| [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison | |
+11Chewbacca Isalys ghoz kris El Bretón Andaluz johweb McKay impérator erjdecharente Shengouille Kirigol 15 participants |
Kirigol
| Sujet: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Sam 9 Juil 2011 - 17:21 | |
| Grâce à la lubie monomiaque du CC et de ses accessoires, aimant bien bricoler, je me suis rappelé que j'avais en des temps plus fortunés acheté un mini tour à bois prox*on. J'ai du l'utiliser une fois ou deux et m'étant pris le bout de bois dans la figure tout en n'en ayant pas franchement l'utilité pour construire des balustrades de maison de poupée il s'est retrouvé au placard. Donc pour en revenir au CC l'idée m'est venue, parce que je n'en ai pas de véritable (autre qu'un petit de voyage et un super bas de gamme en soie de pors), de me fabriquer un manche de blaireau J'aime bien les outils, la bricole et le fait maison pas trop bancal Cet après midi j'ai scié une tringle à rideau et surtout lu la notice de l'appareil ce que j'aurai bien entendu du faire la première fois Le bois est tout a fait inapproprié pour ce que je voudrais en faire mais comme j'attends des quillons de bois plus sympas pour faire des chasses (on me les offre alors je suis patient grrrr) c'était l'heure de l'entrainement et plein de nouvelles possibilités qui s'offrent à moi pour l'exploitation des chutes. Par conséquent il y quelques petites questions qui me trottent dans la tête : 1. Quel doit être le diamètre du trou où viennent se loger les poils. Toujours question finances je souhaiterai préparer le manche en attendant d'investir dans une touffe (no comment !) 2. Le traitement du bois est il le même que pour les chasses (huile + thérébentine) ? 3. Si d'aventure j'avais une corne de charolais dans mes cartons, puis-je utiliser le même procédé pour le tournage ? (sinon j'ai un petit morceau à travailler dans ce style et vais faire une pâle copie :.red.: mais en blond) Ensuite en gros je colle à l'araldite et y'a plus qu'à ? Bon je mets une petite photo pour illustrer un peu, y'a du progrès et un peu de recherche d'esthétisme aussi à faire... Toutes vos astuces et conseils sont les bienvenus Merci à tous EDIT: Grâce à Shengouille j'ai tenté l'aventure, alors je change le titre puisque du stade de demande de conseils je passe à un un petit reportage...
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Sam 9 Juil 2011 - 19:00 | |
| - Kirigol a écrit:
- 1. Quel doit être le diamètre du trou où viennent se loger les poils. Toujours question finances je souhaiterai préparer le manche en attendant d'investir dans une touffe (no comment !)
Ensuite en gros je colle à l'araldite et y'a plus qu'à ? Bon début en tous cas ! 1- Le diamètre du trou dépendra du diamètre de la touffe que tu vas insérer dedans... entre 19 et ... 33mm. En règle générale, je perce en 20, 22, 24 ou 28mm. 2- Oui, idem, en cas de bois peu dense tu peux aussi vernir. 3- Exactement pareil, Mihai puis Jean-Charles l'ont fait avec bonheur. Pour la colle, j'utilise plutôt de l'époxi bi-composants spécial métal, qui a l'avantage de résister à 150°c au lieu des 60°c habituels. |
Kirigol
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Sam 9 Juil 2011 - 19:44 | |
