| Comment aplatir la corne ? | |
+5lapoulette Cabarfeidh El Bretón Andaluz Loeikat G 9 participants |
| Sujet: Comment aplatir la corne ? Mar 5 Juin 2012 - 22:08 | |
| Bon, je fais un test.
Après m'être procuré des plaques de cornes, j'ai découpé une paire de chasses dedans. Problème : la plaque n'était pas parfaitement plane mais légèrement ondulée. Conséquence : même après limage et ponçage, les chasses sont ondulées.
Je crois que pour aplatir la corne, il faut la faire bouillir dans de la flotte ou un truc dans le genre...
Des tuyaux ? |
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Mar 5 Juin 2012 - 22:22 | |
| Il est possible, et je te le conseille, d'aplanir les ondulations par un ponçage à plat. Au besoin, adhésive la sur un morceau de bois, avec du double face, pour la frotter sur du papier de verre posé à plat. La technique de chauffage de la corne est assez aléatoire. J'avais obtenu ceci d'un spécialiste (Cornely) : "En résumé de sa généreuse parole, la procédure pour redresser la corne n'est pas une science exacte, car elle risque de chercher à reprendre sa forme initiale. Mais en utilisant de l'huile, plutôt que de l'eau ou une autre source de chaleur, on limite les risques + on améliore la corne et son ponçage. L'idée de la casserole d'huile ou d'huile au bain marie est OK, mais il faut aller à une température située entre 85 et 90°C. Alors on trempe la corne, jusqu'à ce qu'elle ramolisse. Mais ça doit pas prendre plus de 5 min !!!! Sinon, la corne cuit et c'est... cuit ! Puis on la met dans l'étau entre 2 plaques de bois et on attend juste que ça refroidisse. Inutile de patienter 24-48h. Quelques minutes suffisent." |
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Mar 5 Juin 2012 - 22:31 | |
| Bouillir surement pas ça durcirait la corne. Tu les laisses tremper un moment dans de l’huile chaude mais surtout pas bouillante pour les réhydrater, la friteuse est parfaite quand ta femme n’est pas là. Ensuite tu les mets entres 2 plaques bien lisses et tu les sers dans ton étau et tu les laisses refroidir. J’ai testé plusieurs fois la méthode et une plaquette de corne de 5 x 18 que j’arrivais pas à planifier de cette façon à parfaitement fonctionné une fois couper en 2, donc moins c’est large et plus c’est facile à redresser. |
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Mar 5 Juin 2012 - 23:17 | |
| je dirais, comme l'écaille de tortue: l'étuve avec un poids dessus. Je connais le principe mais pas la technique. |
lapoulette
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Mar 5 Juin 2012 - 23:54 | |
| si je ne me trompe pas , le sujet avait déjà été abordé .... avec la même technique décrite par El Breton |
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Mer 6 Juin 2012 - 11:03 | |
| Merci pour vos réponses. J'ai un peu cherché, peut-être mal hier sur le forum, mais n'avais rien trouvé. Aussi, je m'excuse si le sujet a déjà été abordé. Je vais mettre en application maintenant. |
Nombre de messages : 9856 Age : 64 Localisation : Nice 06000 - GEO Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Sam 12 Jan 2013 - 9:08 | |
| Je viens de récupérer un corne de zébu, mais elle a encore l'os à l'intérieur.
Des idées pour la vider ?
Je l'ai passée sous l'eau très chaude et ai réussi à glisser une lame entre la corne et l'os mais n'ai pu extraire la matière. Je pense que je n'ai pas les outils adaptés.
Si quelqu'un a une solution, ça m'intéresse. Merci _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Sam 12 Jan 2013 - 9:55 | |
| Si c'est droit je percerais un avant trou puis je visserais un gros boulon assez long. Ensuite je remuerais dans tous les sens en tirant. Tu peux même percer un peu le bout et inserrer une tige sur laquelle tu donneras des coups de marteaux. Si ça ne marche pas tu bloques la corne dans ton étau, tu attaches le boulon et le relit au pare-choc de ta voiture et tu mets un coup de première. N'arrache pas ton établi quand-même. |
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Sam 12 Jan 2013 - 10:15 | |
| La couper en 2 dans la longueur ? |
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Sam 12 Jan 2013 - 10:17 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- Je viens de récupérer un corne de zébu, mais elle a encore l'os à l'intérieur.
Si quelqu'un a une solution, ça m'intéresse. Merci J'avais vu un article sur SRP sur la preparation d'une corne de vache depuis le tout debut autrement avec os. http://straightrazorplace.com/workshop/50808-cow-horn-beginning.html Par contre peut etre souhaites tu garder la corne entiere ? Sinon si c'est pour faire des plaquettes cette technique semble ok. Une autre methode plus lente si tu as une fourmilliere pas loin : Another way to separate the bone from the horn is to put it on the ants nest for about a week. The whole thing will come out clean and shiny. I know few knife makers that have used this method. |
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Sam 12 Jan 2013 - 11:42 | |
| Quelques pistes : http://www.webarcherie.com/forum/index.php/topic/14286-preparer-des-cornes-de-meuh/ _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Dim 13 Jan 2013 - 9:00 | |
- Si c'est droit je percerais un avant trou puis je visserais un gros boulon assez long. Ensuite je remuerais dans tous les sens en tirant. Tu peux même percer un peu le bout et inserrer une tige sur laquelle tu donneras des coups de marteaux.
Si ça ne marche pas tu bloques la corne dans ton étau, tu attaches le boulon et le relit au pare-choc de ta voiture et tu mets un coup de première. N'arrache pas ton établi quand-même. Je suis à Mayotte. Pas de gazinière, pas de casserole, par de voiture, pas d'étau. mais merci quand même, l'idée semble intéressante. Merci également aux autres. Le site d'archerie est une piste intéressante à suivre. Pour l'instant j'ai confié ça aux bons soins des fourmis mais je ne suis pas sur que ça fonctionne, il ne reste que de l'os dans la corne, il n'y a pas de matière à manger. On va voir. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
CC GONES
Nombre de messages : 15 Age : 32 Localisation : France, Lyon Date d'inscription : 16/10/2011
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? Ven 30 Aoû 2013 - 10:25 | |
| Salutations, j'arrive un peu tard pour apporter ma pierre à l'édifice mais j'ai perçu 6 cornes et j'ai pu les vider,en fait deux méthodes: - mettre les cornes prêt d'une fourmilière et attendre (personnellement le processus a duré 3/4 semaines) -enterrer les cornes et attendre mais c'est ici que j'apporte une petite nuance, mes cornes étaient enterrées juste sous la surface du sol et il a beaucoup plu, elles se sont imbibées et j'ai juste secoué la corne et tout l’intérieur est parti d'un coup. Cependant j'ai pu lire que la technique de l'eau ou trempage peut être plus rapide mais risque de fragiliser la corne... Pour finir, lorsque la corne est prête il suffit de secouer et la "moelle" va s’éjecter donc ne pas forcer avec un tournevis ou quoi que ce soit, il suffit de dégager ce qui peut obstruer la sortie mais ne rien glisser entre la corne et le contenu (j'ai utilisé un cutter pour enlever quelques poils, un peu de terre et de la corne qui avait commencée à se décomposer) Voila tout mon savoir sur le sujet |
| Sujet: Re: Comment aplatir la corne ? | |
