| Je n’y arrive pas!!!! | |
+6Manox alacoume altus Alunni smuirph Gtidanny 10 participants |
Gtidanny
Nombre de messages : 885 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/07/2014
| Sujet: Je n’y arrive pas!!!! Dim 16 Avr 2023 - 14:52 | |
| Bonjour tout le monde Je tente de re-mettre sur pied un Thiers Issard mais je n’y arrive pas. Le biseau n’as pas l’air droit. J’ai effectué la technique avec le marqueur mais rien n’y fait. Sur les deux premières photos, je vous montre la poste du scotch et l’application du marker sur le fil du cc Sur les deux autres, j’effectue une passe sur une pierre synthétique Skeeper 220 Sur les deux autres après avoir insisté sur le nez et le talon Après cette opération, j’essuie avec un sopalin le reste du marker pour en remettre et ré-effectuer une passe sur la pierre. Et la, c’est comme si rien ne c’était passé Pourtant à l’œil nue je remarque le biseau qui est plus prononcé sur le milieu de la lame. Quelqu’un pourrait t’il m’éclairer svp ? |
| Sujet: : Je n’y arrive pas!!!! Lun 17 Avr 2023 - 8:58 | |
| trêve de plaisanteries à la vus des photos , l'usure du scotch n'est pas uniforme sur la dernière photo l'usure est flagrante donc soit ton scotch a été mal mis ou peut être ta lame est voilé ou aussi ta pierre n'est pas plane |
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Lun 17 Avr 2023 - 9:03 | |
| Vois ce que t'as dit le "smuirpf" Apparemment tu appuies trop sur le millieu. Un grit de 220 c'est très gros. Un 800 ou 1000 seramieux approprié. |
Gtidanny
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Lun 17 Avr 2023 - 9:36 | |
| - smuirph a écrit:
- PREND DU VIAGRA
t’es grave La pierre est neuve. Tu en a dejas vue des Thiers Issard tordu Jean Luc ? Merci pour ton conseil Aluni |
Gtidanny
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Mar 18 Avr 2023 - 13:11 | |
| Ok, je ne pensais pas ca possible sur un cc actuel, surtout sur un Thiers Issard.
Je vais essayer d’aiguisé un autre cc pour être sur de ma méthode. Je vous tiendrai informer.
Merci |
Nombre de messages : 1223 Age : 68 Localisation : Roma - Italia - GEO Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Mar 18 Avr 2023 - 13:16 | |
| le scotch ne doit jamais dépasser les stabilisateurs |
Gtidanny
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Mar 18 Avr 2023 - 13:20 | |
| Merci Altus, je prend note |
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Mar 18 Avr 2023 - 14:28 | |
| Peut-être faut-il travailler un peu le dos ? En tout cas, le 200 me semble beaucoup trop bas. Je commencerai à la 1000. Peut-être que si Razko passe dans le coin, il aura la solution. Pour ma part, normalement, le fil est déjà sur un TI, donc un petit coup de 1000 pour raviver le tranchant et une coti pour affiler aurait dû suffire avant le cuir. |
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Mer 19 Avr 2023 - 1:53 | |
| D'accord avec Altus, le scotch sur le stabilisateur à faussé l'équilibre de la lame, en insistant sur le nez et relevant le talon. Reprendre n'est pas impossible, mais tu vas y passer du temps et de la largeur de lame.
D'une manière générale, appuyer sur la lame est une fausse bonne idée... La main légère et la patience doivent étre les seules compagnes lorsque l'on refait un biseau.... Avant le marqueur, je te dirait de tester l'équilibre de ta lame sur une pierre ou surface plane (le test "tap & wooble" du DrMatt)... Cela permet souvent d'en savoir beaucoup sur la lame que tu entreprends,avant de te lancer dans les travaux d'hercule. |
Nombre de messages : 641 Age : 43 Localisation : Lyon Date d'inscription : 22/10/2018
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Mer 19 Avr 2023 - 16:20 | |
| Il y a des Thiers Issard neuf et voilé, ce n'est pas impossible. Mais ta lame, sans être voilée ou même très légèrement, n'est peut-être pas aussi droite que tu le penses. En fait, les lames droites ne le sont pratiquement jamais. Pour vérifier, c'est très simple, tu la poses biseau contre pierre (bien dressée), et tu pourras constater (probablement, enfin peut-être) qu'elle est très légèrement courbée. Si c'est le cas, pour avoir un biseau régulier, il faut alors respecter la très légère courbure de la lame quand tu l'affûtes. En gros, en l'affûtant comme on affûte un smile, mais avec un geste bien plus mesuré.
Tu affûtes avec tes deux mains non? toutes deux tenant le rasoir? |
Nombre de messages : 2069 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
Guill
Nombre de messages : 136 Age : 37 Localisation : Sud Manche Date d'inscription : 20/12/2021
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Jeu 20 Avr 2023 - 19:27 | |
| - Manox a écrit:
Avant le marqueur, je te dirait de tester l'équilibre de ta lame sur une pierre ou surface plane (le test "tap & wooble" du DrMatt)... Cela permet souvent d'en savoir beaucoup sur la lame que tu entreprends,avant de te lancer dans les travaux d'hercule. Vidéo très parlante merci pour le l'info ! Par contre en cas de lame pas plate... Soit il n'indique pas comment corriger (si c'est possible ?), soit mon anglais n'est pas suffisamment bon pour comprendre. Des idées ? |
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Ven 21 Avr 2023 - 22:58 | |
| Il y a une vidéo ou il corrige "à l'américaine"... Il met du scotch sur le fil et il ponce le dos du rasoir pour le rendre droit... C'est une aberration que je déconseille et que je n'ai jamais vu faire ailleurs... Je pense que la bonne solution doit être de rattraper le coup à main levée... Tout doucement et en regardant fréquemment les avancées sur l'usure ainsi créée. Attention, à réserver à des experts pour ne pas mettre en danger le rasoir. |
ERN
Nombre de messages : 68 Age : 52 Localisation : Ivry sur Seine Date d'inscription : 20/01/2008
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! Mer 3 Mai 2023 - 1:58 | |
| comment la lame est elle voilée? Arabie Saoudite? |
| Sujet: Re: Je n’y arrive pas!!!! | |
