| Question Pradat Brun (+ restau...) | |
+21rem.44 FabienR Shaïtan Choucas Snake10588 Rainhard Chewbacca Ding rix Shengouille McKay J-Charles metais dominique Teddybear62 johweb esspic pierrot gourmand nca000 pascal13692 nadyan joseph57 25 participants |
joseph57
| Sujet: Question Pradat Brun (+ restau...) Ven 3 Déc 2010 - 16:46 | |
| bonjour à tous, comme certains l'ont vu dans ma présentation, j'ai acheté il y a longtemps un CC PRADAT BRUN
je posterai une ou deux photos ici, car j'ai essayé de nettoyer la lame.
il mesure 20mm de large environ, à quoi correspond le 14 inscrit sur la lame ?? merci
nadyan
Nombre de messages : 133 Age : 42 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 15/10/2010
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Ven 3 Déc 2010 - 16:48 | |
| C'est la largeur de la lame si je me souviens bien 14/16 de pouce. |
Nombre de messages : 9841 Age : 64 Localisation : Nice 06000 - GEO Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Ven 3 Déc 2010 - 17:04 | |
| Est-ce que la lame te parait usée ou pas ? Il faudrait la mesurer avec précision car :
1.905 cm = 6/8 2.064 = 13/16
Si le chiffre 14 correspond aux mesures des Filas par exemple, tu as les restes d'un 7/8 _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Ven 3 Déc 2010 - 18:04 | |
joseph57
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Ven 3 Déc 2010 - 20:45 | |
| je met une photo du CC après passage dessus d'argile appliquée à la laine d'acier 000. c'est mieux qu'au départ, mais je le trouve encore pas terrible.... quoi faire pour améliorer ça ?? pour sa largeur, je vais mesurer ça, mais il n'a pas l'air usé, ou alors l'usure est régulière... merci de vous pencher sur mon CC, je réfléchis à quelles chasses je pourrais faire en bois.... comment enlever les micro rayures sur les chasses en bachélite ..?? (je suppose que ce n'est pas du plastique ?? si ?? ) |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Ven 3 Déc 2010 - 23:41 | |
| oui! jolie bete !! pas de gravure sur la lame, moi je le polirai ++
pas de secret ,commencer bas dans les gros grains genre 500, certains entamment au 240, mais là je pense que c'est lourd comme technique ... apres tu montes en finesse, en effacant tranquillement et patiemment les rayures plus grosses du grain précédent
polir du plastique ???
je n'en ai pas entendu parler sur ce fo fo , mais je suis encore jeune !! tres bientot un an de ccc !
si les rayures sont grosses tu peux combler à la cyano et polir ...???
si t'as un bout de chasse de meme matiere, essaie de la polir avec feutre + ou - pate à polir
en tous cas c'est une bonne question !!! |
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Ven 3 Déc 2010 - 23:53 | |
| méwé ! Un 14 pradat ! J'en ai un... un excellent rasoir : Le tien a certainement perdu en largeur... mais probablement toujours utilisable. Pour polir la chasse plastique, c'est comme pour la lame : papier de verre de grit croissants (jusqu'à 4000 pour ma part) puis pâte à polir type puma rose au chiffon et à la mimine pas de dremel ou roue feutrée, ça chaufferai trop et fondrait le plastique. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 0:01 | |
| - Citation :
- méwé !
Allez au boulot joseph, tu sais ce qu'il te reste à faire - Citation :
- Pour polir la chasse plastique, c'est comme pour la lame : papier de verre de grit croissants (jusqu'à 4000 pour ma part) puis pâte à polir type puma rose au chiffon et à la mimine pas de dremel ou roue feutrée, ça chaufferai trop et fondrait le plastique.
