-20%
Remise de 20% sur la barre de son Sony HT-SD35 2.1
199.99 € 249.99 €
Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits ...
14.90 €
 Nettoyage & restauration: Outils utiles
Joelski78
Joelski78
Nombre de messages : 588
Nettoyage & restauration: Outils utiles Empty
MessageSujet: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeVen 21 Mar 2008 - 16:08
Nettoyage & restauration: Outils utiles 00ei8
Nettoyage & restauration: Outils utiles 82592430ta9
Nettoyage & restauration: Outils utiles 68456795od1
Nettoyage & restauration: Outils utiles 72330906ac9
Nettoyage & restauration: Outils utiles 48996553vr0
Joelski78
Joelski78
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeVen 21 Mar 2008 - 16:16
La pâte a polir Maas est très populaire sur les forums Américains. Elle peut-être employee sur casi tout les materieaux.
Personellement j'en ai jamais employee, les frais de transport pour l'europe sont absurdement haut chez les adresse que j'ai trouvez jusqua près maintenant, mais ça viendra quand je trouverai une bonne adresse.
Joelski78
Joelski78
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeMer 11 Juin 2008 - 17:50
Encore une experience que voudrais bien partager avec vous:
J'ai enfin réussit à trouver un fourniceur de pâte à polir marque MAAS et je dois vous dire qu'elle ma pas deçue.
Ça polis tout et sans griffer la surface qu'on travaille. Vraiement très éttonant! La différance avec les autres produits que j'ai essayer est signifiant.
Apès avoir passer le coupe-choux aux plusieurs grosseur de MicroMesh (= un genre de papiers de vert très fin pour les violons entre autre).
Pour finir je polis la lamme à la pâte MAAS pour le rendre supèr brillant. Je postera une image qu'and mon appareil photo serra réparér.
Astuce: Elle est aussi très conveniant pour enlever les taches doxidation fascilement !!!
MAAS
http://www.maasinc.com/testimonials.asp
MAAS (vendeur eBay)
http://search.stores.ebay.com/Lieberman-Antiques_maas_W0QQsaselZ11227471
MicroMesh
https://www.micro-surface.com/default.cfm?page_id=200
Joelski78
Joelski78
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeLun 7 Juil 2008 - 17:15
Une bonne/belle alternative pour les pivots traditionels ces des vis/boulons/écrous taille micro.
Micro Fasteners
http://www.microfasteners.com/
Nombre de messages : 8859
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeLun 7 Juil 2008 - 17:24
Micro Fasteners
Vis et boulons sur mes sabres d'époque affraid
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
thomas765
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 18:31
bonjour,
où est ce qu'on peut trouver ces outils? je cherche surtout les en-bouts
merci
http://www.linux-pas-a-pas.org/
thomas765
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 12:25
thomas765 a écrit:
bonjour,
merci
je me auto réponds, voici un site qui vends tout le nécessaire: http://www.toolbusters.com/toolbusters/productdetails.jsp
Plouf
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeVen 1 Oct 2010 - 16:52
petite question, le matériel que tu as mis en photo c'est plus pour le nettoyage, ou tu utilises aussi ca pour refaire une chasse?
Les experts restaurateurs présent sur le forum, est ce que vous pourriez me dire quels outils minimum il me faudrait pour refaire une chasse à partir d'un pavé en bois quelconque?
ou alors est ce qu'il vaudrait mieux que je commence en faisant un moule et faire la chasse en fibre de verre, ou en résine?
D'avance merci.
esspic
esspic
Nombre de messages : 11400
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeVen 1 Oct 2010 - 17:30
Je n'aime pas trop faire une liste de matériel, parce que ça limite un peu l'inventivité, et l'inventivité, ça donne plein d'idées nouvelles...
Mais c'est vrai que quand on débute, c'est bien d'avoir aussi une liste.
Un vendeur ebay vend des kits de changement de chasse tout prêts. Ce n'est pas la panacée (d'autant que c'est plutôt cher), mais c'est une bonne base pour faire une liste :
Nettoyage & restauration: Outils utiles !B02H)twEWk~$(KGrHqF,!hsE)ptLGyIFBMcGTzYOm!~~_3
Un chasse goupille pour enlever le rivet d'origine (il faut ajouter une petite lime pour limer la tête du rivet avant)
Une enclume (ici un rond en métal) percée pour sortir le rivet (et riveter ensuite) et une petite pince (avec une partie coupante pour le nouveau rivet.
de petites rondelles (diamètre intérieur 1.5)
des tiges métalliques (acier ou laiton, des clous sont parfaits) diamètre 1.5 pour faire le rivet.
Un marteau boule pour mater le rivet.
Du bois (comme c'est étonnant...) ou toute autre matière pour les chasses.
Si les chasses ne sont pas prédécoupées, il faut d'abord une plaquette de bois de 4 mm d'épaisseur (si on n'a qu'un carrelet ou une planche, une scie japonaise permet de couper à la bonne épaisseur)
Une scie à chantourner permet de découper la forme des chasses (une scie à main fonctionne très bien pour quelques euros).
Un jeu de lime pour assurer la forme des chasses, puis du papier de verre de différents grains pour poncer les chasses (qui peuvent être remplacés par une ponceuse à bande, très pratique).
