| Mon deuxieme strop home made | |
+7Simm impérator kris johweb Snake10588 hebus lapoulette 11 participants |
lapoulette
| Sujet: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 17:42 | |
| Alors le premier était plus cours et recouvert de pâte dremel pour l' affutage et un autre coté naturel . Sur mon deuxième ( plus long et plus large ) on va resté naturel . je vais sans toute faire une couture au fil de cuivre au niveau de la tête juste pour le rendre plus beau . Laissé plein de commentaire svp |
hebus
Nombre de messages : 315 Age : 43 Localisation : Tahiti - French Polynesia - GEO Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 19:28 | |
| joli joli, mais je préfère la boucle du premier |
Snake10588
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 20:00 | |
| J'aime beaucoup... la tapisserie à l'arrière, c'est quoi? |
johweb Modo
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 20:28 | |
| Pâte Dremel ? Pour affuter ? |
lapoulette
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 21:51 | |
| Oui la boucle du premier était sympa mais moins pratique que celui ci . La tapisserie ces un tissue ramené du Maroc pour ma tante . Et pour la dremel : pâte a polir , mais le tout très léger . |
kris
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 22:03 | |
| les liserés sur le coté du second c'est ça que tu appelles le fil de cuivre ? Une question de béotien comme ça, y a pas un risque que ça abime la lame des CC en afillant ?
lapoulette
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 22:05 | |
| nan je n'ai pas encore mis le fil de cuivre , il sera sur la tête ( où il y a la boucle ) . |
impérator
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 22:16 | |
| Pour moi il est un peu large quand même..
Ca va etre dur d'avoir une surface plane sur toute la longueur et toute la largeur.. (tu vois, je "motive" ma réponse, c'est pour pas que chewbacca s'énerve ...)
Et la pate dremel, c'est pour moi, pas bien du touuuuuuut comme pate, ca n'affile rien de rien, et surtout ca fait des grosses griffures sur le metal, c'est pâte faite pour polir..le fond de la poubelle....
Ce n'est que mon avis, et il n'est peut etre valable que pour moi !! |
Simm
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 23:17 | |
| En ce qui concerne mon avis (qui ne concerne que moi hein), je ne suis pas confiant par les pièces de métal sur le bas ; j'aurais peur de cogner le CC dessus, mais il vrai que certains strop sont ainsi fait. Deuxièmement je préfère largement les modèles possédant un émerillon sur la boucle, je trouve ca plus pratique (et j'en vend actuellement pour les intéressés). Sinon, je rejoins les copains du dessus pour la pâte Dremel, je ne lui ferais pas confiance en ce qui concerne le stropping.. Tu nous tiendras au jus à l'utilisation. |
lapoulette
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Jeu 25 Nov 2010 - 23:45 | |
| Pour la dremel , j'ai utilisé la technique d'écrite dans un vidéo réalisé par un membre du CCC , et je les très faiblement d'osé dans le mélange avec l'huile , donc pas trop d'efficacité visible par rapport au cuir nu .
Pour la pièce d'alu en bas du strop pas trop de risque , la longueur du cuir est de 30cm donc plutôt long , de plus y a ton doigt dessus alors tu de scalpe un bout de peau a la place , mais sur les prochain modèle je ferait une poignée en bas et j'utiliserai un émerillon comme recommandé .
Donc une fois que j'aurais réglé tous sa , j'en vendrai un ou deux pour votre plaisir ! |
johweb Modo
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Ven 26 Nov 2010 - 8:16 | |
| Comme le dit Impérator, la pâte Dremel est une pâte à polir ! - lapoulette a écrit:
- Pour la dremel , j'ai utilisé la technique d'écrite dans un vidéo réalisé par un membre du CCC , et je les très faiblement d'osé dans le mélange avec l'huile , donc pas trop d'efficacité visible par rapport au cuir nu .
Dans cette vidéo, il utilise de la pâte verte Puma. Une pâte spéciale affilage, que l'on trouve dans certaines drogueries et armureries pour 2 ou 3 euros, ou sur le net... |
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Ven 26 Nov 2010 - 8:22 | |
| Comme les ziggotos du dessus: pourquoi de la pate Dremel (non adaptée à mon avis) alors que la Puma est d'un coût modique Aussi je voulais dire que 30 cm c'est plutot court que long sans vouloir te contrarier . Habituellement on table entre 45 et 55 en moyenne. l'interêt du strop est justement d'avoir une longueur d'affilage supérieure à celle d'un paddle. Avec 30 cm ce n'est pas trop le cas (parfait pour un strop de voyage en revanche) C'est en forgeant que l'on progresse |
lapoulette
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Ven 26 Nov 2010 - 14:52 | |
| Vous êtes tous des vendu !!!!!!!! puma par si puma par là oui j'en avait pas sous la main mes je JURE que j'irais en cherché . Pour le 30 cm je parle de la surface total de de cuir utilisable , o, doit être sur du 40cm de long total , moi sa me conviens parfaitement . et l'efficacité reste là même ! |
kris
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Ven 26 Nov 2010 - 17:29 | |
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Ven 26 Nov 2010 - 19:38 | |
| je rejoint Richpa, je trouve ton strop aussi un peu cour, mais si cela te convient .... essaye quand même d'en faire un plus long, juste pour essayer. |
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Ven 26 Nov 2010 - 19:54 | |
| moi histoire de plusoyer ce qui est dit auparavant, j'ai mesuré mon strop et j'ai 40cm utilisable pour 45 de longueur totale sans les boucles et franchement...ça va bien! 30 ça doit etre limite. de la pate dremel...NIET non NO!!!! siouplait pas pour ranimer un fil de CC de ce que je trouve a droite a gauche comme info c'est que le grit serait dans les 2000-4000 bien que je pense que ça soit plus personnellement en tout cas c'est un truc qui sert pseudo a rien voir qui est dangereux sur un CC quasi shave ready! autant y aller avec une pierre du mur du voisin! y'a d'autres pates que la puma..TI en font de la pas mal slon les dires de confiances de Ghoz sinon de la pate diamant du polak d'ebay...la puma restant tout de meme une reference.
lapoulette
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Ven 26 Nov 2010 - 23:31 | |
| pour le numéro 3 je le ferait en cuir charentais , boucle et émerillon , et donc plus long . Mais je m' essayerai aux pads avant ! |
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Sam 27 Nov 2010 - 13:15 | |
| coté charente .... y n'a plus de cuir ... désolé. |
the duke
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made Sam 27 Nov 2010 - 18:03 | |
| - hebus a écrit:
- joli joli, mais je préfère la boucle du premier
PAreil |
| Sujet: Re: Mon deuxieme strop home made | |
