| Premières chasses | |
+7lapoulette johweb nca000 esspic Auré metais dominique troisieme type 11 participants |
troisieme type
Nombre de messages : 632 Age : 40 Localisation : Carcassonne Date d'inscription : 03/03/2011
| Sujet: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 13:57 | |
| Voilà, vous l'attendiez tous, il est là! Enfin, après dix jours d'attentes, ma première "restauration"! Je me suis donc attelé à faire quelque chose du TI que j'ai trouvé la semaine dernière dans un troc. Celui de ce sujet. Les chasses étaient trop courtes, la pointe touchait l'espaceur. J'ai donc démonté les chasses, tenté de polir la lame (tenté, je n'avais du papier que jusqu'au grain 1000, impossible de trouver plus fin, j'ai pourtant fait un paquet de magasins de bricolage et de garages...) Finalement ça me va bien comme ça. Je crois que je préfère voir des points de corrosion que d'avoir un poli miroir. C'est un peu son histoire, en tout cas je le vois comme ça. Pour les chasses, là aussi j'ai fait avec ce que j'avais, à savoir: noyer (planchette de 2mm), acajou (chutes) et sapelli (filet) Je suis très mitigé, je voulais essayer pas mal de choses sur celui-là: alterner des essences de bois, ne pas mettre de rivet à l'arrière, utiliser un simple axe collé pour le pivot, pour avoir la tête à fleur, comme un rivet fraisé. Donc content pour les essences de bois et les ajustements, moins pour la qualité visuelle finale: j'ai un peu travaillé comme un cochon, le papier de verre ça raye bien quand c'est un grain trop gros, et puis c'est bien d'ébavurer les coupes... Finalement, j'ai fait un rivet normal, maté des deux cotés, mais sans rondelles. Conclusion: il me faut un marteau boule. |
metais dominique
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 14:19 | |
| Bravo, belle réalisation ! Oui les finitions auraient pu être un peu plus poussées. |
Auré
Nombre de messages : 201 Age : 36 Localisation : ARRAS Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 14:22 | |
| Pas mal pour une première Chasse mais un petit rivet au niveau de l'espaceur à mon avis serai mieux |
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 14:23 | |
| Bravo, c'est beau et original, j'aime ! Tu as fait le plus dur... Reste effectivement des finitions à parfaire. C'est pas dur, mais c'est assez long _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 14:47 | |
| Il y des choses originales et très intéressantes dans ces chasses, bravo ... |
johweb Modo
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 15:16 | |
| Oui, avec un peu de boulot sur les finitions, ça serait cool ! Tu peux nous dire comment tu as procédé pour l'inclusion du bois dans l'autre bois ? (je prends des notes pour quand j'aurai le temps... ) |
troisieme type
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 15:43 | |
| Merci à tous! Pour les finitions, j'en suis conscient. Notamment les rayures du papier, que j'aurais pu éviter mais c'est coton à ravoir après l'huilage! Auré, quand tu dis qu'un rivet serait mieux, c'est une considération esthétique ou bien une évidence mécanique? Esthétiquement j'aime bien comme ça, mais je ne sais pas si ça tiendra! Pour les inclusions, comme je ne suis pas marquetier (comment dit-on?), j'ai triché un peu: J'ai fait mes deux chasses pleines avec du 2mm, puis j'ai habillé par dessus (d'ailleurs on le voit, il n'y a pas de continuité dans le fil du noyer de chaque coté des inclusions): c'est assez rapide à faire, l'inconvénient c'est qu'au plus épais les chasses font 4mm, et le coupe chou, au plus large fait 14mm. On est à la limite du couteau, là! En tout cas ça me donne envie de pousser l'expérience plus loin. Je pense que je lui referais des chasses, à celui-là. Ou à un autre. Et faute d'avoir de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine, j'ai enduit le bois à l'huile de noix. Ça marche bien (j'ai déjà fait ça sur des appareils photos en bois), j'aimerais savoir ce que ça donne sur le long terme pour un rasoir au contact de l'eau... Au fait, question comme ça... Y-a-t'il une technique miraculeuse pour tenir les chasses plaquées contre la soie pendant rivetage? Ou bien c'est précisément au rivetage qu'est sensé se gérer la pression? Dans mon cas, sans rondelles, j'ai utilisée une grosse pince serre-joints à becs articulés pour pincer le bout des chasses pendant le matage, mais c'est pas très pratique... |
lapoulette
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 16:06 | |
| jolie restau' , et jolie chasse .... mais les rivets , et des rondelles entre la chasse et la lame ... mais on peux pas temps vouloir ce n'est que ta première restauration donc bravo ! |
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 16:08 | |
| Joli pour une première mais comme les autres, maintenant, faut pousser sur la finition ! - troisieme type a écrit:
- Au fait, question comme ça... Y-a-t'il une technique miraculeuse pour tenir les chasses plaquées contre la soie pendant rivetage? Ou bien c'est précisément au rivetage qu'est sensé se gérer la pression? Dans mon cas, sans rondelles, j'ai utilisée une grosse pince serre-joints à becs articulés pour pincer le bout des chasses pendant le matage, mais c'est pas très pratique...
Non, rien de spécial, moi je maintient à la main pendant le matage du rivet |
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 16:09 | |
| - lapoulette a écrit:
- jolie restau' , et jolie chasse .... mais les rivets , et des rondelles entre la chasse et la lame ... mais on peux pas temps vouloir ce n'est que ta première restauration donc bravo !
L'écoutes pas, il est jaloux Très belles premières chasses, de l'originalité, du bon goût, reste juste à en refaire d'autres pour que ça devienne splendide _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
jo
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 16:28 | |
| Assez original en effet, ca promet pour la suite |
Auré
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 16:33 | |
| Pour le rivet c'est plutôt mécanique , il y a un risque de décollement avec l'espaceur , mais bon si ca bouge pas et que tu aimes sans rivet ça roule :bball: |
Invité Invité
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 21:02 | |
| Et bien ca promet troisieme type :!: avec une finition et un ponçage plus poussé, tu auras un vrai petit bijou entre les mains |
troisieme type
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 22:26 | |
| Merci les gens!! Bon, je vais m'y remettre un de ces jours... Les mêmes, un peu plus fine, plus soignées, et puis je changerais sûrement un truc ou deux... Merci pour vos conseils, encouragements, critiques! Et merci pour l'inspiration, parce que mine de rien j'ai passé un moment à regarder vos œuvres à tous (d'ailleurs je continue), et j'ai glané ici et là un bon paquet d'idées! |
joseph57
| Sujet: Re: Premières chasses Jeu 24 Mar 2011 - 22:45 | |
| salut, le "marquetteur" serait plus juste je pense.... croisement entre le parquetteur et le maquettiste... continue, ça va devenir interessant... |
| Sujet: Re: Premières chasses | |
