Sujet: Westerner Kamisori WIP Ven 9 Aoû 2013 - 10:25
Comme j'aime pas gacher et que pour le build off de JD, Cédric m'a fillé un bout de 140Cr2, qu'aprés la découpe du morceau la forme m'a fait penser à un kami, ben j'en profite pour faire un kami émouture symétrique d'ou le westerner kamisori du titre.
Un ptit coup de scie à ruban aprés le second recuit (le premier était mal conduit apparemment)
Un ptit peut de mise en forme à la bande.
On prend la mesure pour déterminer le centre
on trace au centre
J'y met la pince à grinder en 90MCV8 trempé
Et je fait l'émouture plate à la bande de 60 pour pouvoir m'appuyer dessus lors de l'émouture creuse à la roue de 200.
Aprés avoir fait l'émouture plate, je m'attaque au creux à la roue de 200 mm bande céramique 60. Je m'appuie sur le haut de l'émouture plate pour l'émouture creuse.
Même chose à la bande de 120 une fois que le creux est bien fait et propre
Même chose à la bande de 240
Je vérifie l'épaisseur avant trempe. 0,4mm, c'est pas lourd, mais cela peut passer
Un bon gros coup de frotte pour arrondir les angles et surtout virer les griffures de bandes sur le tranchant.
Le westerner kamisori est prêt pour les normalisations et la trempe à la flotte. Cela va être funky
Et la petite video de grind de l'émouture creuse
rungis78.76
Oui des harpons, enfin des CC avec des profils un peu différent de ce que l'on trouve . C'est pour un forum américain ou je participe tous les ans au Build Off depuis 2007. Bon il y a dejà une lame de moins.... Le harpon bifide en 140Cr2, ben il a mal vécu la trempe.... Mais alors pas bien du tout . La lame est coupée en deux dans le sens de la longueur
sabreur fou
Pour deux raisons, la première j'ai été un peu présomptueux en descendant l'émouture à 0,4mm au lieux de garder 0,8mm. Ensuite et surtout parce que j'ai été con... j'ai bien poli le fil et le spyderhole mais j'ai pas polie le trou en pointe.... Et les arrêtes devait être vives et un tapure à commencé là bas et à suivis la ligne de trempe...... Je pense que sans ce point de départ, la lame aurait survécue, comme pour le kami. C'est ça que d'utiliser un acier dont on a pas l'habitude. Le 140Cr2, c'est la première fois que je l'utilise . Mais c'était pour le projet spécifique du build off
Je sors le fil avec un bout de scotch d'électricien sur une bande de 500.
Quelques secondes plus tard, un fil est sorti, on voit ou il faut retoucher un peu l'émouture car c'est plus ou moins large.
On nettoie les flancs sur la plaque aimantée et la bande de 500
On repart à la bande de 120 pour finir l'émouture.
C'est grindé
Et aimanté au passage....
tout clean
Faudrait pas oublier de nettoyer en dessous vous remarquerez les gants anticoupures, sur un rasoir avec le fil sorti on pas le droit de riper....
On fait les chanfreins, je ne savais pas trop si je toxifiais, ou si je faisait clean, j'ai fait clean et simple
C'est chanfreiné
On prépare la gravure du logo
C'est gravé
Allez zou 15 bonnes minutes de polissage.
Et voila ce que cela donne
Il n'est pas préparé encore, mais l'émouture est descendu en fait jusqu'au fil sur quasiment toute la longueur. J'ai jamais été aussi fin Reste à voir ce que cela va donner aprés passage sur les pierres
Gravure electrochimique. Découpe du "stencil" dans un bout de bande de masquage, mais normalement les stencils sont réutilisable et fait dans des papiers spéciaux. Une solution acide; Un générateur de courant AC/DC (le miens fait 24v mais en 12v cela marche trés bien). Un coton tige, une pince croco qui tiens le coton tige imbibé, une pince croco sur la ferraille et zou. Dans un mode cela grave dans l'autre cela noircit . Une alim de portable le fait trés bien.
Plus qu'une maitrise, on va dire que je prend plus de temps pour rendre les choses plus propre . Mais c'est vrai que la roue de 200mm, maintenant que le back est réglé je gère mieux
Scorpio
Superbe boulot , il est magnifique , je ne connaissais pas ce procédé de gravure , ça le fait aussi sur de l'inox ?, ou juste sur du ferreux ? Ton backstand est du homemade ? , je cherche à me fournir des roues de contact ctc en vue d'en fabriquer un
Je suis curieux du compte rendu du rasage
Phil
Surtout maintenant qu'il l'a refait . Là il est parait pour bosser . Sinon il y a aussi le centre des abrasifs. Ou polir malin je crois. Mais dans l'ensemble soucille cela le fait.
Scotch, eau, bicarbonate, 1000-3000 naniwa, arkansas blanche, et chinoise 8000.
Un peu de scotch
grain 1000
grain 3000
White arkansas
grain 8000
Je jette un oeil pour voir si on est bien clean avec la loupe x60
J'attaque la finition avec la dragon tongue
Purple lynn pour enchainer
Gray slate pour finir. A chaque fois je passe par la pierre à boue, j'attend que cela change de couleur et ensuite à la flotte plus bicarbonate. (des fois je passe les trois pierres à boue sur les trois pierres.
Pate de 0,5 micron sur jean, mais j'suis toujours pas fan du travail à la pate.
Mon cuir bien raide en cuir de vache
Cuir de poulain bcp plus tendre pour finir.
Kamisori ready to shave.
Bon mes photos du produit fini en intérieur sont affreuses donc j'en referais en extérieur. Sinon rasage ce matin, c'est doux, c'est fluide, la coupe est franche et bonne, pas de point de sang, pas d'irritation. Rasage avec la crème nivea. Bon j'suis toujours pas très à l'aise avec une lame fixe. Mais on finit par prendre ses marques. En l'espèce le rasoir est un peu trop "lisse" et fini à mon gout, mais bon c'était un choix sur celui là. Une transformation d'une chute de découpe en kami plutot satisfaisante.
