| Chasse TI os | |
panthoos
Nombre de messages : 19 Age : 60 Localisation : Compeyre Date d'inscription : 01/09/2020
| Sujet: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 10:53 | |
| Bonjour à tous Ce poste pour bénéficier d'un conseil des membres éclairés de cette belle communauté et éventuellement posseurs d'un TI nouvelle génération : J'utilise un TI guilloché 7/8 depuis quelques temps et m'étonne que la lame refuse obstinément de rentrer complètement dans sa chasse en os. Il en résulte un effet ressort très désagréable qui ne me permet de fermer totalement mon sabre...sauf quand je le range dans son étui cuir ! Auriez vous connaissance de ce problème et la solution pour y remédier ? Bien à vous |
panthoos
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 10:55 | |
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 10:59 | |
| C'est à dire ? Elle frotte sur le côté ? Elle frotte au niveau de la soie ? Il nous en faut plus pour analyser le problème... _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
panthoos
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 11:24 | |
| A vrai dire je n'arrive pas vraiment à identifier la source du problème... Constat : La lame est bien centrée dans sa chasse et ne frotte pas. Cependant, lorsque je ferme le coupe choux elle ressort pour se mettre dans la position indiquée dans la photo postée ci dessus. Analyse : - La chasse est trop étroite, comprime la base épaisse de la lame et la fait ressortir ? - il y a un truc qui ne va pas dans le rivetage de la lame ? Solution : ??
panthoos
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 11:25 | |
| Soie = base de la lame n'est ce pas ? Si oui : la soie frotte |
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 11:44 | |
| À priori, je dirais que des chasses trop épaisses et trop serrées au niveau du pivot, sur une soie dont les bords ne sont pas strictement parallèles, donnent ce type de résultat. Si c'est le cas, tu devrais, lorsque tu refermes ta lame, en tenant ta chasse entre pouce et index à la pointe côté pivot, sentir un très léger mouvement des chasses qui s'ecartent. |
Nombre de messages : 2063 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 12:19 | |
| - panthoos a écrit:
- Soie = base de la lame n'est ce pas ?
Si oui : la soie frotte Une photo du pivot ?! ( soie /chasse) Étonnant comme problème en tous cas |
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 12:49 | |
| Ca ressemble fort à une soie qui frotte dans les chasses au niveau du pivot. L'espaceur n'est peut être pas assez bisauté . Si c'est du neuf renvoies le chez TI (garantie) Sinon plusieurs solutions: - déchasser et mettre des rondelles (fines) au niveau du pivot) - passer un coupe de lime à l'interieur de la chasse au niveau de la soie (avec précaution)
Pas d'autres idées sur le moment , mais il en existe surement d'autres ( j'éviterai de changer l'espaceur dans un 1er temps) |
panthoos
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 13:26 | |
| Merci pour ces orientations ! Je viens d'avoir en parallèle la coutellerie Pitelet chez qui j'ai acheté le TI : elle me confirme l'hypothèse dune la chasse qui aurait bougé. L'accueil extrement chaleureux et volontaire de la dame que j'ai eu au téléphone me pousse vers l'option de leur renvoyer le sabre pour réparation sous garantie. (Cette option ne m'enchante pas car j'utilise beaucoup ce coupe choux actuellement.. ) |
panthoos
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 13:27 | |
| (bien pris pour le coup de lime : quel type d'outils auriez vous utilisé ?) |
panthoos
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 13:28 | |
| - Mi² a écrit:
- À priori, je dirais que des chasses trop épaisses et trop serrées au niveau du pivot, sur une soie dont les bords ne sont pas strictement parallèles, donnent ce type de résultat.
Si c'est le cas, tu devrais, lorsque tu refermes ta lame, en tenant ta chasse entre pouce et index à la pointe côté pivot, sentir un très léger mouvement des chasses qui s'ecartent. J'ai fait le test : c'est exactement ça ! |
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 13:36 | |
| - panthoos a écrit:
- (bien pris pour le coup de lime : quel type d'outils auriez vous utilisé ?)
Petite lime plate et largeur suffisante ( pas moins de 5 mm) pour ne pas marquer la tranche de tes chasses. Ceci dit l'excellente maison Pitelet te fera çà nickel, c'est peut être la meilleure solution si tu ne te sens pas sûr de le faire toi même. |
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 14:13 | |
| OK, Une autre solution consiste à glisser un papier abrasif (600) entre la soie et les chasses (côté abrasif vers les chasses, à cheval sur la soie) puis de "gymnastiquer" la lame dans les chasses en la maintenant par le dos. Cela fonctionne parfaitement car en utilisant cette méthode, tu ne vas enlever que la partie qui frotte. Maintenant, comme dit précédemment, si tu ne maîtrise pas le geste, ou si tu n'es pas sûr de toi, étant donné que le rasoir est sous garantie, autant le renvoyer |
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 14:44 | |
| - Mi² a écrit:
- étant donné que le rasoir est sous garantie, autant le renvoyer
idem ! |
panthoos
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 14:58 | |
| Parfait...faisons donc comme celà Avec un peu de chance ils vont me faire un check up complet et me le renvoyer comme neuf ! |
| Sujet: Re: Chasse TI os Mar 3 Nov 2020 - 17:20 | |
| - Mi² a écrit:
- OK,
Une autre solution consiste à glisser un papier abrasif (600) entre la soie et les chasses (côté abrasif vers les chasses, à cheval sur la soie) puis de "gymnastiquer" la lame dans les chasses en la maintenant par le dos. Cela fonctionne parfaitement car en utilisant cette méthode, tu ne vas enlever que la partie qui frotte. Maintenant, comme dit précédemment, si tu ne maîtrise pas le geste, ou si tu n'es pas sûr de toi, étant donné que le rasoir est sous garantie, autant le renvoyer Tout à fait , lime fine ou papier de verre fin aux endroits ou çà frotte . mais Pitelet de préférence comme les autres |
panthoos
| Sujet: Re: Chasse TI os Mer 4 Nov 2020 - 8:29 | |
| Sujet: Re: Chasse TI os | |
| Chasse TI os | |