| Merci Pour ta réponse Shengouille. Du coup mon programme du dimanche après midi viens de changer Je me suis empréssé de scier la corne la plus droite que j'avais, un vestige de mon enfance à la ferme familiale Du coup je me trouve quand même avec la courbure de la corne. Dans mon idée je trace une ligne à 7 cm pour la hauteur et tente à l'oeil un traçage par le milieu du tronçon. Ensuite je pensais raboter pour avoir un cylindre (j'atteindrais 4 cm de diamètre dans l'idéal j'espère après avoir oté le cocave et le convexe) afin d'avoir une rotation homogène au tour. Est-ce que j'ai bon ? Puis j'affute quelques tournevis et un ciseau à bois en attendant de passer à l'action ! |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Sam 9 Juil 2011 - 22:45 | |
| Après je maîtrise pas, je n'ai pas la chance d'avoir un tour... |
Kirigol
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Dim 10 Juil 2011 - 19:05 | |
| Donc un petit dimanche sympa... Je n'ai pas courru les brocs, j'ai fait du ménage, histoire d'avoir l'esprit tranquille et un plan de travail dégagé... Je me suis refait un peu la main sur des morceaux de tringle à rideau histoire de me dire "t'inquiètes pas travailler la corne c'est facile", une mise en condition de détente. Shengouille m'ayant mis le pied à l'étrier, j'ai donc pris mon stock de corne blonde de charolaise du Morvan, 2 pièces récupérées dans la patouille et le purin qui trainaient depuis pas mal d'années dehors. Il s'est avéré que la corne la plus droite, que je destinai à mon projet, était très poreuse et jusqu'au bout, j'ai alors en espérant que la chance me sourirait entamé la seconde. In extremis j'ai sorti un morceau que j'ai jugé assez grand. Il a fallu rattrapper la courbure pour faire un cylindre et éviter au tour de partir en sucette. Meule grain 40, c'est assez rapide, à ce stade il faut croiser les doigts pour avoir un morceau exploitable. Repérer le centre du cylindre et puis fixation sur le tour. Affûtage d'un ciseau à bois de 8 sur ma coticule jaune (Nan j'déconne, c'était un peu a la sagouin sur du 600) Affutage plusieurs fois. La pièce doit être bien serrée, pour avoir essayé différentes vitesses c'est la moyenne qui m'a le plus séduit. Quelques petits ratés mais pas de trous dans la corne ce dont j'avais réellement peur. Après la pièce sur le tour papier émeris 360, 1000, 1200, et 2000. Ca brille c'est sympa. Puis pate à polir, appliquée à la vitesse lente et surtout avec un tout petit chiffon, 4 ou 5 cm qui ne doit pas faire le tour de l'axe et du doigt en même temps.Il peuvent encore servir =) , puis vitesse rapide... Ca brille, c'est chouette... Le look s'est dessiné au pif total, j'avais la trouille de trop réduire et de plus pouvoir faire le trou des poils. Au départ je pensais l'utiliser comme sur la première photo, mais je me demande si je ne vais pas le retourner. Je le tien mieux en main mais il n'a pas la touffe encore, c'est prévu mais dans quelques temps... Et dans ce cas je ferai une petite rainure pour l'accrocher tête en bas. Je pourrais toujours rajouter des pièces ouvragées pour masquer les trous de fixation. Au final il fait 5 cm de haut et 2.7cm de diamètre. Pour les poils je ne sais pas du tout quoi choisir au regard des proportions, alors si vous avez des idées... Là c'est l'heure de la binouse... |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Dim 10 Juil 2011 - 20:15 | |
| pour une premiere !!!!!!!! bravo !!!!!!!!!!!! _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
impérator
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Dim 10 Juil 2011 - 20:17 | |
| Bah moi je dis que c'est un (très) bon début !
McKay
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Dim 10 Juil 2011 - 20:58 | |
| C'est très sympa! On attend de voir la fin et les 1es sensations à l'utilisation!
