| Mieux que le scuttle, le pot à barbe! | |
+4joseph57 Dovocaine El Bretón Andaluz McKay 8 participants |
McKay
| Sujet: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Dim 10 Avr 2011 - 16:55 | |
| J'ai reçu il y a peu un cadeau avec des amis. Je me demande toujours où est-ce qu'ils ont trouvé ça: C'est un pot à barbe, c'est écrit dessus. Pas encore essayé, mais il me tardait de le partager avec vous! |
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Dim 10 Avr 2011 - 20:23 | |
| Je croyais que c'était un bidet. |
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Dim 10 Avr 2011 - 21:05 | |
| Moi j'aurais dit un urinoir pour schtroumpf. Mais tout le monde sait que je raconte n'importe quoi _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
joseph57
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Dim 10 Avr 2011 - 22:06 | |
| question à deux balles.... on s'en sert comment du bidule ?? |
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Dim 10 Avr 2011 - 22:57 | |
| Ce n'est pas fait pour monter la mousse mais pour charger le blaireau avec le savon qui reste stocké sur la partie du haut. Le blaireau peut tremper dans la partie du bas dans laquelle il y faut mettre de l'eau chaude. Le scuttle quant à lui sert à monter la mousse, comme la plupart le savent déjà, c'est un bol ayant une double paroi creuse dans laquelle on peut mettre de l'eau chaude pour garder la mousse chaude. Le scuttle bol à double paroi et ce bol sont complémentaires. |
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Lun 11 Avr 2011 - 20:37 | |
| Interessant et bon à savoir. |
chichemut
Nombre de messages : 1031 Age : 72 Localisation : Saint-Brevin-les-pins -GEO Date d'inscription : 01/09/2010
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Mar 12 Avr 2011 - 16:48 | |
| ce site semble indiquer qu'il s'agit d'un pot pour monter la mousse. (http://www.executive-shaving.co.uk/shavepedia/Shaving_Scuttles) çà devient compliqué entre tous ces pots P.S. je n'ose pas vous dire la petite ritournelle qui trottine |
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Mar 12 Avr 2011 - 18:05 | |
| Moi j'ai mon petit scuttle perso. Un mortier en pierre que je remplis d'eau chaude, un petit bol chinois en céramique que je remplis également d'eau chaude et que je pose sur le mortier où il rentre parfaitement, mon blaireau dans un verre d'eau chaude. Je me douche puis je remplace l'eau chaude du mortier qui a refroidi car la pierre a absorbé une partie de la chaleur et je monte la mousse dans le petit bol que j'ai vidé et remis sur le mortier. Je peux faire 3 passes sans problème, mon blaireau reste tiède et la mousse reste ontueuse, de plus avec le poid du mortier il ne risque pas de tomber du lavabo par un geste maladroit |
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Mar 12 Avr 2011 - 19:27 | |
| - chichemut a écrit:
- ce site semble indiquer qu'il s'agit d'un pot pour monter la mousse.
(http://www.executive-shaving.co.uk/shavepedia/Shaving_Scuttles) Considérons un bol à double paroi "étanche" et ce récipient d'un point de vue pratique. Un bol à double paroi étanche ne sert qu'à monter la mousse et à la garder chaude. Le savon est dans un autre récipient, on frotte le blaireau humide dessus puis on retourne le récipient du savon en le laissant sécher à l'air libre. Ensuite on monte le savon dans le bol à double paroi en ajoutant de l'eau si nécessaire. Pour ce récipient: 2 possibilités. 1- Laisser le savon en permanence dessus, il peut sécher à l'air libre et les trous du fond permettent d'évacuer l'eau qui pourrait être en excès afin que le savon ne ramollisse pas à sa base. Si tu utilises aussi se récipient pour monter la mousse en laissant le savon dessus, d'une part tu vas continuer à extraire du savon et tu auras de la mousse à n'en plus finir, le savon va baigner dans l'humidité de la mousse. Il faudra ensuite le passer sous l'eau pour enlever la mousse qui restera en fin de rasage. Plus un savon reste sec, mieux c'est. Ce type d'utilisation va à l'encontre de ce principe. Et puis de toute façon la cavité n'est pas assez profonde pour monter la mousse en laissant le savon dedans. Donc apparemment ce n'est pas l'utilisation la plus judicieuse. 2- Il faudrait donc enlever le savon pendant que l'on monte la mousse ou bien ne pas mettre du tout le savon sur le dessus. En ce cas, à quoi servent les trous ? A évacuer l'excès d'eau ? Si le blaireau est trop chargé en eau cela va donner une mousse liquide (savon + eau) qui va passer par les trous, est-ce qu'il restera suffisamment de savon dans le blaireau pour monter une mousse consistante une fois l'eau évacuée ? Je n'ai pas la réponse. Et avec un blaireau correctement chargé en eau, à quoi servent les trous ? Bref, je vois plus cela comme un récipient avec des trous faisant office de porte-savon mais je peux me tromper. Mais il me semble bien avoir lu des descriptions mentionnant cette utilisation, plutôt que comme un récipient servant à monter la mousse.
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Mar 12 Avr 2011 - 21:27 | |
| Pardon, je m'étais trompé c'es pas un bidet c'est un cocotier et en bas c'est pour les mouillettes. |
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! Mar 12 Avr 2011 - 22:23 | |
| rien ne vaut un scuttle ! noooooooooon mais ! |
| Sujet: Re: Mieux que le scuttle, le pot à barbe! | |
