Le Deal du moment : -20%
399 €
-21%
39.59 € 49.99 €
 Conseils restauration/création de chasses en bois
esspic
Indiana
6 participants
Indiana
Indiana
Nombre de messages : 126
Conseils restauration/création de chasses en bois Empty
MessageSujet: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 10:50
Bonjour à tous.
Je me suis également lancé dans la restauration depuis quelques temps. Pour le moment je me suis occupé uniquement des lames de mes CC, Acide, citron/sel + paille de fer fine pour dérouillage, re Acide puis re paille de fer fine pour finition. Polissage à pate bleue puis pate blanche pour un résultat assez correct pour le moment, mais je compte encore m'améliorer Razz
Il se trouve que je n'ai toujours pas commencé à m'attaquer aux chasses, car je ne sais pas comment m'y prendre (mon objectif est de les changer, pas de les retaper) En effet, quand je vois vos chasses en bois, je les trouve vraiment magnifiques et j'aimerais que tous mes CC en soit équipés. Seulement je n'ai aucune idée "précise" de la manière d'operer.
Je m'en remet à vous, si jamais quelqu'un aurait un tuto pour débutant sous la main, je serais des plus ravis. j'ai à ma disposition énormément de bois différents (150/200 stères, ça aide d'être bucheron 3 semaines/an^^)
Je pense que certains bois sont à proscrire, le chêne par exemple, qui se fend très facilement ?
D'autres sont à préférer ?
Bref, je trouve vos réalisations vraiment magnifiques, c'est pourquoi je me dirige vers vous.
Merci d'avance,
Votre apprentis dévoué.
esspic
esspic
Nombre de messages : 11401
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 10:52
Avec 200 stères de bois, ça va être un peu limite pour une châsse... :.red.:
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Indiana
Indiana
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 11:05
Non c'était juste pour dire que j'avais pas mal de bois différents et de qualité différente; jeune, demi-sec, sec, très sec, sur-sec.
Je me doute bien qu'une petite bille suffit pour faire 500 chasses Smile
esspic
esspic
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 11:15
Il faut du bois sec.
Pour l'essence, cherche un peu, il y a un topic, je crois, qui recense les différents bois aptes à faire des châsses.
Pour les tutos, en farfouillant un peu dans la section restauration, je doute que tu ne trouve ton bonheur...
Rem.44
Là où ça tourne
Là où ça bosse
Nombre de messages : 6449
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 11:26
J'avais fais ça un coup, si ça peut t'aider Wink
Réalisation CC blaireau
http://www.jc2c.fr
Nombre de messages : 3255
Il te faut du bois dense et peu fibreux, un premier test simple: si ça flotte, ça fera pas terrible.
Buis, ébène, bois de rose, des bois plus souvent destinés à l'ébénisterie qu'au chauffage Smile
Après, un tuto...
1- découper deux plaquettes de 4-6mm d'épaisseur en fonction du profil souhaité.
2- rectifier la surface
3- dessiner le profil des châsses dessus
4- découper les châsses
5- coller les deux châsses juxtaposées dans l'étau et rectifier le profil symétriquement à la lime
6- chanfreiner les angles à la lime
7- percer les deux emplacements des rivets à la perceuse à colonne
8- polir les châsses (150 > 250 > laine d'acier 000)
9- coller l'espaceur grossièrement détouré entre les deux châsses
10- percer l'espaceur
11- riveter l'espaceur
12- limer ce qui déborde de l'espaceur et polir.
13- riveter la lame
Tadaa !
Facile Wink
Indiana
Indiana
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 11:49
Effectivement, j'avais omis un post tuto ohwell
Super en tout cas tes diapos J-Charles, Chewbaca n'avait pas tord quand il me vantait tes mérites, très beau travail.
Merci Shengouille, simple comme logique mais assez complète, en fait il me manque juste la perceuse à colonne qui je pense doit être indispensable pour la précision, mais mon grand père en a une.
Pour le bois effectivement, je ne possède pas ces essences hormis le buis, mais je pense que je ferais des tests avec du frêne et hêtre, une fois sec c'est peu cassant/fendant.
Avez vous deja testé avec de l'If?
Et ou puis-je acheter des rivets comme les votres? Chew m'en a donné 3/4 mais je pense qu'il m'en faudra plus.
Merci beaucoup en tout cas Wink
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 11:57
If, ça fonctionne bien, j'en ai déjà fait plusieurs.
Pour les rivets, c'est des rondelles et des tiges en laiton que j'achète ici.
Je prends des rondelles de diamètre 1.5 mm et des tiges de diamètre 1.5 mm. ça fonctionne bien Wink
http://www.jc2c.fr
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 12:16
Oui, l'If, c'est le bien. Le buis aussi.
Les rondelles, comme jean-charles, c'est 1,5mm. La tige c'est clou en laiton de Bricotruc.
