| pierre double face à l'huile | |
+4Chewbacca nounounounou tarquin christian 8 participants |
christian
Nombre de messages : 54 Age : 51 Localisation : beziers Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: pierre double face à l'huile Jeu 24 Fév 2011 - 19:23 | |
| en fait j'ai une pierre de deux faces qui appartenait, semble t il a un barbier, elle sent l'huile et est grasse elle est quasi parfaitement plate
son historique exacte n'est pas connue
quelle huile peut on utiliser maintenant ? de l'huile pour améliorer la coupe des forets de perçage ou de la classique style vélo machine à coudre ou autre
si vous avez des idées, ce sera super |
tarquin
Nombre de messages : 58 Age : 32 Localisation : couthuin - BELGIQUE - GEO Date d'inscription : 01/01/2011
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile Jeu 24 Fév 2011 - 19:26 | |
| De l'huile fine, genre machine a coudre. Ou de l'huile hydraulique fine,.. |
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile Jeu 24 Fév 2011 - 20:38 | |
| en fait on dit pierre a huile mais c'est un abus de language faut normalement pas y mettre de l'huiñe parce que ça bouche les pores de la pierre et la gomme avec de l'huile range qui seche...bref c'est contreproductif...et tout ça a cause d'une erreur de traduction a l'origine. OIL stone a été traduit pierre a huile et meme si oil veut dire huile ça veut aussi dire petrole...c'est des pierres a petrole. En general un petrol de chauffage, de l'essence a zippo font l'affaire.
plus de details: http://users.skynet.be/lames/affutage01.html
Remarques... L'appellation de pierre à huile est injustifiée, car le véritable nom du produit adéquat et commercialisé par les différentes Sociétés est Pétrole. L'huile ne convient pas du tout, car elle imprègne la pierre et en rancissant, elle utilise des agglomérats de pierre et de métal pour rendre lisse l'affûtoir.
C'est bien ici que réside le problème des pierres. Si la pierre abrase le métal, le métal, lui, polit la pierre. C'est pour cela que l'on utilise le pétrole ou l'eau. Ces liquides mettent en suspension les particules arrachées, évitant ainsi qu'elles ne comblent les creux de la pierre.
Attention une pierre à huile peut être utilisée avec de l'eau (ou de la salive). Si vous utilisez l'eau dès le début, celle-ci évitera presque aussi bien le polissage que l'huile. Vous ne pourrez cependant pas utiliser avec de l'eau une pierre qui aura été préalablement mouillée avec de l'huile. Cette dernière aura été en quelque sorte imperméabilisée.
Votre pierre risque alors de s'encrasser. Cependant une pierre encrassée peut être nettoyée. Il suffit de la faire tremper durant une nuit dans l'ammoniaque. |
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile Jeu 24 Fév 2011 - 20:49 | |
| Ben ouais, un bon coup de pétrole lampant et ça roule _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
sega
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile Jeu 24 Fév 2011 - 21:38 | |
| un truc qui marche bien aussi c est le gasoil , bon le prix est pas le meme ni l odeur mais ca marche bien |
microuft
Nombre de messages : 466 Age : 73 Localisation : besancon Date d'inscription : 20/12/2010
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile Ven 25 Fév 2011 - 0:12 | |
| C'est pas mal, le fuel, comme odeur, ça rajoute du charme à l'aiguisage. |
Snake10588
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile Ven 25 Fév 2011 - 7:40 | |
| Faut juste éviter les étincelles! |
christian
| Sujet: merci Ven 25 Fév 2011 - 9:39 | |
| très instructif, merci donc un bain de pétrole, avant qu'il n'augmente encore ou d'ammoniaque lui fera donc le plus grand bien
ensuite pour l'aplanir , du papier abrasif sur une ancienne vitre et les deux faces seront bien planes
comme je n'ai pas d'idée de la taille des grains genre 3000 ou 8000 qqs photos après nettoyage aideraient elles ? ou il y a une autre méthode ?
l'idée ensuite sera d'affuter un couteau pour ressentir la pierre , elle fait 15 cm par 6 et 2,5 d'épaisseur
schtroumpf_plongeur
christian
| Sujet: fait Sam 26 Fév 2011 - 12:30 | |
| une quasi journée dans l'ammoniaque et bcp de gras est revenu à la surface de la pierre elle a été grattée, poncée un peu et je la remet dans l'ammoniaque , elle est vraiment poisseuse
mais elle est assez plane , ce devrait être aisé de la remettre en état
Pourra elle être utilisée à l'eau par la suite ou dois-je préférer l'essence à zippo ( aisée à trouver et manipuler )?
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile Sam 26 Fév 2011 - 12:55 | |
| a mon avis ça va dépendre de a quel point t'arrives a la nettoyer... si elle reste un peu grasse ben pas d'eau. |
schtroumpf_plongeur
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile Sam 26 Fév 2011 - 23:13 | |
| Prends du pétrole dés-aromatisé. C'est +ou- le même prix que l'essence Zippo et tu en as 1 litre. |
christian
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile Lun 28 Fév 2011 - 18:12 | |
| effectivement la pierre n'aime plus l'eau au restera à l'essence ( pétrole dés-aromatisé )
la couleur est plus clair , la pierre semble plus abrasive , un bon point |
| Sujet: Re: pierre double face à l'huile | |
