| Expertise de 2 paddles :) | |
| | Auteur | Message |
bwet
Nombre de messages : 25 Age : 37 Localisation : France Date d'inscription : 16/02/2009
| Sujet: Expertise de 2 paddles :) Dim 8 Mar 2009 - 10:26 | |
| Bonjour, J'ai réussi à récupérer 2 paddles (de famille, attention), seulement comme je n'y connais rien j'ai besoin de vos lumières. Je retire les étuis : Faces A (on va dire, pour commenter facilement) : Gros plan du gros paddle face A : Faces B : Gros plan gros paddle face B : Gros plan face B : Profils : (La partie droite du petit paddle de droit est vraiment fine) Donc voilà pour les photos. Maintenant votre avis ? Ca peut encore servir ? Merci à vous ! Bwet |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Dim 8 Mar 2009 - 12:04 | |
| Essaie de les restaurer sans les poncer, tout d' abord:lingettes bébé pour nettoyer, huile de pied de mouton ou lait hydratant, pour nourrir le cuir. Puis si ce n' est pas suffisant: ponçage très fin, jusqu' à obtention d' une surface unie, plate et lisse, puis huile de pied de mouton ou lait hydratant, pour nourrir le cuir. En désespoir de cause, remplacer les bandes de cuir par du neuf, bien propre (voir petites annonces, et Erj' ), en gardant les armatures existantes, qui ont l' air saines, sans parler de l' aspect affectif ! Bon courage ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | bwet
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Dim 8 Mar 2009 - 12:34 | |
| Les armatures sont saines oui et je trouve qu'elles ont du caractère, vu leur âge. Je vais essayer ce que tu as expliqué quand j'aurais réuni le matériel. Pour ce qui est des entailles sur le cuir, ça gênera l'affilage ? Et est-ce que tu arrives à voir une différence sur les 2 côtés du gros, ou comment s'en sert-on ? Oui j'ai dis que je connaissais rien aux paddles Merci à toi ! |
| | | erjdecharente Admin
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Dim 8 Mar 2009 - 19:16 | |
| +1 Avec Rem, mais j'ai bien peur que tu ne puisse garder que le cadre. |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Dim 8 Mar 2009 - 20:33 | |
| Après un bon nourissage (huile , vaseline ...) tu peux toujours dédier le petit aux pâtes verte et rouge de Karakoup : un cuir absolument irréprochable n' est pas indispensable dans ce cas. Il suffit juste de l' avoir gratté au préalable pour en enlever toute la pâte durcie qui restait, de le poncer finement ( papier de carossier grain 800 ou 1000), puis de le nourrir. Une fois sec, tu appliques les pâtes sur chaque coté. Quant au plus gros, tu coupes deux bandes de cuir aux dimensions exactes de celles déjà en place, tu badigeonnes de colle néoprène liquide avec un pinceau chaque pièce à encoller, tu poses une fois que la colle est sèche au toucher, tu mets dans une presse à plat ( ou sur une table avec des gros bouquins bien lourds dessus), tu essuies les bavures de colle, et roule ma poule ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | G
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Dim 8 Mar 2009 - 20:41 | |
| - rem.44 a écrit:
- Après un bon nourissage (huile , vaseline ...) tu peux toujours dédier le petit aux pâtes verte et rouge de Karakoup : un cuir absolument irréprochable n' est pas indispensable dans ce cas. Il suffit juste de l' avoir gratté au préalable pour en enlever toute la pâte durcie qui restait, de le poncer finement ( papier de carossier grain 800 ou 1000), puis de le nourrir. Une fois sec, tu appliques les pâtes sur chaque coté.
Quant au plus gros, tu coupes deux bandes de cuir aux dimensions exactes de celles déjà en place, tu badigeonnes de colle néoprène liquide avec un pinceau chaque pièce à encoller, tu poses une fois que la colle est sèche au toucher, tu mets dans une presse à plat ( ou sur une table avec des gros bouquins bien lourds dessus), tu essuies les bavures de colle, et roule ma poule ! Yes ! Et même, à l'instar de certains paddle, tu peux intervaller du feutre entre les bandes cuir et le bois. |
| | | bwet
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Dim 8 Mar 2009 - 23:01 | |
| Merci pour vos réponses et repartez pas, j'ai des nouvelles questions : 1) les pêtes vertes/rouges sont en commande. Si j'ai bien compris on s'en sert quand le tranchant est fatigué. C'est donc à mi-chemin entre l'affutage et l'affilage ? Ou ça peut carrément affuter ? 2) Le gros paddle en cuir servira donc à affiler avant chaque utilisation ? 3) Quelle est l'utilité de l'intercale de feutre ? 4) C'est bien du cuir sur toutes les faces ? Si l'on veut le changer, où peut-on s'en procurer et y'a-t-il un type de cuir à préférer ? Merci merci et ... merci ! |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Lun 9 Mar 2009 - 18:47 | |
| - bwet a écrit:
- Merci pour vos réponses et repartez pas, j'ai des nouvelles questions :
1) les pêtes vertes/rouges sont en commande. Si j'ai bien compris on s'en sert quand le tranchant est fatigué. C'est donc à mi-chemin entre l'affutage et l'affilage ? Ou ça peut carrément affuter ? Pour l' affutage, on utilise une pierre, genre Coticule. L' affilage, c' est sur un cuir, avec ou sans pâte. La pâte s' utilise soit juste après la pierre, soit régulièrement en entretien, quand le trannchant fatigue (tous les trois-cinq rasages, dans mon cas, mais ça dépend des utilisateurs !) - bwet a écrit:
2) Le gros paddle en cuir servira donc à affiler avant chaque utilisation ? Oui, une fois son cuir restauré ou remplacé ! - bwet a écrit:
3) Quelle est l'utilité de l'intercale de feutre ? Elle assouplit, amortit le contact de la lame sur le cuir .4 - bwet a écrit:
- ) C'est bien du cuir sur toutes les faces ? Si l'on veut le changer, où peut-on s'en procurer et y'a-t-il un type de cuir à préférer ?
Celui que nous a vendu Erjdecharente aurait fait merveille ... mais y'a pus ... A voir si un membre peut te céder une chute ! - bwet a écrit:
- Merci merci et ... merci !
Pas de quoi ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | bwet
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Lun 9 Mar 2009 - 21:49 | |
| Merci encore pour ces réponses. Et si j'essaie de trouver du cuir ailleurs, faut que je demande un type en particulier ? |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Lun 9 Mar 2009 - 22:12 | |
| Le top, ce serait du poulain, voire du "cuir russe", mais je t' avoue que je ne sais pas trop ce que cette appellation veut dire ... Sûrement une dénomination commerciale . Demande un cuir tanné avec des produits végétaux ( "cuir végétal"), plutôt que des produits à base de chrome. Choisis le (si c' est possible !) le plus doux et le plus fin au toucher, dans une épaisseur de deux-trois millimètres. Et si ça te coûte pas un bras, demande une bande de 50 cms de long, par 7,5 de large, pour te faire un strop par la même occasion ! Pour les inspirations, jette un oeil au post d' Erjdecharente dans les petites annonces pour son cuir, tu y trouveras conseils sur le cuir en lui-même, puis sur la fabrication de ton affiloir ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | bwet
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) Mar 10 Mar 2009 - 8:18 | |
| Ok, j'avais déjà commencer à regarder les différents sujets qui en parlaient. Merci pour toutes ces réponses ! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Expertise de 2 paddles :) | |
Sujets similaires | |