johweb Modo
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Dim 10 Juil 2011 - 21:21 | |
| Très, très, très sympa ! Tu mérites ta binouse !!! |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Dim 10 Juil 2011 - 21:37 | |
| Tu dois être super content car pour un essai c’est plutôt réussi. Bravo. |
Kirigol
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Lun 11 Juil 2011 - 10:26 | |
| Merci les gars ! C'est un peu grâce à vous tous qui sollicitez l'initiative ! Ce fut un super plaisir que d'y arriver effectivement. Et puis en plus de ça il y a toute la dimension d'avoir récupéré une vielle corne de chez moi. En plus comme j'y suis arrivé ce fut aussi super repossant de polir, ça tourne tout seul y'a juste à poser le papier de verre Et c'est sur je ne me sentais plus une fois l'objet réalisé, mais bon c'est quand même le tour qui fait le boulot alors je relativise Pour la suite ça attendra un petit peu pour les poils et les décorations éventuelles... A suivre... |
kris
ghoz
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Lun 11 Juil 2011 - 14:09 | |
| Bon, ben reste plus qu'à nous en faire 79 autres et à les marquer "Coupe-Chou Club - XX / 80" quelque part |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Lun 11 Juil 2011 - 15:09 | |
ghoz
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Lun 11 Juil 2011 - 15:30 | |
Kirigol
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Lun 11 Juil 2011 - 22:17 | |
| Merci pour vos retours sympas... La touffe j'y suis pas encore... J'attendrai une remontée de finance (J'ai ouï dire que quelqu'un en offre ???? ). Ensuite la corne (de chez nous) c'est pas si simple à trouver parce qu'aujourd'hui on bloque leur croissance sur les veaux. Ca évite que les bêtes se blessent en se battant ou que certaines aient les cornes qui reviennent les transpercer. En plus depuis la vache folle, la tête entière de la bête est souvent détruite aux abattoirs. Mais je vais bien en glaner une ou deux tombée dans un pré chez un agriculteur histoire de m'amuser encore un peu et varier les touffes... Parce que je m'amuse comme un petit fou, c'est une marotte, 80 blaireaux c'est du boulot, ce n'est plus la même chose =) Et puis le sujet ayant été évoqué à propos du Blaireau du 3C, ce n'est pas un gars du 3C qui les fabriquera... Ouf... |
Isalys
Nombre de messages : 37 Age : 31 Localisation : Saint Nazaire Date d'inscription : 10/07/2011
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Mer 20 Juil 2011 - 18:24 | |
| Salut! Pour de la belle corne vous pouvez commander ici http://www.cornely.fr/accueil-1-1.htm j'y ai déjà commandé des cornes pour les poupées de mon longbow (arc) le mec est sympa, et l'achat s'est très bien passé. |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Mer 20 Juil 2011 - 18:37 | |
| _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Mer 20 Juil 2011 - 18:39 | |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Mer 20 Juil 2011 - 21:05 | |
| J'en connais qui seront ravis de l'apprendre. :.red.: |
Kirigol
| Sujet: Finalisation du blaireau Mer 9 Nov 2011 - 12:13 | |
| Donc, le temps aidant, un peu de sous et achat d'une touffe, silvertip 24mm En plus le coup de l'aimant j'ai trouvé ça utile, j'ai donc creuse le dessous, comme le dessus ne sachant pas dans quel sens j'allais monter mon blaireau... Finalement je le tiens mieux en main comme ça... J'ai "rebouché" le dessous à l'aide d'une petite plaque d'argent, l'ourlet me fait bizarre mais je verrais à l'usage. Ne reste plus qu'à déflorer la touffe... Rien qu'à l'idée de ma la mettre sous le nez... J'en bave... |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Mer 9 Nov 2011 - 12:15 | |
| - Kirigol a écrit:
Ne reste plus qu'à déflorer la touffe... Rien qu'à l'idée de ma la mettre sous le nez... J'en bave... ça devient n'importe quoi ce for hommes... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
johweb Modo
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Mer 9 Nov 2011 - 12:33 | |
| J'aime beaucoup et la corne, et l'ourlet métallique. On pourrait avoir des photos sous d'autres angles ? |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Mer 9 Nov 2011 - 12:44 | |
| Sobre et beau. Félicitations ! Le coup de l'aimant, j'aurai dû le breveter |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison Mer 9 Nov 2011 - 13:24 | |
| - Shengouille a écrit:
- Sobre et beau. Félicitations !
Le coup de l'aimant, j'aurai dû le breveter Bin oui y'a que des pirates sur ce Forum, la couleur de cette corne est très belle. |
| Sujet: Re: [Terminé] Blaireau en corne Fabrication Maison | |
