| Question création de biseau | |
+4Chewbacca Manox erjdecharente MRIK 8 participants |
MRIK
Nombre de messages : 23 Age : 30 Localisation : BAYEUX Date d'inscription : 28/10/2021
| Sujet: Question création de biseau Mer 1 Déc 2021 - 21:04 | |
| Bonsoir le Club, J'ai pas mal parcouru le forum ... J'ai vu qu'il y avait deux écoles mais je n'ai pas vraiment trouvé ma réponse. Est-il possible lors de la phase "création de biseau" d'utiliser une couche de scotch pour les pierres de 400 à 3000 (grains grossiers à fins) puis virer cette UNIQUE couche de scotch pour les autres pierres jusqu'à la finition ? Le but étant simplement de ne pas trop "user" le dos de la lame sur des pierres agressives. Bonne soirée Aymeric |
| Sujet: Re: Question création de biseau Mer 1 Déc 2021 - 21:18 | |
| non
soit tu fais tout au scotch et c'est pas une bonne idée soit tu fais tout sans le scotch _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Question création de biseau Mer 1 Déc 2021 - 22:06 | |
| Alors, je l'ai vu faire... Mais je ne le ferai pas.
Je pense qu'à la fin cela doit marcher, mais ce faisant tu finis invariablement par créer un double biseau peu esthétique et qui ne rase en tout état de cause pas mieux.
J'aurai tendance à te conseiller le scotch si tu as peur d'abîmer le dos de ton rasoir en restant trop longtemps ou en appuyant trop fort sur les pierres GROSSIÈRES (pense à changer le scotch des qu'il présente une usure, sinon ton angle varie en cours d'affutage) . Mais dans ce cas conserve le (en le changeant entre chaque pierre) jusqu'avant le passage au canevas/cuir.
La vraie liberté, c'est sans scotch ! Mais il faut avoir du doigté et/ou un rasoir bien équilibré et au dos robuste... |
| Sujet: Re: Question création de biseau Jeu 2 Déc 2021 - 5:10 | |
| - erjdecharente a écrit:
- non
soit tu fais tout au scotch et c'est pas une bonne idée soit tu fais tout sans le scotch _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Nombre de messages : 1156 Age : 40 Localisation : Aisne Date d'inscription : 25/06/2018
| Sujet: Re: Question création de biseau Jeu 2 Déc 2021 - 7:19 | |
| D'accord avec manox tu fais tout avec ou tout sans L'enlever etre deux va fermer l'angle et creer un double biseau Non seulement tu va passer énormément de temps à rattraper cet écart mais tu risque de ne pas atteindre le fil avec les pierres suivantes donc tu risques de ne pas affuter Si la géométrie te permet de ne mettre qu'une épaisseur, ce n'est pas grand chose, fais le jusqu'au bout |
MRIK
| Sujet: Re: Question création de biseau Jeu 2 Déc 2021 - 18:39 | |
| Merci pour les réponses ! |
pbollen
Nombre de messages : 313 Age : 37 Localisation : Meux (Belgique) -GEO Date d'inscription : 18/03/2014
| Sujet: Re: Question création de biseau Jeu 2 Déc 2021 - 19:26 | |
| ça dépend pourquoi tu veux mettre une couche de scotch mais si tu y tiens, moi je j'ajouterai une couche de scotch sur les pierres de finition (ce qui force le fil à toucher la pierre c'est la méthode unicot sur coticule.be). |
| Sujet: Re: Question création de biseau Sam 4 Déc 2021 - 12:42 | |
| Il faut aussi surveiller l'écrasement /usure du scotch En général quand j'en utilise, si je mets 2 couches au départ, je remet 2 couches neuves apres avoir sorti le biseau ou du moin après les gros grit jusqu'à 1000 et couches neuves jusqu'à la fin |
| Sujet: Re: Question création de biseau Sam 4 Déc 2021 - 14:44 | |
| je ne pense pas qu'une seule couche d'adhésif soit suffisante pour créer un second biseau lorsqu'on finit l'affilage sans. Perso, mais peut-être ai-je tort, je protège le dos avec une couche jusqu'à l'équivalent de la coticule, ensuite je l'ôte pour les pierres plus fines. Jamais remarqué de second biseau. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Question création de biseau Sam 4 Déc 2021 - 18:03 | |
| Si tu veux protéger le dos de ton cc, il existe unle "Kepton" plus filfin que le scotch d'électricien. |
| Sujet: Re: Question création de biseau Lun 6 Déc 2021 - 13:38 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- je ne pense pas qu'une seule couche d'adhésif soit suffisante pour créer un second biseau lorsqu'on finit l'affilage sans.
Perso, mais peut-être ai-je tort, je protège le dos avec une couche jusqu'à l'équivalent de la coticule, ensuite je l'ôte pour les pierres plus fines. Jamais remarqué de second biseau. Salut Pascal, cela dépend aussi du scotch utilisé... Pour le second biseau éventuel, je concède que c'est discret mais dans l'absolu, j'ai du mal à penser que cela puisse mieux raser qu' en ayant assuré le même angle tout au long de la progression.
MRIK
| Sujet: Re: Question création de biseau Lun 6 Déc 2021 - 17:03 | |
| Salut le Club, Je ne connaissais pas le "Kepton" donc j'ai fait mon biseau avec une couche de "chatterton classique". Ensuite je me suis amusé à observer le fil au "microscope chinois" et je pense qu'il n'est pas mal Voici un petit extrait ! |
| Sujet: Re: Question création de biseau Mar 7 Déc 2021 - 16:34 | |
| On voit le progrès par rapport à la photo que tu m'as envoyé ! _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
MRIK
| Sujet: Re: Question création de biseau Mar 7 Déc 2021 - 17:41 | |
| Merci Pascal pour tes conseils. C'est mieux qu'avant c'est sur mais ce n'est pas encore parfait. Ca tire encore un peu lors du rasage malgré les nombreux passages au cuir ! |
| Sujet: Re: Question création de biseau | |
