| soyez indulgents | |
boyoloco
Nombre de messages : 363 Age : 52 Localisation : Toulouse France - GEO Date d'inscription : 29/08/2010
| Sujet: soyez indulgents Sam 23 Oct 2010 - 19:40 | |
| Hello. Voici deux photos (toujours aussi pourries) de mes premiers essais de châsses.. j'ai souffert sur: -Le collage de l'espaceur en laiton sur l'érable (pas chouette le résidu de colle bi-matière restant..conseils?) -Le perçage vertical pour les rivets. -Le matage des rivets (surtout celui de la lame) trés souvent tordu et qui dévie l'ensemble -Le fait de ne pas arriver à faire deux rivets identiques (visible) Mais bon j'ai fait un bon gros wedge genre "tranchoir à viande" qui sera shave-ready dans 2 ans environ C'est une première, elle ne me plaît pas vu tous ses défauts , mais j'ai pris du plaisir à le faire.. alors je vais persévérer |
| Sujet: Re: soyez indulgents Sam 23 Oct 2010 - 19:49 | |
| Personnellement j'aime beaucoup, les quelques "défauts" à corriger seraient: - pour virer les résidus de collage, pas de secret: il faut poncer jusqu'à arriver à niveau entre l'espaceur et les châsses. - les châsses sont un chouilla trop épaisses, et cette épaisseur est rendue encore plus flagrante par le défaut n°3: - le rivet supérieur est bien 3-4mm trop bas, ce qui entraîne une "pointe" des châsses un peu trop présente (et il est pas parfaitement centré, mais c'est pas bloquant) Donc pour une première, je dis que c'est vraiment très bien ! Pour obtenir des rivets de taille similaire, pas de secret, il suffit de couper les tiges à la même dimension et de retourner régulièrement ton ouvrage pour travailler symétriquement. Ça a beau venir avec la pratique, il m'arrive encore (souvent) de rater mes rivetages, donc c'est normal Dernier point, si tes axes se tordent au rivetage, je pense que c'est parce que: - la tige est trop longue à l'origine - tu tapes trop fort - ton matériau est trop mou Ou peut-être un peu des trois ? |
boyoloco
| Sujet: Re: soyez indulgents Sam 23 Oct 2010 - 19:55 | |
| Plusieurs axes de réflexion que je suis déjà en train d'étudier depuis ta réponse et effectivement toutes tes explications sont logiques. Allez j'y retourne.. Garçon, une autre planchette, mais moins épaisse celle là!! |
| Sujet: Re: soyez indulgents Sam 23 Oct 2010 - 20:02 | |
| Shengouille a tout dit et je suis de son avis j'ajoute juste qu'un rivet qui se tord provient aussi souvent (en plus de ce que dit Shengouille) que tu as peut être tendance à taper sur le centre du rivet plutot qu'en périphérie et à 45 ° Sinon persévère , çà va venir , l'expérience aidant |
| Sujet: Re: soyez indulgents Sam 23 Oct 2010 - 20:13 | |
| Ah oui bien vu Richpa, j'avais oublié celle-là, et c'est souvent la première cause de rivet bizarroformé. |
boyoloco
| Sujet: Re: soyez indulgents Sam 23 Oct 2010 - 20:39 | |
| En fait je suis parti de clous en laiton.. dorénavant je dispose de tiges de différents diamètres, donc ca devrait mieux se passer.. par contre j'ai beaucoup de mal à "amorcer" le champignon.J'ai songé à limer au départ, à chauffer puis me suis résolu à l'attaquer plus ou moins à 45.. dur dur |
schtroumpf_plongeur
| Sujet: Re: soyez indulgents Sam 23 Oct 2010 - 21:05 | |
| Pour le collage de ton espaceur, as-tu pensé à la colle néoprene? Il ne faut pas oublier que c'est une colle contact. Elle se nettoie facilement à l'essence F. |
mihai
Nombre de messages : 459 Age : 24 Localisation : carcassonne Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: soyez indulgents Dim 24 Oct 2010 - 9:16 | |
johweb Modo
| Sujet: Re: soyez indulgents Dim 24 Oct 2010 - 9:24 | |
| - mihai a écrit:
- tu peux essuyer l'excès de colle avant qu'elle sèche avec un peu d'alcool. par contre je ne comprends pas pourquoi tenez vous a coller l'espaceur...
La réponse va m'intéresser car c'est pour moi un exercice difficile, et si ce n'est pas obligatoire... ! |
| Sujet: Re: soyez indulgents Dim 24 Oct 2010 - 9:59 | |
| De mon côté, tout simplement pour ne pas qu'il pivote... car à moins de mettre 2 rivets ou un autre système de blocage, l'espaceur va toujours avoir tendance à tourner sur son axe. |
mihai
| Sujet: Re: soyez indulgents Dim 24 Oct 2010 - 10:12 | |
| Sujet: Re: soyez indulgents Dim 24 Oct 2010 - 10:19 | |
| Oui, une goutte de superglu suffit |
| Sujet: Re: soyez indulgents | |
