| apres rasage Cible | |
+6clementBDX Claude Kotemendo LeDed Poildur full-nours 10 participants |
full-nours
Nombre de messages : 96 Age : 46 Localisation : 94 Val-de-Marne Date d'inscription : 18/06/2007
| Sujet: apres rasage Cible Ven 29 Juin 2007 - 12:33 | |
| je viens de tester une creme apres rasage de la marque "Cible" trouver chez ma pharmacienne. (9,5€) appliqué avant le rasage sur une peau bien detendu, le rasage n'a ete qu'une simple formalitée j'ai enfin trouvé le confort de rasage et la douceur temps attendu. (le bon affutage du sabre y est aussi pour quelque chose je pense) |
Poildur
Nombre de messages : 20 Age : 43 Localisation : Nancy Date d'inscription : 28/06/2007
| Sujet: Re: apres rasage Cible Ven 29 Juin 2007 - 13:34 | |
| Merci du tuyau je vais voir de ce pas si je peut m'en procurer car mon baptême ce matin à été sans coupure mais pas sans irritations. Il faut dire que mon geste ne dois pas être génial, j'ai passé une heure et demi à me raser, j'ai pris bien mon temps et suis passé parfois 15 foie au même endroit. A mon avis je n'appuye pas assez sur mon rasoir, mais j'ai peur de me couper lol. (ou alors il n'est pas assez tranchant....pourtant il coupe un cheveux tenu entre deux doigts sans probléme à un centimétre et demi des doigts.)
En tout cas merci pour ce tuyau Nours. |
Poildur
| Sujet: Re: apres rasage Cible Ven 29 Juin 2007 - 23:12 | |
| Je suis passé en pharmacie et en aprés rasage "cible" il y en à trois différent, en gel, en baume, et en spray. Par contre il y a aussi deux crême "cible" qui sont un équivalent de crême à raser. Je n'ai donc rien pris pour le moment, puis-je avoir la désignation exacte du produit?
Merci d'avance. Sinon je m'équipe en huile en ce moment, mais dur dur de tout trouver au même endroit dans les pharmacies.
LeDed Admin
Nombre de messages : 522 Age : 64 Localisation : Rouen - GEO Date d'inscription : 05/03/2007
| Sujet: Re: apres rasage Cible Dim 1 Juil 2007 - 12:23 | |
| - Poildur a écrit:
- pourtant il coupe un cheveux tenu entre deux doigts sans problème à un centimètre et demi des doigts.)
Salut poildur, Sauf qu'il est préférable d'avoir un cheveu plus long et de pouvoir le couper à 1 cm ...... à partir du bout du cheveu et non à partir des doigts. C'est à cause de la force d'inertie. Si à partir de cette distance (environ 4 à 5 cm du doigts) tu entends le "cling" caractéristique tu pourras te dire que ton coupe chou commence à couper, et pas avant. Il faut tenter de le couper d'un coup sec ! (attention à tes doigts quand même ) Bon courage et en attendant ..............ne te coupes pas! _________________ ------------------------------------------------ Tant vaut l'affûtage, tant vaut le rasage...
Poildur
| Sujet: Re: apres rasage Cible Dim 1 Juil 2007 - 13:39 | |
| Salut,
dans ce cas effectivement mon coupe choux ne coupe pas assez, aller hop, je retourne sur mon cuir. Merci pour tout. |
full-nours
| Sujet: Re: apres rasage Cible Mar 3 Juil 2007 - 9:59 | |
| - Poildur a écrit:
- Je suis passé en pharmacie et en aprés rasage "cible" il y en à trois différent, en gel, en baume, et en spray.