Indiana
Indiana
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 13:43
Donc, les rondelles (plates?) :
DO-ML14 /conditionnement Rondelle D1,5mm Laiton 1,20 € 1,60 €
Et les tiges ?
je ne les trouves pas en 1,5 :/
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 14:06
Et les tiges ?
je ne les trouves pas en 1,5 ohwell
C'est ça !
Pour les tiges : C'est là !
Barlaiton 1,50 0,65 € En stock
J'utilise aussi des clous quand j'ai plus de barre, mais j'avoue que le laiton des barres et un peu plus tendre, donc le matage est plus facile et le risque de tordre la tige est moins élevé Wink
http://www.jc2c.fr
Nombre de messages : 2405
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 14:10
J-Charles fait de très beau truc avec. Rappel dont je me charge à chaque fois, c'est un bois toxique (et pas que les graines contrairement à ce qu'on lit par ci par là), donc un masque (un vrai) et des gants pour le travail et si possible aspiration.
Indiana
Indiana
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 14:26
Ok merci c'est parfait
Pour l'If, seul les Baies sont (comestibles/non toxiques) tout le reste est toxique et même très dangereux y compris la graine de la baie. L'ingestion de 100g de feuilles peut être une dose létale pour les chevaux.
Petite précision, passage du buis au four? A combien le mettez-vous (en température)
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 14:43
Suspect
http://www.jc2c.fr
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 14:51
Non, pas de four pour mon buis, c'est pas une dinde !
Il est bien sec (abattu en 2005), pas besoin de séchage violent.
Indiana
Indiana
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 17:10
Ok, donc une petite nuit devant la cheminée suffira.
Du coup je me suis acheté des tête 1,4 laiton chez brico, des rondelles 1,5 en commande sur le site ça fera pas une trop grosse différence sur le rivetage ?
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeMer 26 Jan 2011 - 17:17
Non c'est nickel Smile
Indiana
Indiana
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 9:22
Et voila, ça avance tout doucement Smile
Ce matin 7h, j'ai commencé ma première chasse, je vous montre les photos dès que j'ai l'appareil de disponible.
Mais je me pose quelques questions
En effet, j'ai mesuré au pied à coulisse la largeur des chasses qui étaient de 2,7mm en tête (lame) et 2,9mm au cul.
Il se trouve que le diamètre de mes chasses en buis est de 4mm en moyenne. Autre chose, la tête est bien plus grosse que l'originale, est-ce que cela me posera des problème lors du rasage (tenu en main), ou alors dois-je encore poncer/poncer/poncer jusqu'à avoir les mêmes dimensions?
Bref, je dois dire que c'est un travail assez long et minutieux (je suis partis d'une branche), mais j'adore Smile
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 9:26
Le profil de tes châsses devrait être le plus proche de l'original dans un premier temps, tu feras de la création plus tard.
4mm d'épaisseur, c'est bien pour les travailler, mais en effet il faudra les amincir, sous peine d'avoir des châsses carrément trop épaisses. 3mm c'est un maximum je trouve.
Indiana
Indiana
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 9:28
Ok j'y retourne alors Wink
Je mettrais une photo vers 11h/12h.
Merci Smile
Indiana
Indiana
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 10:24
Bon voila mes premières chasses, après dernier ponçage pour réduire la largeur.
Conseils restauration/création de chasses en bois Chasse1er.th
3mm d'épaisseur sur toute la longueur.
Sinon pour le mélange (50%HL/50%ET), je les laisse tremper combien de temps?
Pour l'espaceur, je prends les mêmes dimensions qu'à l'identique, mais la matière? Je pensais mettre un espaceur en chêne...
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 10:29
Beau travail !
24h dans le mélange suffiront vu l'épaisseur.
Pour l'espaceur, ok pour le chêne tant qu'il ne fend pas au rivetage Smile
joseph57
joseph57
Nombre de messages : 1934
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 11:31
salut,
elles sont en buis tes chasses ?? si oui, c'est étonnant cette blancheur.... on dirait du Houx.... Shocked
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 11:39
Soit c'est pas du buis, soit la balance des blancs est en vrac Smile
joseph57
joseph57
MessageSujet: Re: Conseils restauration/création de chasses en bois   Conseils restauration/création de chasses en bois Icon_minitimeDim 30 Jan 2011 - 11:44
ouais, on verra ce que dit indiana, lui qui semble connaitre le boué.... tongue
autrement pour l'espaçeur, c'est sympa quand les deux bois contrastent je trouve.... comme houx/ébène, houx/padouk, etc....
tiens je vais faire un tour sur ton topic de blaireaux Sheng.... j'ai vu que t'en a une belle série en cours.... cyclops
» mes réstauration de CC , création de chasse et réstauration de cuirs
» Mes chasses en bois
» Chasses en bois ?
» Conseils Chasses
» Restauration Grelot + création blaireau assorti
