| petit souci d'affutage… | |
docunagi
Nombre de messages : 16 Age : 50 Localisation : paris Date d'inscription : 17/05/2012
| Sujet: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 14:50 | |
| J'ai lu dans les différents post comment préparer mon CC (j'ai un vieux grigou -Carl Klaas / Solingen- et un neuf de bas étage -Wittex- ). J'ai fait plusieurs aller retours sur ma pierre d'Arkansas avec de l'eau + une centaine d'allers-retours sur un strop avec de la pâte. Ça coupe un peu mais pas complètement (et ça chauffe un peu la peau) et j'ai beau essayer le test du cheveux mais ça fonctionne pas. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce que je ne fais pas correctement ? J'ai lu que l'on pouvait aussi faire quelques allers-retours sur un jeans… mais je n'ai pas osez essayé. En gros j'ai la sensation que le fil n'est pas assez affuté Pour infoo j'utilise ceci comme pâte : Faut-il mieux que je passe au puma vert ? |
Calimero
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 19:23 | |
| C'est difficile de répondre de manière détaillée...
En schématisant, il faut parcourir un chemin aller-retour (du plus fin au plus abrasif et retour). Si cela ne fonctionne pas, il faut monter d'un cran dans les propriétés abrasives. Sur un rasoir neuf, en principe PAS DE PIERRE. Si la "remontée" jusqu'à la pâte verte suffit, inutile de poursuivre.
Voici le chemin du grand pèlerinage:
- cuir nu - pâte verte Puma - pâte plus abrasive que la Puma
- pierre 6'000-8'000 - pierre 4'000 - pierre 1'000-2'000
Tout cela est bien schématique, j'en conviens, et que les ceintures noires m'excusent. Mais en gros le principe devrait fonctionner. |
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 19:34 | |
| Calimero t'a tracé les grandes lignes... Tu peux envoyer tout ton matériel a Mr Coussy, ce qui va te faire gagne pas mal de temps, et puis comme ça tu vas démarrer sur des bonnes bases, le wittex, j'en ai eu un ... pas génial génial, mais bon... on ne peux pas toujours tous savoir, et c'est vrai que c'est une marque dont on a peu parlé. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
docunagi
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 20:51 | |
| En fait en en lisant un peu plus sur les pierres, je me suis rendu compte que ma pierre d'arkansas correspondait à peu près à un grain de 5000/6000. Je pense qu'il faut que je trouve une pierre un peu moins fine pour commencer. j'ai vu que beaucoup de monde parlait de Mr Coussy. Je vais peut être explorer cette piste Sinon je vais investir dans de la Puma verte pour faire cela dans les règles de l'art (avec de l'huile d'olive et en croix sur le cuir si j'ai bien compris les tuto que j'ai pu voir) Merci en tout cas.
Calimero
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 21:10 | |
| Non, tu n'as pas besoin d'huile d'olive. Tu verras, la pâte Puma est bien assez grasse et se laisse bien étaler. Il n'est pas nécessaire d'en appliquer beaucoup. |
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 21:56 | |
| putain encore ce tuto non corrigé qui refait surface... pas besoin d'huile, on prends le baton de pate et on fait des croix sur le cuir et on frotte fort avec le plat de la main pour chauffer le cuir, ça étale la pate et b(P)asta! |
docunagi
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 22:27 | |
| Ok nickel… ça évitera de faire une tambouille visqueuse ! |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 23:22 | |
| De ce que j'ai lu dans les debats qui ont suivi la tambouille a l'huile d'olive, ca sert plutot en syberie (ou chez les chtis ), enfin la ou il fait toujours un temps de chiottes bien froid Plus sérieusement, selon les dires de tlm quasiment dans ce débats, la puma est assez grasse et malléable pour être étalée sans être coupé a l'huile. |
docunagi
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 23:31 | |
| J'ai commandé une pierre un peu moins fine que mon arkansas et de la pâte. Il n'y a plus qu'à |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… Ven 18 Mai 2012 - 23:33 | |
| - docunagi a écrit:
- J'ai commandé une pierre un peu moins fine que mon arkansas et de la pâte. Il n'y a plus qu'à
Détails ? |
| Sujet: Re: petit souci d'affutage… | |