Il faut penser aussi à la finition (huile, cire, vernis, etc.)
Les premières photos de joelski concernent la restau de la lame. Seule la dernière (enclume et marteau boule) concerne la restau des chasses.
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Plouf
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeVen 1 Oct 2010 - 18:21
merci esspic du coup j'ai presque tout, je vais me lancer dès que j'aurais le temps ^^
frenchblade
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 23:41
Merci pour ces infos, je compte me lancer dans la restauration bientôt, le père noël devrait m'amener un Dremel Wink
Max
Nicofrog
Nicofrog
Localisation : Béziers (Hérault France)/ Edenderry (Offaly, Ireland)
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeDim 28 Nov 2010 - 19:22
Max
Yo FrenchBlade, passes donc un peu du côté de Béziers, je pourrai te montrer comment faire pour se faciliter la vie en travaillant le bois à faire des chasses!
Les outils c'est bien, mais sans réflexion ni plan de travail ad hoc c'est totalement inutile. Arrange toi pour avoir à toucher les outils le moins possible.
Côté fournisseurs, il existe Otelo et sa branche pour le grand public: Métiers Passions (http://www.metiers-et-passions.com/fr/index.html)
Nico
http://claudefouquet.free.fr
frenchblade
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeDim 28 Nov 2010 - 19:34
Nico
Merci Nico! Ce serait avec grand plaisir, pour le moment je cherche surtout ou je peut acheter du papier a poncer a grain fin, sans devoir payer 8 euro de FDP pour 4 feuilles affraid Je vais tenter sur Montpellier, sinon a l'occas, si tu connais vers chez toi?
Tu te fourni ou pour les pivots etc?
En tout cas, je serait tres interessé par un peu d'aide et explications!
Merci!
Max
Nicofrog
Nicofrog
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeDim 28 Nov 2010 - 20:06
Pour le papier à poncer, tu dois pouvoir grappiller une feuille ou deux chez le carrossier du coin. Perso, pour la chasse j'utilise une cale dure avec un papier grain 150 et je finis à la laine d'acier. Pour la lame, je nettoie avec la laine d'acier et l'huile de coude, puis pâte à polir, sur touret puis sur cuir.
Le Papier à poncer, je le prends chez BEAD, à Béziers.
Mais encore une fois, une visite rapide avec les yeux ouverts vaut mieux qu'un long roman d'explications!!!
Nico
bhamon
bhamon
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Photos fantomes   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeDim 24 Aoû 2014 - 9:53
Est-ce l'ancienneté de ce post qui empêche de voire les photos de l'article originel ???  No
Sapasspa
Sapasspa
Nombre de messages : 3470
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 21:32
Oui, c'est bien dommage qu'un tel post n'ai plus de photos...
http://rasoirpassion.com/
Nombre de messages : 3456
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 21:37
vindediou ça déterre
Nettoyage & restauration: Outils utiles 284671Bagger288excavator
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 21:46
Ah ben ça y es, je me mets à la restauration... Alors avant de faire des caguades, je lis tous les post-it sur le sujet... Wink
Et celui-ci en es un... Sans photos... Rolling Eyes
Elle m'as toujours impressionné cette excavatrice!!!
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 21:48
C'est l'outil que tu préconise pour faire sauter les rivets?... lol lol lol
neo
neo
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 5:33
les images ne sont plus visible dommage Sad
roningris
roningris
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeSam 25 Oct 2014 - 15:55
photosvp
Nombre de messages : 8488
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeSam 25 Oct 2014 - 17:21
Il faudrait que je (ou quelqu'un d'autre) prenne du temps pour lister du matos' de base de restauration. C'est vrai que sans photos et avec des liens morts, ce post-it ne sert plus à grand chose ! ^^'
gregours
gregours
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 20:30
On veut savoir! On veut les photos s'il vous plait! Sad
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 22:10
mon matos.
Pour oter les rivets :
Scotch pour proteger les chasses : Nettoyage & restauration: Outils utiles 497615scotch
lime diamanté : Nettoyage & restauration: Outils utiles 683638lime
Chasse goupille ou clou :
Tas d'horloger ou truc en metal dans lequel on fait des trous : Nettoyage & restauration: Outils utiles 914657enclume
Pour nettoyer :
pierre d'argent + brosse a dent : Nettoyage & restauration: Outils utiles 893674pierreargent
papier de verre (180 - 2000) : Nettoyage & restauration: Outils utiles 116983papierdeverre
Micromesh : Nettoyage & restauration: Outils utiles 718875micromesh
Faire des chasses :
scie à chantourner Nettoyage & restauration: Outils utiles 926812scie
rape a bois (idéalement faite main) : Nettoyage & restauration: Outils utiles 146491limebois
scotch double faces
Riveter :
Marteau boule (le plus leger possible) : Nettoyage & restauration: Outils utiles 768724marteau
rivets et rondelles : Nettoyage & restauration: Outils utiles 817666pin
hug's
hug's
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: Nettoyage & restauration: Outils utiles   Nettoyage & restauration: Outils utiles Icon_minitimeDim 25 Jan 2015 - 19:46
dis moi tu as un lien pour les rivets rondelles?
