| Affutage d'un CC non shave ready | |
+6Tcharpé Barbidouille pitoufo Shengouille esspic Pistonguzzi 10 participants |
Pistonguzzi
Nombre de messages : 122 Age : 47 Localisation : Wasquehal - Nord Pas de Calais - GEO Date d'inscription : 07/09/2010
| Sujet: Affutage d'un CC non shave ready Jeu 9 Déc 2010 - 16:37 | |
| Bonjour à tous,
Il est conseillé de ne pas abuser du passage sur pierre : 1 et 2 fois l'an avec maxi 10 à 15 passes sur coticule belge par exemple.
En revanche dans le cas d'une restauration, avec un fil légèrement abîmé (j'ai 2-3 crans dont le plus profond fait maxi 1/10ème de mm), je vais passer dans l'ordre sur : - pierre japonnaise 1000 - pierre japonnaise 4000 - coticule selectionnée belge
Ma question : combien de passes sur chacune des pierres ?
Avant l'inévitable passage sur cuir avec pâtes et cuir nu, ça va de soit !
Merci d'avance de vos réponses.
Piston Guzzi |
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Jeu 9 Déc 2010 - 16:47 | |
| La 1000 jusqu'à ce que tu retrouves un fil qui rase sur tout le CC La 4000 jusqu'à ce que tu ne voies plus les rayures de la 1000 La coticule jusqu'à ce que les poils des bras sautent à 3 mm de la peau.
C'est à peu près ma façon de procéder. A ajuster en fonction du CC _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Pistonguzzi
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Jeu 9 Déc 2010 - 17:25 | |
| Merci Esspic. Mais c'est plutôt de l'ordre de 30 passes, ou 10 minutes par pierre ? En fait c'est ma toute première restauration et je crains d'abîmer le fil. D'où ma prudence ...
Piston Guzzi |
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Jeu 9 Déc 2010 - 17:29 | |
| comme le fût du canon...
ça dépend de la pierre et du CC. Si tu as des dents sur le fil, il va falloir les enlever, et là, ça se voit à l'œil nu. Donc tu verras bien ! ça risque d'être assez long avec une japonaise à l'eau. Pour le reste, à toi de voir avec les quelques explications que tu trouveras sur le forum. Personnellement, je ne me risquerai pas à te donner un nombre de passes. Il m'est arrivé, avec la japonaise 1000, de passer 4 ou 5 heures à retrouver un fil en enlevant les dents. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Jeu 9 Déc 2010 - 17:51 | |
| Pas mieux qu'esspic... la difficulté étant de résister à l'envie d'appuyer ! |
pitoufo
Nombre de messages : 95 Age : 49 Localisation : Vienne Date d'inscription : 19/10/2014
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Sam 1 Nov 2014 - 14:53 | |
| Jusqu'ici j’affûtais des couteaux... J'ai rendu rasant un CC Leresche après quelques heures de passes sur des Bleue Belge, coticule, trio gallois et cuir paddle... Mais je n'arrive pas à rendre SR un CC plus du tout coupant...(pourtant j'utilise les techniques décrites dans divers posts, bonne boue...) Si un averti pouvait me préciser comment créer le morfil initial svp? |
Barbidouille
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Sam 1 Nov 2014 - 16:37 | |
| - pitoufo a écrit:
- Jusqu'ici j’affûtais des couteaux...
J'ai rendu rasant un CC Leresche après quelques heures de passes sur des Bleue Belge, coticule, trio gallois et cuir paddle... Mais je n'arrive pas à rendre SR un CC plus du tout coupant...(pourtant j'utilise les techniques décrites dans divers posts, bonne boue...) Si un averti pouvait me préciser comment créer le morfil initial svp? Peut être devras-tu repartir de zéro (comme dit zzscilly tu polis un mauvais fil ....) en "réinitialisant" le fil. |
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Sam 1 Nov 2014 - 17:27 | |
| Recréer le morfil initial??? C'est un peu curieux ta question... La création d'un morfil n'est absolument pas nécessaire pour rendre un rasoir SR. Je crains que quelque chose t'ai échappé. A quoi arrives-tu comme résultat en sortie de pierre??? Ou plutôt: ton CC arrive -t'il à raser les poils de bras en sortie de pierre? |
pitoufo
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Sam 1 Nov 2014 - 19:18 | |
| Nan, il coupe au passé du doigt mais pas les poils. Je ne dois pas passer assez de temps sur l'affilage...
