| | strop d'amateur | |
+4Jeanfy the duke erjdecharente alexan 8 participants | Auteur | Message |
alexan
Nombre de messages : 232 Age : 72 Localisation : 13 Date d'inscription : 28/02/2012
| Sujet: strop d'amateur Sam 14 Avr 2012 - 18:20 | |
| | | erjdecharente Admin
| Sujet: Re: strop d'amateur Sam 14 Avr 2012 - 18:35 | |
| je suis pas sur que la paille d'acier soit une bonne chose, ça risque de laisser des micros echardes dans ton cuir. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| | | alexan
| Sujet: Re: strop d'amateur Sam 14 Avr 2012 - 18:44 | |
| - erjdecharente a écrit:
- je suis pas sur que la paille d'acier soit une bonne chose, ça risque de laisser des micros echardes dans ton cuir.
Que faut-il faire alors?? |
| | | the duke
| Sujet: Re: strop d'amateur Sam 14 Avr 2012 - 20:12 | |
Que faut-il faire alors?? Rien du tout |
| | | Jeanfy
| Sujet: Re: strop d'amateur Sam 14 Avr 2012 - 20:22 | |
| Un léger ponçage à la ponceuse avec du papier fin peu permettre de retirer le glaçage et laisser un aspect peau de pêche qui améliore l'affilage.
Je l'ai fais sur un cuir végétal de plus de 5mm d'épaisseur, pour un résultat qui me convient.
Mais dans ton cas le cuir est très fin, il risque de se déformer et de ne plus être assez rigide
| | | the duke
| Sujet: Re: strop d'amateur Sam 14 Avr 2012 - 20:24 | |
| - Jeanfy a écrit:
- Un léger ponçage à la ponceuse avec du papier fin peu permettre de retirer le glaçage et laisser un aspect peau de pêche qui améliore l'affilage.
Mais dans ton cas le cuir est très fin, il risque de se déformer et de ne plus être assez rigide PFF |
| | | Sil
| Sujet: Re: strop d'amateur Sam 14 Avr 2012 - 22:45 | |
| Comme Jeanfy te la dit trop fin ton cuir est, mais utile encore il peut être en le transformant en raquette pour le coté pâte comme bon te semble. Ensuite rachète un modèle 3.3mn d’épaisseur sur la baie c'est le même fournisseur et suis la méthode de ponçage décrite plus haut, en gros t'en faut un deuxième pour éviter d'affiler coté chair trop rugueux qui risque d'abimer ton fil. Si tu trouve ton cuir trop rigide un coup d'huile de pied de bœuf pour le nourrir laisse reposer 24h rectifie le ponçage tu teste avec ton doigt un passage dessus comme sur de la moquette tu verra une différence de texture. Ps: j'ai fait comme ça, la vrai méthode je peut pas la dire c'est un secret gardé depuis des lustres par une société secrète |
| | | schtroumpf_plongeur
| Sujet: Re: strop d'amateur Dim 15 Avr 2012 - 5:08 | |
| Penses quand même à passer un coup d'abat-carre sur le bord de ton cuir.
| | | Chewbacca Admin
| Sujet: Re: strop d'amateur Dim 15 Avr 2012 - 7:51 | |
| Ce post regorge d'idée, j'aime beaucoup.... - Paille de fer: Génial , faudrait peut-être essayer les boules Inox de cuisine, ça marche peut-être encore mieux... - Relever la fleur à la ponceuse: le rabot électrique, ça devrait le faire aussi... - Un 2.2 mm c'est trop fin :.red.: bon ben je vais jeter mes poulains parce qu'ils font que 1.6 à 1.8mm - Poncer après l'huile de pied de boeuf, encore une idée géniale, après, on peut même frotter son strop sur la plage Pour recadrer un peu: - Le "veau" sur ces pièces de cuir est du bovin désépaissi à la demande (2 à 4mm) - Même en 2.2, ce cuir est très rigide - Ce type de peau se trouve aussi chez mon grossiste, mais pour moi, rien à voir avec du cuir dédié à l'affilage, trop de défaut. - La paille de fer va laisser des particules métalliques dans le cuir, donc fusiller un à un tous les CC qui passeront dessus - Relever la fleur pour obtenir l'aspect peau de pèche, c'est un léger coup de grit 1000 mini sur le fleur, sinon, on laisse la fleur, et c'est là qu'on voit un cuir de qualité. L'idée de "reponcé" après l'huile de pied va automatiquement faire collé les particules qui nuiront à l'affilage. - l'épaisseur n'a jamais fait la qualité d'un strop, il faudrait vraiment arrêter avec ses idées préconçues Il va sans dire que ces commentaires n'engagent que moi, mais je ne pouvais pas ne pas réagir.... Chacun voit midi à sa porte et affile bien ces CC comme il le souhaite _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| | | the duke
| Sujet: Re: strop d'amateur Dim 15 Avr 2012 - 9:49 | |
| - Chewbacca a écrit:
- Ce post regorge d'idée, j'aime beaucoup....