>>la chaleur , c'est bien ce que j'avais en tete !! @ jozz > je vais te prendre un peu de bois MP sous qqs jours |
joseph57
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 12:15 | |
| salut à tous, @esspic: dis moi pas que c'est pas vrai ....!!!! je l'avais vu dans la section 14, il est superbe... mais le mien ne peut pas devenir comme le tien ?? il est en inox ou pas ??? si ce sont les mêmes, j'ai plus que du boulot.... ça se trouve où tous ces abrasifs si fins ?? moi pour le bois, je finis au 400 en général.... et c'est déjà pas mal... il me manque donc: abrasifs, pâtes à polir.... tout quoi... @ pierrot: je veux bien moi.... mais j'ai que dalle comme matos pour le moment.... ok pour le wood, quand tu veux..... |
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 12:19 | |
| Il peut être poli miroir. En revanche, il ne retrouvera pas sa largeur initiale... Pas en inox, non. C'est de l'acier carbone. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
johweb Modo
| Pour les abrasifs, tu trouves jusqu'à un grain 1000 en GSB. Au dessus, faut fouiller sur le net. Une super adresse : http://www.polirmalin.com/ mais attention, très dangereuse pour le porte-feuille... |
joseph57
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 12:33 | |
| ah , cool.... merci joh pour le lien merci esspic pour les renseignements, mais t'es sur qu'il ne va pas élargir ?? bon, ,je crois que la première étape sera le démontage... je ne pourrais pas passer à côté, pas question de s'ennuyer à tourner autour des chasses et de ne pas être satisfait du travail.... peut-être aussi l'occase de faire une paire de chasses en bois neuves, qu'en pensez-vous ?? |
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 13:00 | |
| - joseph57 a écrit:
merci esspic pour les renseignements, mais t'es sur qu'il ne va pas élargir ?? Si si, c'est possible, mais faut appuyer très très fort au polissage... :.red.: _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 13:57 | |
| > sinon pour le papier de verre j'ai trouvé du grain 1500 2000 et 2500 en magasin de modelisme, pour a peine 5 euros ... ils ont également ( pas tous..) les tiges en laiton et rondelles de petit diamètre pour les rivets, pour qqs euros egalement . Et flute esspic, tu as relancé mon Sac ... je vais surement investir dans la puma rose ( que tu viens presque de me faire découvrir ) du coup je suis bon pour une nouvelle commande ... ca se trouve pas en GSB ça ???? |
joseph57
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 14:21 | |
| ah oui, je n'avais pas pensé au modélisme.... faut que je vois s'il y en a dans min coin... bon, c'est quoi le SAC ?? je vois ça partout mais j'ai pas réussi à traduire encore.... merci esspic pour le tuyau (perçé)..... |
Teddybear62
Nombre de messages : 404 Age : 70 Localisation : 62710 Courrieres - GEO Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 14:38 | |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 14:47 | |
| T'as tout là > http://www.coupechouclub.com/papotages-f15/le-glossaire-du-3c-t4704.htm?highlight=glossaire ou presque ... Le SAP n y est pas encore a ce que je vois EDIT : Grillé par un ours .... |
Teddybear62
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 15:04 | |
joseph57
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Sam 4 Déc 2010 - 15:11 | |
| hey teddy, pendant que tu répond chez moi, je répond chez toi.... merci les gars... je vais réviser apprendre le langage technique... |
joseph57
joseph57
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Lun 6 Déc 2010 - 22:04 | |
| salut, je viens d'acheter une feuille de papier 400 et une de 600, vous pensez que ç'est bon pour commencer ma lame ?? à eau of course... si oui, je fais sauter un rivet demain, et ponçage.... merci |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Lun 6 Déc 2010 - 22:25 | |
| Oui c'est pas mal !!
je dirai commence tout de meme avec le 600, come ça tu vois si ça suffit ou s'il y a besoin de descendre dans le grain ...
Tu nous fera des photos ?? |
joseph57
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Lun 6 Déc 2010 - 23:09 | |
| pas de problème, je prendrai toutes les étapes, une par une pour voir l'évolution.... merci du conseil Pierrot... |
joseph57
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Mar 7 Déc 2010 - 21:26 | |
| bon, quelques photos de l'avancement des travlo.... Démontage des chasses après une tentative de ponçage au 600, il s'est avéré que c'était insuffisant, donc je suis revenu au 400, j'ai ponçé pendant une bonne heure (et demi) je suis passé ensuite au 600, re-belote pour la durée.... (impressionnant: il reste toujours de la crasse/rouille) ensuite n'ayant pas de papier plus fin pour le moment, j'ai passé de la pâte abrasive blanche à l'aide de laine d'acier 000, et je trouve que ça commence à aller mieux.... vous me direz si les "crevasses" laissées par l'attaque de lla rouille peuvent être enlevées ou pas ??? merci... vous me direz ce que vous en pensez.... |
johweb Modo
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) Mar 7 Déc 2010 - 21:31 | |
| Ça a l'air pas mal pour le moment. Par contre, il va te falloir d'autres grains plus fins ! Le but du jeu étant d'aller de plus en plus fin en croisant les passes, jusqu'à faire disparaitre les marques du grain précédent. Pour les "crevasses", pas grand chose à faire, si ce n'est creuser dans le métal... Nan, laisse les crevasses tranquilles, elles font partie de l'histoire du cc |
| Sujet: Re: Question Pradat Brun (+ restau...) | |
