Bonsoir à tous
J'ai récupérer mon sabre, un spartacus tout neuf, MAGNIFIQUE, jeudi après midi.
Jeudi soir, sans ni l'afuter, ni le désinfecté, j'essai sur la joue droite. Blaireau, savon, et hop !
Ca tire, ça coupe mal, mais je ne le savais pas car je n'avais pas de référentiel et enfin, comme je passe quinze fois au même endroit et dans tous les sens, je me fais quelques coupures. Pierre d'alun, ça pique... Résultat, pas très fière sur ce coup là, mais j'avais beaucoup de voies de progrès...
Samedi matin, après avoir passé l'outil sur le cuir avec la pâte verte, on recommence. Prèparation de la peau à l'huile, savon, blaireau, et en avant. Ca tire un peu moins, la joue droite, pas trop mal, suffisament pour s'appercevoir que ça rase de très très près, dessous, ça se complique et je fais qu'une passe, joue gauche, une passe également. Je finis au G... et je me retrouve en situation d'échec, mais j'aime ça, car on ne s'éclate pas dans la facilité
Ce soir, on recommence. Il faut dire que dimanche, j'ai passé du temps à affuter le rasoir sur le cuir et à vérifier le résultat à la binoculaire. Il est encore loin d'être parfaitement affuter, mais c'est de mieux en mieux. J'ai des traces d'affutage à la pierre que je ferai partir à la longue.
Préparation à l'huile d'amande, blaireau et mousse Wilkinson et en avant. Et là, ça va de mieux en mieux. Meilleur coupe, petit crissement quand ça coupe les poils, ça tire beaucoup moins et le geste vient. J'utilise aussi le talon et surtout le bout de la lame, et le positionnement de la lame en fonction des endroits est plus facile, même si je fais pas toujours comme expliqué. Il me semble commencer à percevoir le bon angle d'attaque du poil. J'ai quand même eu du boulot avec le G... mais beaucoup moins que samedi.
Bref, je suis en pleine phase d'aprentissage et ça c'est bon.
Parmis les choses qui ont fait la différence:
La préparation de la peau à l'huile
L'affutage qui est de mieux en mieux et je pense que c'est pas fini.
Et le geste, mais pour ça, il faut pratiquer.
Je n'y suis pas encore, mais j'ai passé un cap.
Merci à tous