c'est un baume spécial peau sensible |
Poildur
| Sujet: Re: apres rasage Cible Ven 6 Juil 2007 - 11:02 | |
| Merci beaucoup full-nours j'en dirais plus une foie acquis. |
Kotemendo
Nombre de messages : 11 Age : 66 Localisation : Seine et Marne Date d'inscription : 23/07/2007
| Sujet: Re: apres rasage Cible Mar 24 Juil 2007 - 22:13 | |
| - LeDed a écrit:
Salut poildur, Sauf qu'il est préférable d'avoir un cheveu plus long et de pouvoir le couper à 1 cm ...... à partir du bout du cheveu et non à partir des doigts. C'est à cause de la force d'inertie. Si à partir de cette distance (environ 4 à 5 cm du doigts) tu entends le "cling" caractéristique tu pourras te dire que ton coupe chou commence à couper, et pas avant. Il faut tenter de le couper d'un coup sec ! (attention à tes doigts quand même ) Bon courage et en attendant ..............ne te coupes pas! Bonjour, Complètement novice dans l'art du sabre, je parcours le site dans tous les sens, en quète des bons renseignements, qu'en est-il de ce test du cheveux à couper en deux.....où en quatre ! (joke), comment pratique t'on exactement ? Promis, je me présente dès que possible. Ce site quel mine de renseignements, bravo K. Tana |
Claude
Nombre de messages : 47 Age : 64 Localisation : Besançon Date d'inscription : 11/04/2007
| Sujet: Re: apres rasage Cible Mer 25 Juil 2007 - 10:29 | |
| Bonjour Je fais ce test après rénovation et affutage, je prends un cheveu de la main gauche entre le pouce et l'index et le rasoir de la main droite, le tranchant de la lame tournée vers le haut (la main droite ne bouge pas), puis je descends doucement le cheveu au contacte du tranchant, si le coupe chou est bien affuté le cheveu se coupe au contacte. je prends en général des cheveux de ma femme mais je trouve qu'ils sont très fins, le test marche mieux avec les miens qui sont un peu plus raides. Il faut faire ce test à 4 ou 5 cm du point de préhension.
Un autre test possible si vous êtes bien garni en poils, c'est de redresser les poils des bras puis de passer le coupe chou vers le sommet des poils si ceux ci se coupent bien, c'est que le rasoir est au point.
Au plaisir Claude |
clementBDX
Nombre de messages : 8 Age : 40 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 12/06/2013
| Sujet: Re: apres rasage Cible Mer 19 Juin 2013 - 19:40 | |
| bonjour j avais déjà la crème après rasage cible et j en étais satisfait. je viens de prendre la crème de rasage pour blaireau. L odeur est discrète mais agréable. La glisse est bien même si la mousse sèche un peu. bilan satisfaisant. |
johweb Modo
johweb Modo
| Sujet: Re: apres rasage Cible Jeu 20 Juin 2013 - 9:11 | |
| Rien de méchant, hein, je taquine... C'est sympa de ressortir le sujet pour nous donner ton ressenti ! |
squelettor
| Sujet: Re: apres rasage Cible Jeu 20 Juin 2013 - 10:13 | |
| Waouw, j'étais jamais remonté aussi loin |
clementBDX
| Sujet: Re: apres rasage Cible Jeu 20 Juin 2013 - 18:42 | |
| pas de soucis j ai préféré le,poster ici plutôt de que de recréer un fil. Même si je ne pensais pas qu il serait vu |
clementBDX
| Sujet: Re: apres rasage Cible Jeu 20 Juin 2013 - 18:44 | |
| j aime bien la photo avec les reference de la pelleteuse |
| Sujet: Re: apres rasage Cible Jeu 20 Juin 2013 - 22:24 | |
| Il faudrait nous faire une photo du produit, ce serait sympa.
Sinon pour le prix il a beaucoup évoluer en 6 ans ? |
clementBDX
| Sujet: Re: apres rasage Cible Lun 24 Juin 2013 - 1:29 | |
| salut desole j ai pas eu le temps de repondre avant le prix a pas trop bougé: la creme apres rasage est a11€ et la creme de rasage aux environ de 5€ desole j ai pas moyen de faire des photos pour le moment bref j pense que pour les gens debutant comme moi c un bon produit, facile a trouver et plutot abordable ciao |
grav2
Nombre de messages : 42 Age : 45 Localisation : Lyon Date d'inscription : 26/12/2012
| Sujet: Re: apres rasage Cible Lun 24 Juin 2013 - 21:54 | |
| J'ai acheté par hasard le baume AS il y a peu :
http://www.pharmasante.fr/soins-visage/269-cible-homme-baume-apres-rasage-klorane-3282779134071.html
On le trouve surtout en parapharmacie.
eh ben je peux dire que c'est un très bon produit (de mon point de vue) qui devrait satisfaire les débutants peut-être, mais pas que!
Une texture ni trop liquide ni trop épaisse, s'étale comme il faut, et un pouvoir apaisant remarquable.
Seul bémol, une odeur un peu particulière (probablement due à l'aloe) mais pas désagréable, pas imposante et qui s'estompe vite.
Bref, une belle découverte pour moi |
| Sujet: Re: apres rasage Cible | |
