| Situation délicate, besoin de vos avis | |
+16mimostec smuirph dessner Loic82 eveal xu-my semar vierge de fer altus pascal13692 Ferdi Mister.LL barbe-à-truc Richpa juan Tcharpé 20 participants |
| Sujet: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 12:43 | |
| Salut la compagnie. Une connaissance d'un de mes débutants m'a contacté pour restaurer quelques uns de ses rasoirs. J'ai un dilemme avec celui ci: Les rivets sont différents entre ceux du pivot et ceux de l'espaceur. Compte tenu de la propreté de ceux de l'espaceur, je soupçonne qu'ils soient d'origine. En revanche, ceux du pivot sont beaucoup plus gros et très rouillés. Compte tenu des traces de limes très grossières aux alentours du pivot, je soupçonne qu'ils aient été placés là un peu à l'arrache, il y a très longtemps. Mon dilemme: virer les rivets et l'axe du pivot et remplacer, au risque de péter la chasse qui est déjà fendue, et me cogner la réalisation d'une autre chasse en os. Laisser tel quel et faire un nettoyage sommaire. Parfois je me dis que le mieux est l'ennemi du bien... Parfois je me dis qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords... Qu'en pensez-vous ? Quels sont d'après vous les rivets d'origine ? |
juan
Nombre de messages : 185 Age : 54 Localisation : le creusot Date d'inscription : 17/11/2008
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 13:24 | |
| salut je pense comme toi le rivet de l'axe a été changé il y a longtemps. perso, je ne démonte pas trop de risque de casse juan |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 13:38 | |
| Cela m'est déjà arrivé sur un MK31 chassé ivoire, je te dis pas les bollox... |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 14:11 | |
| Perso, pour une chasse fendue , je ne répare jamais ( bien que certains le fassent très proprement) je refait une chasse (toujours peur qu'une réparation même bien faite ne tienne pas aussi longtemps ). Donc je ferai les 2 chasses voir 1 seule si tu arrives à donner à la neuve un aspect aussi "vintage" que l'autre . Donc bien sûr je ne répond pas à ta question pour changer le rivet ou pas !!! Lollll Puisque qu'avec le changement de chasse , on met des rivets neufs ( ou "vieusis"). Désolé Jean Marie, si ma réponse ne t'avance pas beaucoup Ce qui est sûr c'est que je ne laisse pas comme çà avec rivets rouillés et chasse cassée, le rafraichissement ne durera qu'un temps. |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 14:34 | |
| Tu exposes le problème et les risques au propriétaire et il prendra une décision qui n'engagera que lui. |
Nombre de messages : 1383 Age : 63 Localisation : Ciney Belgique Date d'inscription : 25/11/2015
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 15:44 | |
| - barbe-à-truc a écrit:
- Tu exposes le problème et les risques au propriétaire et il prendra une décision qui n'engagera que lui.
Je pense aussi qu'il faut donner au proprio toutes les options ( avec surcout éventuel ) il prendra la décision .maintenant grosse question L'os ca se recolle ??? je ne l ai jamais fait ..... avec quoi ???? Sinon pour moi démontage obligatoire et polissage des chasses aussi |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 17:35 | |
| Jamais vu de châsse « cercueil » avec des rosettes de cette taille. Au surplus, de ce que j’ai pu observer (mais peut-être me trompe-je), quand il y a emploi de rosettes, il y en a tant côté entre-deux que côté pivot et celles côté pivot sont soit de même diamètre, soit de diamètre inférieur à celle côté entre-deux. A mon avis, la châsse n’est pas d’origine. Et c’est peut-être pour cela qu’une des plaquettes s’est fendue au démontage/remontage. Pour ce qui est de la restauration de ce rasoir vu son état, seul un démontage peut permettre une véritable restauration. Ce vieux pépère mérite mieux qu’un « nettoyage ». Et pour ce qui est du rivetage, je présume que tu vas déjà préparer ta tête de pivot à l’établi. L’essentiel du travail de rivetage aura lieu à l’opposé, côté plaquette non fendue (protégée avec une vielle lame de rasoir mécanique) par exemple. Ce n’est jamais sans risque mais bon, c’est au propriétaire de donner son aval
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 17:48 | |
| Perso, je tenterai la réparation. Démontage, recollage de la châsse à la cyanolite. Je referais un rivet en laissant la première tête sur le côté fendu et en matant de l'autre côté. L'os est moins fragile que l'ivoire car plus épais. Après, à voir si le client serait d'accord pour la tentative... _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 21:12 | |
| Au vu des photos, j'aurais dit de l'ivoire pour la matière de la châsse |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Dim 22 Nov 2020 - 21:30 | |
| C'est bien de l'os, je ne distingue absolument aucune nervure. |
Nombre de messages : 1222 Age : 68 Localisation : Roma - Italia - GEO Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Lun 23 Nov 2020 - 12:30 | |
| Dans ces cas, je fais ceci: Démontage, réparation de la fissure avec une feuille d'ivoire (0,1-0,2 mm d'épaisseur) collée à l'intérieur (l'ivoire est plus souple que l'os et fonctionne bien pour ces réparations). Nettoyage complet et surtout élimination de la rouille sur le pivot. Remontage avec pin sans rondelle.
