
C'était ma première idée. Mais l'os ne sent pas le cochon brûlé avec le test de l'aiguille ? |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mer 23 Mar 2022 - 4:55 | |
Je suis on ne peut plus d'accord Pour confirmer que c'est bien ça, j'ai entendu parler d'un test, on y utiliserait un chien.... _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Mer 23 Mar 2022 - 6:50 | |
Pour confirmer que c'est bien ça, j'ai entendu parler d'un test, on y utiliserait un chien.... Très bonne celle-là, tu m'a bien fait rire dès le réveil. J'ai également tendance à penser que c'est de l'os. Mais pas sur. Merci à tous en tout cas |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Jeu 24 Mar 2022 - 8:32 | |
| C'est vrai que ça fait matière naturelle. Au vu de la gueule des têtes de rivets, ne pourrait-il pas s'agir d'un rechassage ? |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 26 Mar 2022 - 11:20 | |
| Salut les amis Ce matin, brocante en famille, quelques rasoirs mais tous défoncés . Dans une caisse, remplie de vielles pierres et ustensiles d'aiguisage, cette belle pierre . Je rentre à la maison, je l'a nettoie directement, je la redresse et la mesure. C'est un sublime combo naturel qui fait ± 20x5cm, aucune fissure, uniquement des lignes de manganèse. La Voici encore plus jolie... |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 26 Mar 2022 - 13:08 | |
| Je dirai une la veinette... Mais pas sur a 100%... Ou alors peut être une hybride... À tester pour être sûr ! |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 26 Mar 2022 - 14:31 | |
| Je penche aussi pour une " la veinette". Mais bon c'est super chaud de savoir à 100% de qu'elle veine il s'agit. |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 26 Mar 2022 - 19:19 | |
| Oui, c'est le genre de prise qui fait plaisir |
Nombre de messages : 2201 Age : 50 Localisation : Thiais Date d'inscription : 30/11/2017
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 26 Mar 2022 - 20:28 | |
| bonne pioche Xavier |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 16 Avr 2022 - 10:38 | |
| Salut les amis Ce matin un beau rasoir état N.O.S. gravures intactes, avec une croix gammée qui me laisse supposer de l'époque. Auriez vous des informations sur ce rasoir ? |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 16 Avr 2022 - 11:24 | |
| Ce genre de rasoir, avec ce genre d'inscription sont passés sur la Bay il y a 2-3 ans. Je ne le rappelle pas si on en avait parlé ici... |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 16 Avr 2022 - 11:39 | |
| Je pense que ce sont des gadgets néo-nazis plus récents que les rasoirs des années 1930. La décoration ressemble à une inscription au laser plutôt qu'à une gravure. La chasse est typiquement française plutôt qu'allemande. Un gadget comme les rasoirs remplis de symboles maçonniques disposés sans logique. |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 16 Avr 2022 - 12:05 | |
| commémoration des jeux olympique d'été 1936 très belle trouvaille |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 16 Avr 2022 - 13:46 | |
| Je penserai plutôt comme Altus. Les chasses sont en quelle matière? |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches Sam 16 Avr 2022 - 14:21 | |
| Les chasses, je dirait bakélite |
| Sujet: Re: Mes bonnes pioches | |
