| [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch | |
+15cheesegeek Kévin rem.44 Pat techexo the duke Tekila Chewbacca Yaba metais dominique johweb impérator erjdecharente esspic Shengouille 19 participants |
| Sujet: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Lun 1 Mar 2010 - 19:53 | |
| La photo du "avant", elle va bientôt disparaître par contre... Une bonne oxydation noire comme j'aime sur toute la surface, plus un truc bizarre sur le fil. La châsse d'origine est en très mauvais état et ne survivra pas au dérivetage (vieille corne sêche => explosée). Pierre d'argent, il change de couleur. Pas de grosse rayure, peu de points d'oxydation, je décide de passer directement au coton+pâte sur dremel. Découpage d'une grosse plaque d'amourette (assez épaisse pour les 2 châsses), et rangement du bordel, c'est tout pour aujourd'hui:
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Lun 1 Mar 2010 - 20:12 | |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Lun 1 Mar 2010 - 20:36 | |
| oui, ça va rendre un max. |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mar 2 Mar 2010 - 19:55 | |
| Bon, fini pour ce soir: - découpe des châsses dans l'épaisseur du bloc d'amourette détouré avec la scie japonaise - rectification et affinage des deux morceaux obtenus (saleté, l'étape sur laquelle je galère le plus, comme d'habitude...plus d'une heure) avec râpe, lime, papier de verre grit 80 fixé sur une plaque de verre. - ensuite je donne le profil final des châsses en les coinçant dans l'étau, et lime. - perçage des trous à la perceuse à colonne - je crée le biseau côté extérieur, en limant l'angle à 45° sur tout le pourtour - un coup de papier de verre grit 100 intérieur et extérieur, en "cassant" les deux angles du biseau. - Un coup sur le contour, un peu vers l'intérieur, pour casser ce dernier angle et éviter les échardes/fendillages - un coup de laine d'acier 000 sur l'ensemble, et zou ! au bain huile de lin+térébenthine, pas loin du radiateur. Petite photo avant le bainbain: |
impérator
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 9:09 | |
| haaaaaa c'est beau !!! On dirait du bois en peau d'animal sauvage...héhéhé |
johweb Modo
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 9:13 | |
| C'est clair, magnifique ce bois ! Au final, ça va faire un TRES joli joujou ! |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 9:22 | |
| ça va être magnifique ça, comme d'hab ! |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 19:00 | |
| Sorti du bain, 48h de séchage et un petit ponçage l'attend, je vous tiens au jus.
Le bois a pas mal foncé, ça fait moins "léopard". |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 19:06 | |
| des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! des photos ! |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 20:43 | |
| Y a qu'à demander ! |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 20:51 | |
| whouuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
metais dominique
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 21:16 | |
Yaba
Nombre de messages : 35 Age : 43 Localisation : RHONE MONT DU LYONNAIS Date d'inscription : 28/02/2010
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 21:31 | |
| C'est du grand art chapeau bas |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Mer 3 Mar 2010 - 21:38 | |
| Vous affolez pas, avec l'amourette, je crains le fendillage au rivetage, vais devoir procéder sur la pointe des pieds... Affaire à suivre |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Jeu 4 Mar 2010 - 5:22 | |
| - Shengouille a écrit:
- Affaire à suivre
N'ai crainte, on suit, on suit _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
johweb Modo
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Jeu 4 Mar 2010 - 9:07 | |
| Oh non, pas de fendillage !!! Ce serait dommage... On suit, on suit... ^^ |
Tekila
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Jeu 4 Mar 2010 - 10:15 | |
| c'est vraiment superbe cette essence de bois |
the duke
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Jeu 4 Mar 2010 - 12:49 | |
- Vous affolez pas, avec l'amourette, je crains le fendillage au rivetage, vais devoir procéder sur la pointe des pieds...
Affaire à suivre Oui c'est claire....mais avec des bonnes rondelles pauser bien a plat....au pire tu le fais en deux fois...une foi que ta rondelle et en pression avec le rivet tu laisse le bois "prendre la marque"de la rondelle...et puis le lendemain ou deux jour apres.....tu fini. Un de mes ami beaucvoup plus fort que moi ma dit que ca ne servait a rien "Si le bois a pris une micro fissure c'est mort)....Pas toujours facile . |
techexo
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Jeu 4 Mar 2010 - 15:58 | |
| On dirait une fissure sur l'une des chasses qui sort du bain non ? (au premier plan, à gauche sur la chasse du bas) |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Jeu 4 Mar 2010 - 17:23 | |
| Yup, vais renforcer ça à la cyanolite !
C'est beau, mais c'est chiatique l'amourette ! |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Lun 8 Mar 2010 - 17:48 | |
| Cyanolite poncée, espaceur collé, ça commence à sentir bon tout ça ! |
impérator
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Lun 8 Mar 2010 - 18:43 | |
| - Citation :
Forcement, si tu y vas avec les pieds, ca va se fendiller...... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Lun 8 Mar 2010 - 19:09 | |
| *sifflotte* C'est pas de la balle ça ? Demain affilage. |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Lun 8 Mar 2010 - 19:12 | |
| non il est moche ! envoies le moi ! je t'en débarasse |
johweb Modo
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch Lun 8 Mar 2010 - 19:19 | |
| J'aime, comment dire... beaucoup beaucoup beaucoup !!! |
| Sujet: Re: [Fini!] Restauration d'un Sheffield 5/8 Barber's Notch | |
