| aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? | |
ducarobi
| Sujet: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Sam 16 Juin 2012 - 18:45 | |
| Bonjour,
Je cherche à me procurer de l'hexanios, et le seul dans le coin qui ce fournit chez anios, il n 'a que du aniosyme DD1 ou du steranios pour la désinfection du matériel médical.
Il se renseigne chez anios si il peut commander du hexanios.
Savez-vous si l'un des deux produits est équivalent à l'hexanios?
Voici les fiches techniques des produits:
http://www.distrimed.com/brochures/Anios-aniosyme-dd1.pdf
http://www.distrimed.com/brochures/Anios-steranios-2.pdf
http://www.distrimed.com/brochures/Anios-hexanios-gr.pdf
Merci à vous
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Sam 16 Juin 2012 - 20:00 | |
| La fiche produit sur le 3eme lien est celui de l' hexanios g+r donc ce que que nous préconisons et avec qui nous avons fait de nombreux essais. Donc je te conseille celui ci. sur le 1er lien , L'aniosyme me semble pas contenir non plus de substances qui provoqueraient de l'oxydation ( a priori) mais comme je ne l'ai pas pas testé , je ne peux pas te le certifier. Ayant un produit qui marche sans problème , je t'avouerai que je ne teste pas tous autres les produits existants , mais il existe surement des équivalents à l' Hexanios g+r
ducarobi
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Dim 17 Juin 2012 - 9:43 | |
| Je regarde l' aniosyme car il est dispo prêt de chez moi.
L' aniosyme ne contient pas d'antioxydant. Il y à peut être un risque de rouille...
Si d autres personnes ont testé, je suis preneur
merci |
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Dim 17 Juin 2012 - 10:36 | |
| Il me revient à l'esprit ( eh oui çà fait au moins 15 ans) que l'aniosyme était présenté en poudre en sachet ???? C'est çà ???
Si c'est le produit à qui je pense , il me semble que l'on n'avait pas eu de soucis coté oxydation et agressivité du produit. A verifier tout de même.
EDIT: sur la note technique (sur ton lien) c'est une présentation sous forme liquide, par contre à l'époque il me semble que çà existait en poudre sne sachet/dose. Je n'ai pas regardé si cette forme existait encore ?? EDIT2: apparement çà existe encore en poudre , soit en seau !!! soit en sachet/dose : http://www.distrimed.com/product_info.php?products_id=5022
Par contre si a priori le produit devrait convenir , je ne l'ai pas testé , donc prudence quand même sur les 1er essais. |
ducarobi
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Dim 17 Juin 2012 - 13:30 | |
| Je trouve pret de chez moi le aniosyme DD1 sous forme de bidon d'1 litre comme le hexanios, la seule chose qui semble changer, c'est l'antioxydant présent dans l'hexanios.
Je verrais mardi pour voir si il peut commander plutot de l'hexanios.
Voici ceux que je trouve pret de chez moi:
http://www.distrimed.com/product_info.php?products_id=5020
http://www.distrimed.com/product_info.php?products_id=5023
Ps: j'ai rajouté la fiche du steranios dans mon post initial. |
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Dim 17 Juin 2012 - 15:28 | |
| Surtout pas de Stéranios , il est bien plus agressif et tes lames peuvent ressortirent noircies du bain Donc ne pas utiliser. L' hexanios g+r est sûr et c'est un produit que nous avons testé de long en large et ne crée pas de soucis ( si on respecte la procédure) L'aniosyme me semble correct aussi , mais sans garantie car nous e l'avons pas testé . A toi de voir |
ducarobi
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Dim 17 Juin 2012 - 19:21 | |
| Je vais voir si mon revendeur de produit médicaux peut se procurer l' héxanios G+R et si pas possible, je lui prendrais l' aniosyme DD1 et je ferais un compte rendu après avoir essayé.
Et de ce qui est désinfection, c'est équivalent les deux produits? |
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Dim 17 Juin 2012 - 20:32 | |
| Les 2 produits viennent de chez Anios, donc .................... il y a une différence.
De mémoire ( mais çà fait longtemps que j'ai utilisé l'aniosyme) l'Aniosyme a une action un peu plus lessivielle, plus mouillant que l'hexanios , l'hexanios g+r ayant des propriétés plus performantes sur le plan décontamination pure.
Mais sans trop me mouiller , l'un comme l'autre sont très suffisants pour la décontamination de nos CC . |
ducarobi
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Mer 20 Juin 2012 - 10:03 | |
| Je suis retourné chez le revendeur. Ils peuvent me commander de l' hexanios g+r donc je prends pas de risque et opte pour un produit connu et reconnu.
Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Mer 20 Juin 2012 - 10:09 | |
| ok , il faudrait quand même que je fasse des essais avec l'aniosyme pour en savoir un peu plus sur l'utilisation du produit et son innocuité vis à vis de nos CC ?? |
ducarobi
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Mer 20 Juin 2012 - 10:35 | |
| Voici une question que je me pose depuis un moment, comment faisaient les barbiers d'antan pour nettoyer, stériliser leurs CC entre chaque client?
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Mer 20 Juin 2012 - 10:53 | |
| antan il n'y avait pas de virus ni de maladies pis un bon barbier ne coupe pas ses clients donc y'avais pas de soucis ... RE |
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Mer 20 Juin 2012 - 11:22 | |
| - ducarobi a écrit:
- Voici une question que je me pose depuis un moment, comment faisaient les barbiers d'antan pour nettoyer, stériliser leurs CC entre chaque client?
Nettoyage , lavage au savon de Marseille ???? le minimum syndical sans doute entre chaque client ?? |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Mer 20 Juin 2012 - 22:02 | |
ducarobi
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Dim 2 Déc 2012 - 8:25 | |
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Dim 2 Déc 2012 - 8:39 | |
Péouche
Nombre de messages : 13 Age : 36 Localisation : Brioude Date d'inscription : 08/03/2013
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? Sam 27 Avr 2013 - 17:37 | |
| Salut tout le monde!
Je profite de ce post pour relater mon expérience avec aniosyme DD1. Parti hier avec dans l'idée d'acheter de l'hexianios (pour faire comme tout le monde) je n'ai pu acheté que de l'aniosyme présent au magasin de matos médical (qui m'a d'ailleur précisé que les infirmières libérales du coin préféraient celui ci).
Hé bien expérience positive au final, j'ai suivi le protocole (qui reste le même qu'avec Hexianios) a la lettre et aucun souci tant sur la lame que sur la chasse.
Alors si près de chez vous vous ne trouvez que de l'aniosyme n'hésitez pas!
SmoothSmooth
Nombre de messages : 293 Age : 58 Localisation : Taipei - Taiwan - GEO Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Hexanios Mer 4 Mar 2015 - 14:48 | |
| Bonjour
Pour désinfecter ses lames? D'un point de vue pratique, vous passez juste un peu d'Hexanios dessus? Vous laissez tremper juste la lame? Combien de temps? Est-ce que le fait joue sur le fil de la lame pour le rasage (=> nouveau passage au cuir?)
Merci Henri |
| Sujet: Re: aniosyme DD1 vs steranios vs hexanios? | |