Pour moi c'est de l'ivoire, l'os aurait des pores sales vu l'état de conservation. L'absence de nervures n'est pas décisive. |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Lun 23 Nov 2020 - 12:37 | |
| Moi aussi j’aurait imaginer ivoire et également en vue de la forme de la chasse.
En effet tu a bien résumé : le mieux parfois te donnera le pire scénario ^^
Moi je tenterai un démontage quand même, collage intérieur cyano ou loctite : version simple, version plus complexe : comme Altus ... |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Lun 23 Nov 2020 - 14:11 | |
| On voit nettement le chanfrein sur les côtés, je pense que ce n'est pas de l'ivoire. voici une châsse en os de ma fabrication, il n'y a absolument aucun pore qui ressort... _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Lun 23 Nov 2020 - 21:12 | |
| Sauf le cas où l'os a subi un traitement de surface, dans 150 ans (à condition qu'il ne reste pas confiné dans une boite) la châsse de ton rasoir portera des incrustations de poussière ou de crasse ce qui ne sera pas le cas de l'ivoire . Voici une châsse semblable : vue sur ce site. |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Lun 23 Nov 2020 - 21:37 | |
| Désolé Pascal... Ma première impression n'était pas la bonne... Maintenant qu'il a subi un bon toilettage, plus de doute, c'est bien de l'ivoire... Les nervures sont très fines, et uniquement visible sous fort éclairage. Finalement, cela n'aura été qu'un toilettage ... Et un petit recollage ! Mais il en avait bien besoin !!!
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Lun 23 Nov 2020 - 21:38 | |
Nombre de messages : 1156 Age : 40 Localisation : Aisne Date d'inscription : 25/06/2018
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Lun 23 Nov 2020 - 22:09 | |
| Joli travail ! Tu as su lui rendre son éclat tout en gardant son esprit et son âme |
Nombre de messages : 2064 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Lun 23 Nov 2020 - 23:12 | |
| C’est propre ! Joli restauration Tcharpé |
eveal
Nombre de messages : 488 Age : 52 Localisation : Villenave d'ornon (33) GEO Date d'inscription : 27/06/2016
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Lun 23 Nov 2020 - 23:20 | |
| Chouette..., C'est vraiment propre !!! Bravo |
Loic82
Nombre de messages : 65 Age : 41 Localisation : DONNEMARIE DONTILLY 77 Date d'inscription : 15/10/2020
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Jeu 26 Nov 2020 - 6:35 | |
| Il est reparti pour un tour jolie boulot |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Jeu 26 Nov 2020 - 18:05 | |
| Magnifique..... Fil de tronçonneuse tcharpé _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
dessner
Nombre de messages : 281 Age : 31 Localisation : france Pont Audemer Date d'inscription : 05/02/2016
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Jeu 26 Nov 2020 - 18:37 | |
mimostec
Nombre de messages : 40 Age : 49 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 31/10/2020
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis Jeu 26 Nov 2020 - 20:27 | |
| Sujet: Re: Situation délicate, besoin de vos avis | |
