| La moustache | |
niji
Nombre de messages : 62 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 16/03/2007
| Sujet: La moustache Sam 21 Avr 2007 - 14:06 | |
| Bonjour Avez-vous la même difficulté que moi sous le nez :?: Je ne porte pas la moustache et il faut donc que je m'y colle. Mais avec mon 5/8 Dovo, c'est, comme le dit la littérature anglosaxonne consacrée, un "coup de maitre" Il est vrai que cela ne supporte pas l'erreur : un petit tremblement et bing la coupure sous le nez ou le petit bout de levre en moins (idem d'ailleurs pour la levre inférieure!) peut-être trouver un 3/8 pour cela? Qu'en pensez-vous? Alain |
Mandrake
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 23/03/2007
| Sujet: Re: La moustache Dim 22 Avr 2007 - 9:14 | |
| Hello,
Je n'ai pas ce problème personnellement. Jamais eu de coupures à cet endroit là jusqu'ici (*touche du bois*), malgré le fait que j'ai un 6/8...
En revanche, je dois reconnaitre que je fais le passage dans le sens du poil assez sommairement à cet endroit, sans insister, puisque j'ai du mal à avoir un angle convenable à cause du nez qui gêne assez. Je fais le passage à rebrousse poil plus attentivement et délicatement. Cette fois, rien pour gêner le passage, et les poils légèrement dégrossis du premier passage ne sont pas trop douloureux au niveau de la moustache pour ma part...
Voila. Ceci dit, je ne suis pas sur qu'une lame plus petite soit la solution. Peut être une histoire d'angle et de passages...
Bon courage ! |
danje
Nombre de messages : 65 Age : 42 Localisation : Metz - Moselle Date d'inscription : 11/04/2007
| Sujet: Re: La moustache Dim 22 Avr 2007 - 13:54 | |
| J'ai jamais trouvé cette endroit plus difficile.
En fait moi c'est juste le menton qui est chiant mais sinon le reste ça va.
Ce que je fais moi, c'est la moustache en dernier (enfin moi j'ai pas vraiment de moustache vu que je rase toutes les semaines).
Donc ce que je fais, c'est faire la grimace, de gauche à droite, ce qui rend la partie à raser plane, je passe deux fois de chaque coté, et pour le milieu et bien j'étire la lèvre vers le bas et le résultat est sans coupure.
Voila |
gagadget
Nombre de messages : 86 Age : 46 Localisation : Montrouge (92) Date d'inscription : 07/03/2007
| Sujet: Re: La moustache Lun 23 Avr 2007 - 8:44 | |
| pareil que toi niji, déjà coupé la base du nez, viré qques bout de lèvres. Faut dire que j'ai de la barbe jusqu'aux lèvres ( pas jusque dans la bouche qu'en même ), les coins de bouche sont très délicats. D'ailleurs je me demande si je vais pas me laisser la moustache ... ( je sais d'avance qu'il y en a une qui ne serais pas d'accord ) |
LeDed Admin
Nombre de messages : 521 Age : 64 Localisation : Rouen - GEO Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: Re: La moustache Lun 23 Avr 2007 - 11:16 | |
| Aucunes difficultés majeures avec le problème de la moustache, contorsionisme et grimaces de rigueurs et le tour est joué. |
niji
dadou
Nombre de messages : 9 Age : 55 Date d'inscription : 07/06/2007
| Sujet: pareil Dim 24 Juin 2007 - 23:05 | |
| malgré les contorsions, j'ai du mal à faire le centre de la moustache sans me couper, donc une fois sur trois c'est le rasoir wilkinson qu'il me reste qui fait le travail (je sais, ça sonne comme un echec et c'est décevant mais quand le geste est pas naturel ça vaut mieux que la coupure systématique). Si certains ont la solution qui marche en sens inverse du poil sans coupure, je prends............. |
niji
| Sujet: Re: La moustache Lun 25 Juin 2007 - 7:28 | |
| Bonjour J'ai finalement apporté un bout de réponse : Je commence par la moustache (et ensuite la base du cou) avant de passer au reste du visage Ce sont deux endroits sensibles et à ce moment, le rasoir est dans son état optimum de coupe. Plus tard dans le rasage, le manque de temps (ou de patience) n'aident pas à un passage au cuir parfait et donc à une lame d'une même nature. Cela peut passer pour une joue mais pas pour la peau de bébé de ces endroits. Alain |
| Sujet: Re: La moustache | |
| La moustache | |
