| lécollier nogent | |
chirac
Nombre de messages : 233 Age : 47 Localisation : MARSEILLE Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 16:32 | |
stormsoldier
Nombre de messages : 320 Age : 33 Localisation : charente Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 16:39 | |
| décidément on est plusieurs à avoir été au brocante aujourd'hui la rouille n'a pas l'ere trop profonde sa devrai partir facilement. sinon va voire Ici |
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 16:41 | |
| Je pense que ta lame sera tout a fait capable de raser . Tu n'arriveras sans doute pas à éliminer toutes les traces de piqures de rouille mais ce n'est pas grave , du moment que ce soit bien propre . La chasse devrait se récupérer pas trop mal avec un bon nettoyage, un passage à la paille de fer 000 (ou papier à poncer 600 ) et polissage avec une pâte à polir. gros nettoyage et brossage au savon avant tout çà et décontamination si tu peux., vu l’ancienneté de la bête. |
Oregos
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 16:45 | |
| J'en ai un qui lui ressemble en attente de restauration. Celui ci est tout à fait restaurable. Il conservera des traces d'oxydation car il est quand même piqué... La lame est évidée ? Le fil n'a pas l'air d'avoir trop souffert. |
chirac
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 17:02 | |
| le fil est nickel , la lame fait 21 - 22 mm de largeur, on peut se couper dessus, sauf peut etre l'extremité touchée par la rouille. Non la lame n'est pas evidee. je sais aps si ca vaut le coup de me lancer dans une restauration vu que je n'ai aucun materiel et dans l'appart c'est madame qui va faire la tete , ou si ca vaut le coup de chercher quelqu'un qui va faire cette restauration. Ce qui me fait surtout peur c'est de casser la chasse, en l'enlevant ou la remettant. |
troisieme type
Nombre de messages : 632 Age : 40 Localisation : Carcassonne Date d'inscription : 03/03/2011
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 17:32 | |
| Bien sûr c'est restorable, et s'il coupe tu aura peu à refaire pour en tirer quelque chose!
Comme l'on dit les autres, nettoyage + papier de verre fin (je ferrais 600 - 800 - 1000 pour celui-là) et c'est reparti! Par contre, affaire de goût, pour ma part je ne polirais pas la lame. Je trouve que ça va à l'encontre de l'esprit de ce type de rasoirs, qui pour moi tirent une bonne part de leur beauté du contraste en les traces de meule sur la lame et le poli miroir du fil...
Pour les chasses, bien que je n'ai pas une expérience énorme, je pense qu'elles sont en corne, et si tu es minutieux ça ne devrait pas poser de problèmes. Et pour les quelques trous de ver sur la tranche, ma technique (qui n'engage que moi) est d'arrondir légèrement la forme d'origine pour les récupérer en donnant de la douceur au contour.
Et je pense que tu ne le regrettera pas, les trois rasoirs comme ça que j'ai essayé ont tous la même douceur incroyable. |
chirac
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 20:09 | |
| merci des conseils et du lien tres interressant ca av beaucoup m'aider. comme je n'ai rien en materiel ca va prendre un peu de temps mais je pense finalement essayer de le restaurer, et puis pour les 1 euro qu'il m'a couté, je peux au moins faire çà! |
Oregos
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 20:20 | |
| 22mm... Il est balaise le tiens. Tu n'es pas obliger d'enlever les chasses, c'est sure que c'est mission impossible de nettoyer la lame autour du pivot mais bon... C'est pas non plus impératif ! |
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 20:22 | |
| - troisieme type a écrit:
- Bien sûr c'est restorable, et s'il coupe tu aura peu à refaire pour en tirer quelque chose!
Et je pense que tu ne le regrettera pas, les trois rasoirs comme ça que j'ai essayé ont tous la même douceur incroyable. On a parler de polir la chasse , pas la lame Ce type de lame rend mieux satinée ou mat , je suis plutot d'accord aussi |
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 20:26 | |
| - oregos a écrit:
- 22mm... Il est balaise le tiens. Tu n'es pas obliger d'enlever les chasses, c'est sure que c'est mission impossible de nettoyer la lame autour du pivot mais bon... C'est pas non plus impératif !
Tu peux éliminer une partie de la rouille autour du pivot avec soit du "dégrip oil" ou de la crême à récurer mélanger à de l'eau . Tu mets soit l'un soit l'autre au iveau du pivot , puis tu manoeuvres la lame jusqu'à ce que le jus ressorte clair ( en remettent ton produit dès qu'il est crade , puis rebelote ) . |
stormsoldier
| Sujet: Re: lécollier nogent Dim 17 Avr 2011 - 20:40 | |
| - Richpa a écrit:
Tu peux éliminer une partie de la rouille autour du pivot avec soit du "dégrip oil" ou de la crême à récurer mélanger à de l'eau . Tu mets soit l'un soit l'autre au iveau du pivot , puis tu manoeuvres la lame jusqu'à ce que le jus ressorte clair ( en remettent ton produit dès qu'il est crade , puis rebelote ) . sinon tu fait tremper dans le produit la partie tu pivot et tu manoeuvre |
chirac
| Sujet: Re: lécollier nogent Lun 18 Avr 2011 - 8:32 | |
| ok d'ac,
comme je ne suis pas outillé, je vais tout faire a la main, pour le papier de verre y a til un sens pour le passer une technique, une video? probablement eviter de passer sur le fil. |
| Sujet: Re: lécollier nogent | |
