Souvent, on observe que le mieux est l'ennemi du bien. Bizarre au 1er abord, mais un fait.
Tu as dû sur-affiler. Pour peu que ta technique ne soit pas tout-à-fait opérationnelle, cela a du aggraver le phénomène.
Il te faut reprendre patiemment les étapes de l'affilage en t'assurant préalablement de la justesse de ta techncique.
Quelques principes ensuite :
1/ A réception d'un rasoir, ne pas se lancer aveuglément dans de grandes séances d'affilage.
2/ Le tester tel quel en s'assurant préalablement qu'il ait été désinfecté ou nettoyé selon le cas. Tester sur une petite portion de barbe savonnée ( juste avec de l'eau ) = "diagnostiquer". Un endroit révélateur pour tester : la barbe sur le menton ( fosette... pointe ) ou une moustache.
3/ Fonction de l'état du fil, affiler ou non, avec ou sans pâte.
4/ En cas d'affilage, "doser" les séances. Un peu comme "en fractionné". Mieux vaut faire de petites séances et contrôler régulièrement le pouvoir de coupe. Le mieux est de raser, encore une fois, une portion de barbe.
Il n'y a pas de "nombre magique" sur le nombre de passes à donner à un rasoir. Cela dépend du rasoir lui-même. J'ai vu de très bons rasoirs neuf raser presque à réception, d'autres pour lesquels il fallait fournir un peu de travail.