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Sam 1 Nov 2014 - 20:43 | |
| Quel type de lame ? Evidé, FB, wedge ? Quelle largeur ? Dans quel état ? Perso, quand je butte, je ne me fais plus chier : je colle deux épaisseurs de scotch sur le dos, pour commencer . Et quand ça recoupe à nouveau, je repars à zéro, sans le scotch . Ça fait double boulot, mais ça marche bien ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
pitoufo
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Sam 1 Nov 2014 - 22:06 | |
| Merci Rem pour l'astuce, c'est un frameback, environ 1,8 cm restant, celui en haut à droite. " /> |
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Sam 1 Nov 2014 - 22:28 | |
| Il n'est pas question d'affilage lorsque to CC ne coupe pas les poils de bras... Il faut d'abord sortir un fil correct qui te permette de raser tes poils de bras. ça c'est l’aiguisage. Après tu affile, à savoir que tu poli ton fil pour rendre ton rasoir SR. |
pitoufo
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Sam 1 Nov 2014 - 22:44 | |
| Merci Tcharpé, j'en déduis que je dois aiguiser encore et encore... La pyrénéenne, la bleue belge, la coti, le trio, ok mais comment je sais alors que je peux passer d'une pierre à l'autre ? J'ai jamais eu à me poser cette question au couteau, là j'ai peur d'y user mes CC pour rien |
jonathanSanroque
Nombre de messages : 426 Age : 40 Localisation : Bas Rhin Date d'inscription : 27/10/2013
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Dim 2 Nov 2014 - 23:26 | |
| - Shengouille a écrit:
- Pas mieux qu'esspic... la difficulté étant de résister à l'envie d'appuyer !
Quelles sont les conséquences quand une lame a été un peu " forcée/appuyées" à la pierre ? Seul chose que j'ai remarquée c'est que le dos morfle pas mal.... Je suppose qu'ai niveau du fil, le wedge devrait avoir moins de risque qu'un évidé ? |
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Lun 3 Nov 2014 - 13:43 | |
| C'est justement la chose que l'on risque en appuyant trop. Ou en travaillant trop longtemps sur une pierre à gros grain.
J'oubliais....2 x par an à la coti c'est carrément beaucoup trop même si tu n'a qu'un CC. Une fois par an je la passerais plutôt sur une thuringe ou une DT, la coti c'est vraiment au cas ou ça rase que dalle
sergentjean
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Lun 3 Nov 2014 - 13:45 | |
| Ben, en réduisant le dos tu finit par changer l'angle du biseau de ton rasoir, ce qui amène à un fil plus fragile, qui ne tiens que moins bien au rasage. Après, sur des rasoirs très délicats comme les évidés tu risque de dévier le fil ce qui l’empêche de faire proprement son office. Mais je n'ai jusqu'ici repris qu'un seul rasoir donc les anciens me corrigeront si j'ai dit des conneries |
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Lun 3 Nov 2014 - 14:03 | |
| En usinant le dos tu obtiens un biseau plus large pas forcément plus fragile mais moins esthétique. Pour obtenir un fil fragile il faut déjà avoir un dos bien bouffé, et dans ce cas précis, la pose d'une épaisseur de scotch peut être souhaitable afin de rectifier cette baisse d'angle, ou être capable de travailler dos levé avec maintien du bon angle. C'est souvent le cas sur des wedges si on y va pas mollo. Maintenant pour bouffer un dos sur un évidés faut y aller comme un gros méchant bourrin quand même Pour virer des dents je procède comme Elba, lame perpendiculaire à la pierre, frotte frotte frotte, puis affûtage classique qui comme le souligne Esspic peut durer des plombes |
sergentjean
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Lun 3 Nov 2014 - 14:17 | |
| autant pour moi j'étais donc dans les extrêmes |
pitoufo
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready Mer 5 Nov 2014 - 20:13 | |
| Bon essai à nouveau méthode Unicot, c'est mieux |
| Sujet: Re: Affutage d'un CC non shave ready | |
