| Rouille ! | |
+4Newbie94 Jeanfy jp2500 Topin 8 participants |
Topin
Nombre de messages : 24 Age : 31 Localisation : Basse-Normandie Date d'inscription : 27/12/2012
| Sujet: Rouille ! Ven 8 Mar 2013 - 21:00 | |
| Bien le bonsoir à tous, J'ai acheté un rasoir Solingen en coutellerie la semaine dernière et je me rase quasiment tous les jours avec en ne me coupant quasiment plus (petite fierté quand même). Donc je suis content, je n'avais jamais eu la peau si douce et si bien rasée depuis mes 13 ans. Au début, j'ai pris l'habitude d'éviter de mouiller le rasoir en l'essuyant sur un gant de toilette, puis j'ai lu dans The Art of the straight razor shave de Christopher Moss qu'après s'être rasé, il fallait rincer le rasoir à l'eau chaude et le sécher ; ce que j'ai donc fait lors de la dernière utilisation. Le problème c'est que tout à l'heure en sortant le rasoir de son étui, j'ai remarqué de la rouille sur la soie du rasoir - qui s'est enlevée facilement mais en laissant une trace noire probablement due à l'oxydation de l'acier -, mais aussi à l'intérieur de la chasse, au niveau du pivot, ce qui provoque un grincement et une légère résistance lors de l'ouverture ou de la fermeture du rasoir. J'aimerais donc savoir, dans un premier temps, comment vous procédez pour le séchage de l'outil, puis vos conseils pour retirer cette trace ainsi que le dépôt de rouille à l'intérieur de la chasse. Je pensais gratter l'intérieur avec un petit couteau par exemple mais je préfère demander avant de risquer d'abîmer le rasoir. Merci bien. |
jp2500
Nombre de messages : 822 Age : 67 Localisation : Bourg la reine - GEO Date d'inscription : 16/07/2012
| Sujet: Re: Rouille ! Ven 8 Mar 2013 - 21:08 | |
| la rouille ne doit pas être importante.
une goutte d'huile( neutre) quelques ouvertures fermetures du cc et un nettoyage au niveau du pivot avec du PQ ou équilalent devrait faire partir la plus grosse partie. |
| Sujet: Re: Rouille ! Ven 8 Mar 2013 - 22:22 | |
| Si ce n'est qu'un peu de rouille. Je me demande si l'usage d'un produit genre "Frameto" peu être utile pour stopper ce genre d'oxidation, sans avoir à démonter les chasses.
Newbie94
| Sujet: Re: Rouille ! Sam 9 Mar 2013 - 0:11 | |
| J'ai ce genre de salissures sur plusieurs de mes lames alors que je les sèche soigneusement après utilisation, je ne pense pas que cela soit trop grave, tant que cela reste en surface, un peu d'huile après un rapide nettoyage et c'est réglé. Pas mieux que jp! |
| Sujet: Re: Rouille ! Sam 9 Mar 2013 - 0:59 | |
| Pour finir de sécher ton CC, je te conseille de mettre un peu d'alcool à 70° sur un chiffon de microfibre, pour dégager les traces de doigts, savon... Puis de finir avec un coin sec du même chiffon.
Pour la tâche noire, tu peux essayer de frotter avec de la pierre d'argent sur un coton-tige mouillé. La pierre d'argent peut émousser le fil du rasoir, donc veille bien à ne pas le frotter.
Pour la rouille sur le pivot, de l'huile d'olive fera bien l'affaire. Comme le dit jp2500, quelques gouttes, quelques rotations, puis on enlève l'huile. A refaire tant que l'huile ressort colorée.
C'est pas très grave ! |
Nombre de messages : 3389 Age : 56 Localisation : Dans les environs de grenoble (isère) Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: Rouille ! Sam 9 Mar 2013 - 1:28 | |
| - Topin a écrit:
- J'aimerais donc savoir, dans un premier temps, comment vous procédez pour le séchage de l'outil
Personnellement j'évite de mouiller les parties du rasoir autre que la lame que je rince et sèche d'abord grossièrement avec une serviette et je passe ensuite un coup de peau de chamois de manière plus méticuleuse, même sur la soie. En général j'essaye de garder les mains propres (pas de mousse sur les doigts) et sèches justement pour éviter d'humidifier la zone du pivot qui est un endroit critique. Passer tout le rasoir sous l'eau est à éviter. |
| Sujet: Re: Rouille ! Sam 9 Mar 2013 - 10:12 | |
| Après rinçage je sèche la lame et l’intérieur des chasses avec du PQ qui absorbe mieux que les microfibres. Ensuite je fais mes passes sur strop pour le ranger prêt pour la prochaine fois. Et avant de le ranger j’essuie encore avec une microfibre et un bout de lanière que j’ai découpé dans un micro fibres pour bien faire coulisser entre les 2 côtés de la chasse. |
tibboh
Nombre de messages : 34 Age : 35 Localisation : Lyon 9ème Date d'inscription : 27/01/2013
| Sujet: Re: Rouille ! Sam 9 Mar 2013 - 20:24 | |
| Personnellement, après chaque utilisation, je nettoie méticuleusement toutes les parties avec du PQ et ensuite je passe un coup de sèche cheveu pour éliminer le reste d'humidité. Et comme le dit Choucas, j'évite de mettre de l'eau au niveau des pivots... Je ne sais pas si je fais bien mais bon ça vaut ce que ça vaut ... |
Topin
| Sujet: Re: Rouille ! Dim 10 Mar 2013 - 15:47 | |
| Merci à tous pour vos réponse. J'essaye ça tout à l'heure. |
| Sujet: Re: Rouille ! | |
| Rouille ! | |