- Paille de fer: Génial , faudrait peut-être essayer les boules Inox de cuisine, ça marche peut-être encore mieux... - Relever la fleur à la ponceuse: le rabot électrique, ça devrait le faire aussi... - Un 2.2 mm c'est trop fin bon ben je vais jeter mes poulains parce qu'ils font que 1.6 à 1.8mm - Poncer après l'huile de pied de boeuf, encore une idée géniale, après, on peut même frotter son strop sur la plage
Chacun voit midi à sa porte et affile bien ces CC comme il le souhaite Merci beaucoup !!!!!!!! J'aime ton calme explicatif....Dont je suis incapable. Et encore une fois je vais pas rentré dans les détails concernant certain (je ne vise personne en particulier enfin la je n'est pas de nom sous le clavier ,je vise large et sur plusieurs post') qui ont une connaissance du sujet toute relative et minime et qui vont distribuer des conseils de.... Bon elle est ou ma tisane? C'était le Duke en direct de Muflin qui s'autocensure . |
| | | Jeanfy
| Sujet: Re: strop d'amateur Dim 15 Avr 2012 - 11:59 | |
| Merci Chewbacca pour tes explications. Peux tu détailler pourquoi l'usage d'une ponceuse te semble "inapproprié" ? Car dans mon usage elle me permet d'avoir un rendu plus uniforme avec du papier fin ( Ce n'est pas une excentrique, une ponceuse à bande, juste une petite ponceuse vibrante d'angle). - the duke a écrit:
J'aime ton calme explicatif....Dont je suis incapable. Et encore une fois je vais pas rentré dans les détails concernant certain (je ne vise personne en particulier enfin la je n'est pas de nom sous le clavier ,je vise large et sur plusieurs post') qui ont une connaissance du sujet toute relative et minime et qui vont distribuer des conseils de.... Bon elle est ou ma tisane? C'était le Duke en direct de Muflin qui s'autocensure . Je te sens assez agacé et j'en suis bien désolé. Le principe d'un forum et de pouvoir échanger sur divers sujets avec différents points de vues, en fonction de l'expérience, des matériaux, des outils accessibles et des moyens financiers de chacun. Les experts, de l'envergure de ceux qui naviguent sur notre forum, nous permettent de gagner beaucoup de temps et je les en remercie. Le renouvellement des membres de notre forum remet en avant des sujets forcement déjà abordés, parfois avec d'autres mots, d'autres sensations.
| | | Oregos
| Sujet: Re: strop d'amateur Dim 15 Avr 2012 - 12:24 | |
- Paille de fer: Génial , faudrait peut-être essayer les boules Inox de cuisine, ça marche peut-être encore mieux... - Relever la fleur à la ponceuse: le rabot électrique, ça devrait le faire aussi... - Un 2.2 mm c'est trop fin :.red.: bon ben je vais jeter mes poulains parce qu'ils font que 1.6 à 1.8mm - Poncer après l'huile de pied de boeuf, encore une idée géniale, après, on peut même frotter son strop sur la plage Pour recadrer un peu: - Le "veau" sur ces pièces de cuir est du bovin désépaissi à la demande (2 à 4mm) - Même en 2.2, ce cuir est très rigide - Ce type de peau se trouve aussi chez mon grossiste, mais pour moi, rien à voir avec du cuir dédié à l'affilage, trop de défaut. - La paille de fer va laisser des particules métalliques dans le cuir, donc fusiller un à un tous les CC qui passeront dessus - Relever la fleur pour obtenir l'aspect peau de pèche, c'est un léger coup de grit 1000 mini sur le fleur, sinon, on laisse la fleur, et c'est là qu'on voit un cuir de qualité. L'idée de "reponcé" après l'huile de pied va automatiquement faire collé les particules qui nuiront à l'affilage. - l'épaisseur n'a jamais fait la qualité d'un strop, il faudrait vraiment arrêter avec ses idées préconçues Il va sans dire que ces commentaires n'engagent que moi, mais je ne pouvais pas ne pas réagir.... Chacun voit midi à sa porte et affile bien ces CC comme il le souhaite Merci pour le recadrage ! Les cuirs tel que décris plus haut ne sont pas utilisable tel quel (amha). Il faut faire disparaitre le grain en ponçant au papier abrasif de qualité (400, 600 ou 1000 suivant la rugosité attendue, la ponceuse électrique me parait inutile). Pour l’épaisseur, ni trop (trop rigide), ni trop peu (trop souple, risque d'entaille à haute vitesse). Le 2.2 est un bon compromis chez ce fournisseur. On peut le glacer ensuite à la mousse à raser par exemple, ou pas, suivant ce que l'on veux en faire. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, les cuirs de Chewbacca sont très bien ! |
| | | alexan
| Sujet: Re: strop d'amateur Dim 15 Avr 2012 - 14:30 | |
Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, les cuirs de Chewbacca sont très bien ! :bball: En fait c'est ce que j'ai fait, je me suis adressé à Chewbacca afin de lui acheter un strop car ne se confectionne pas un vrai strop qui veut ,mais mon post a eu quand même le mérite de susciter plusieurs réactions positives de la part d'anciens du CC CLUB ce qui prouve que ce forum est très vivant: rien n'est laissé au hasard,mais toujours avec des comportements de GENTLEMEN.Salut à tous. :bball: :bball: :bball: |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: strop d'amateur | |
| | | | strop d'amateur | |
Sujets similaires | |
