| Brocante et bricolage | |
Tourblanche
Nombre de messages : 241 Localisation : St Lambert , Québec Date d'inscription : 10/12/2007
| Sujet: Brocante et bricolage Mar 8 Jan 2008 - 7:31 | |
| J'ai trouvé ces rasoirs dans une grande brocante De haut en bas : Un Solingen , made in germany mais la gravure sur la lame dit : " Canada Special " j'ai trouvé ça trop drôle , la chasse est en corne un peu fatiguée mais fonctionnelle . Un Wade & Butchen dont le pivot de chasse est cassé heureusement la marque de commerce est gravée sur la lame et la chasse , j'ai pu retrouver les deux morceaux. . C'est un gros 6/8 " . j'ai bien hate de me raser avec un engin de cette taille pour voir la différence . Il y a les initiales du proprio précédent : R D M Il y a une encoche sur le bout de la lame ( spanish point ? ) je me demande a quoi elle sert ? La chasse est en corne très polie ou en plastique ? J'ai rammassé les deux autres parce que leur degré d'usure m'a impressionné , je me demande si c'est la rouille qui a dévoré la lame ou s'ils ont été affuté jusqu'a ce degré d'usure ? La marque est illisible pour l'instant , les chasses étaient de bakélite ou de celluloïd , complètement crystallisé . Je vais les monter dans une petite boite vitrée , comme décoration . |
jean.claude.r3
Nombre de messages : 119 Age : 68 Localisation : paris Date d'inscription : 18/11/2007
| Sujet: Re: Brocante et bricolage Mar 8 Jan 2008 - 11:57 | |
| bonne idée de les mettre dans une vitrine ! j'espère que tu nous montreras le résultat |
Corwin
| Sujet: Re: Brocante et bricolage Mar 8 Jan 2008 - 12:26 | |
| La forme du premier en haut me plait vraiment... j'espère que tu restaureras la lame.. parfaite selon moi Les autres, je ne suis pas fan de ce genre de coupe chou, j'en acheterais probablement jamais |
Tourblanche
| Sujet: Re: Brocante et bricolage Jeu 10 Jan 2008 - 21:26 | |
| J'ai commencé la restauration du Solingen " Canada Special " ( je me demande ce qu'il a de spécial ???)
Simple nettoyage comme pour un couteau de cuisine et déja c'est présentable , la rouille n'était qu'en surface , vraiment du bon alliage . Une tache rebelle , je l'ai frottée avec du papier de verre ( 600 ) jusqu'a disparition de la rouille brune , ce qui laisse une tache sombre , qui ne m'empèche pas de dormir .
Un passage de 2 minutes sur la feuille de papier de verre posée sur une plaque de verre pour marquer le biseau , le test de l'ongle , c'est bon , la lame n'est pas ébréchée .
Ce rasoir a déja beaucoup servi , le biseau s'approche fort de la gravure sur la lame . Un dernier nettoyage de la lame et la chasse avec du détergent a vaisselle , bref , moins de 30 minutes de travail , je suis étonné . Je tenais a ne pas utiliser d'outils électriques pour cette expérience .
L'affutage maintenant , quelques minutes sur la pierre coticule a sec , quelques minutes sur le cuir " maison " .
Ça rase , mais très péniblement , je termine avec le " shavette " ( il doit bien y avoir un autre nom ? ) Force de constater que cette andouille de M Gillette sait des choses que j'aimerais bien savoir .
Retour sur les discussions sur l'affutage .
A bientôt. |
Tourblanche
| Sujet: Re: Brocante et bricolage Mar 15 Jan 2008 - 4:14 | |
| Suite : Après un un sérieux affutage sur le cuir , un cuir de ma fabrication je le rappelle , finalement un résultat Ça rase , ce n'est pas hyper confortable , surtout ça fait un bruit de raclage , de grattage , mais ça fonctionne .
Je considère ce projet terminé pour l'instant .
Un rasoir a 12 $ ( 7.94 euros ) deux feuilles de papier de verre ( 3 euros environ )
Un cuir de fabrication maison ( difficile a évaluer , ce n'est qu'un bout de bois , une courroie de cuir de cuir prise sur une pièce qui a tout de mème couté plus de 50 $ et quelques grammes de pate verte sur un baton qui coute 11 $ )
Conclusion , pas besoin de dépenser une fortune pour s'adonner au coupe chou .
La pierre coticule , si jolie soit elle , ne m'a pas servi a grand chose , peut-être est-ce simplement a cause de mon ignorance de la bonne facon de l'utiliser ?
Si la première étape , le dérouillage et nettoyage , a été fort rapide l'affutage au cuir a été vraiment très long , peut être une heure et demi répartie sur plusieurs jours , et le résultat n'est pas encore optimun , mais je suis très content de l'expérience . |
jean.claude.r3
| Sujet: Re: Brocante et bricolage Mar 15 Jan 2008 - 8:19 | |
| [quote="le test de l'ongle , c'est bon , la lame n'est pas ébréchée .quote]
qu'entends tu par le test de l'ongle ? |
Tourblanche
| Sujet: Re: Brocante et bricolage Mar 15 Jan 2008 - 9:23 | |
| On passe le fil de la lame sur le bout d'un ongle pour vérifier si la lame n'est pas ébréchée . Ce n'est pas très bon pour la lame , et encore moins pour l'ongle alors il ne faut pas faire ce tesr trop souvent.
Si la chasse est trop souple , le fil de la lame peut venir buter dessus et se retrouver ébréchée . |
mao
| Sujet: le test de l'ongle Sam 2 Fév 2008 - 3:59 | |
| Il me semble que le teste de l'ongle consiste a se raper une fine couche d'ongle (pelure d'oignon).
On peut ainsi tester le tranchant en resentant la tension percu par l'ongle. |
Tourblanche
| Sujet: Re: Brocante et bricolage Lun 4 Fév 2008 - 0:15 | |
| Salut Mao de Montréal !
Cette façon :
" se raper une fine couche d'ongle "
Permet de vérifier l'affutage d'un couteau de cuisine ou un fer a rabot , ça ne permet pas de voir une micro ébréchure sur le fil de la lame .
Passer l'ongle sur le fil est une méthode très ancienneje pense qu'elle est décrite dans l'ancien testament , mais c'est encore mieux d'utiliser une loupe . Soyons modernes ( parfois ) |
| Sujet: Re: Brocante et bricolage | |
