| Ah bah j'ai fait la boulette | |
rungis78.76
Nombre de messages : 435 Age : 38 Localisation : Chennevières sur Marne - France - GEO Date d'inscription : 05/08/2013
| Sujet: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 19:31 | |
| D'autres ont du y passer avant moi... j'ai fait la boulette La question est de savoir si c'est rattrapable, je viens puiser dans vos connaissances. Ce sont des chasses en corne noire, donc j'aimerais bien les sauver... Désolé pour les photos, les macros c'est pas le fort de mon téléphone. |
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 19:32 | |
| Tu as fait quoi exactement ?
Sinon, un bon coup de papier abrasif là dessus, et, si ce n'est pas profond, tu ne verras plus rien. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
rungis78.76
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 19:38 | |
| Désolé, je n'ai pas été très bavard. C'est en voulant virer les rivets. J'ai commencé par les limer à la dremel, au ras de la chasse, mais comme ça n'a pas suffit, j'ai essayé de percer et à cause du scotch que j'avais mis pour protéger la chasse, j'ai rippé à côté du rivet sans m'en rendre compte. Résultat, un demi-trou d'un millimètre de profondeur donc je doute que je puisse virer cela au papier |
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 19:39 | |
| T'a percé a côté du rivet? Si c'est le cas tu peux reboucher les trous a la cyano avec la metdo de thaeris. Et repercé ensuite. |
rungis78.76
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 19:40 | |
| Ah je ne connais pas, je vais chercher. Merci |
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 19:50 | |
| - rungis78.76 a écrit:
- Ah je ne connais pas, je vais chercher.
Merci Si le trou n'est pas traversant tu le repli de colle. Sinon tu mets un truc derrière papier d'Alu ou scotch (breveté par père deleval) et tu mets la colle. T'a une autre solution, plus noble et plus compliquée : faire un bouchon en corne et le coller dans le trou. J'ai fait ça sur des chasses en écailles. |
rungis78.76
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 19:54 | |
| J'ai vu le coup de la cyano et du feutre noir, cela me plaît bien. Le trou n'est pas traversant. |
Nombre de messages : 6366 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 20:37 | |
| La ciano, ça rebouche bien. Après tu reperce si besoin, au bon endroit... Et ça tient nickel! |
clem27
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 21:03 | |
| +1 pour la cyano, il faut que tu appliques de très légères couches de colle, et que tu attendes bien que la couche précédente soit sèche avant d'en mettre une nouvelle. |
rungis78.76
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 21:25 | |
| Pas besoin de poncer entre les couches ? |
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette Lun 25 Aoû 2014 - 21:56 | |
| un petit truc tout con que je fais quand je bouche les trous dans de la corne. je met une goutte d'encre de chine noire , mais attention , il faut faire vite pour mélanger les deux. fait ça sur un cul de verre, et mélange avec une allumette ou un cure dent en bois, et place ta goutte de mélange dans le trou avec ton cure dent. |
rungis78.76
| Sujet: Re: Ah bah j'ai fait la boulette | |
