| CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" | |
+13t_deleval hebus johweb Nathiel DuPoil dius pascal13692 Dom esspic fiidh erjdecharente metais dominique yocks 17 participants |
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Lun 23 Mar 2015 - 22:03 | |
| abandonner le dremel et passer au touret,moi depuis que j'ai le mien,mon dremel me sert juste a faire sauter les rivets et percer le trou pour eux. |
yocks
Nombre de messages : 224 Age : 41 Localisation : Lamentin - Martinique - GEO Date d'inscription : 22/06/2010
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Lun 23 Mar 2015 - 22:31 | |
| Merci barbe a truc, j'ai vu ces outils plusieurs fois sans en connaître le nom. Je verrai bien si j'investis dans un modele |
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Lun 23 Mar 2015 - 22:35 | |
| tu en trouve en vide grenier pour une misère,faut pas hésiter ,ca permet de travailler sur une surface plus grande donc plus uniformément sous réserve de certaines précautions pour pas se prendre la lame dans les dents mais par rapport a un dremel et sa position qui change tout le temps,un touret tourne toujours pareil,tu ne te retrouve jamais derrière pour bosser. |
yocks
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mar 24 Mar 2015 - 0:26 | |
| Des VG chez moi il n'y en a pratiquement pas. Je verrai en magasin de bricolage. En attendant dernière photos après tentative de rattraper cette restau de boucher. |
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mar 24 Mar 2015 - 11:59 | |
| encore une illustration : "le mieux est l’ennemi du bien" à réception il était très bien, un léger nettoyage suffisait amplement, même pas la peine de déchasser... |
yocks
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mar 24 Mar 2015 - 12:30 | |
| Charlie, les photos montrant la réception date d'il y a 5 ans déjà, il n'était plus du tout comme sur les photos précédentes et les pivots étaient plein de rouille d'où le déchassage. Mais ça n'excuse en rien la boucherie faite sur la lame je sais |
Misanthrope
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mar 24 Mar 2015 - 14:24 | |
| Bon on va calmer un peu le jeu les gars..... il a fait une bétise, et encore, si ça se trouve même pas, mais c'est pas la peine d'insister non plus là dessus..... Yocks, l'important, c'est que le CC te plaise quoiqu'il arrive, pas la peine d'écouter les extrémistes hein Sinon, il reste encore la dent à enlever, c'est du travail je sais, mais si tu veux qu'il rase correctement, ce serait bien qu'elle disparaisse _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
yocks
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mer 25 Mar 2015 - 1:02 | |
| Merci misanthrope, la dent a quasiment disparue après environ 400 passes sur pierre 250 et 1000. J'attends ma 10000 et mon strop de chewbacca avant de le passer sur les autres pierres et le rendre Chèvre Ready. |
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mer 25 Mar 2015 - 11:45 | |
| 400 passes sur 250 mais t'es malade, pour la petit dent près du talon ? ! Tas mis du scotch ? par ce que sinon il doit pas rester grand chose du rasoir et les biseaux doivent être monstrueux... sans parler de passer de 1000 à 10000... tu lui en veux à ce Wade ? ce post c’est un blague non ? Elle est où la caméra ? |
yocks
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mer 25 Mar 2015 - 12:58 | |
| Mort de rire charlie sois tu lis de travers, soit tu as envie de te retrouver dans une camera cachée, j'ai dit 400 sur 250 et 1000 (200 sur chacune), et malgré cela il reste encore une légère accroche, après j'ai dit que j'attendais de recevoir ma 10000 pour le passer sur les autres pierre (3000 et 8000). Voilà je lui veut du bien ce Wade mais peut être que je m'y prend mal aussi.
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mer 25 Mar 2015 - 13:03 | |
| Même 200 passes c'est beaucoup trop... et aucun problème pour se raser en sortie de 8000, avec pâte cuir pas de souci |
yocks
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mer 25 Mar 2015 - 13:26 | |
| Merci de tes conseils Charlie tu l'aurais enlever la dent en combien de passes ? |
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mer 25 Mar 2015 - 13:29 | |
| avec du 250 je pense que 20 suffisent largement sans poser le dos...la lame persque perpendiculaire à la pierre, perso je démarre jamais en dessous du 2500... |
yocks
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Mer 25 Mar 2015 - 15:43 | |
| Ha mince, Charlie je ne pensais pas qu'on pouvait travailler le biseau de cette façon. J'ai toujours appliqué bêtement le passage en posant le dos |
yocks
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Sam 28 Mar 2015 - 14:43 | |
SoupeChoux
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Sam 28 Mar 2015 - 18:53 | |
| Ils ont l'air bien ces rivets ! Tu as viré la dent ? |
yocks
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" Sam 28 Mar 2015 - 21:54 | |
| En grande partie oui mais il reste encore un chouilla à faire disparaitre. |
| Sujet: Re: CC Wade & Butcher "The Hollow Ground" | |
