SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 Désaffuttage ...
SoupeChoux
Blason
impérator
deltazulu
antho84
Parabellum
15 participants
Parabellum
Parabellum
Nombre de messages : 31
Désaffuttage ... Empty
MessageSujet: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeVen 11 Déc 2015 - 21:28
Salut à tous !
J'ai besoin d'un coup de main ...
J'ai un de mes rasoirs qui a perdu son tranchant.
Il rasait bien depuis quelques mois, et là, plus moyen de le rendre son tranchant.
C'est un "Solingen", sans autre marque, mais il était super coupant avant, et là , plus rien ! Crying or Very sad
Il m'arrache la tronche, et il ne rase pas tous les poils, quand je fais un passage ! Shocked
Il en reste par endroits, alors que juste à coté, ça le fait !
Je ne comprends plus rien.
Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit : je l'aiguise au cuir comme avant, de la même façon, et autant de passages qu'avant, environ 50 .
Ca vient de quoi, d'après vous ?
Et surtout, comment le récupérer ?
MessageSujet: : Désaffuttage ...    Désaffuttage ... Icon_minitimeVen 11 Déc 2015 - 21:36
a mon humble avis , tu as un morfil , la seule solution , un coup de pierre devrais suffire ohwell
puis pâte verte et beaucoup de cuir
antho84
Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeVen 11 Déc 2015 - 23:04
Parabellum a écrit:
Salut à tous !
Comme le dit notre ami smuirph il va falloir passer a la pierre.
si ne rase plus il faudra repartir de la 4000 facile.
http://www.paulaugusterasoirs.com
Nombre de messages : 3860
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 0:13
La j'opterais pour un un mauvais geste à l'affillage. Certainement trop de pression sur ta lame.
deltazulu
deltazulu
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 0:25
Un rasoir qui ne rase plus du jour au lendemain c'est tout de même étrange, même avec un passage sur pâte verte? scratch
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 0:36
Je pense comme nicorine tu appuies trop sur le fil et peu à peu il s’est arrondi. Je ne crois pas au morfil car s’il rasait bien avant je ne vois pas comment former un morfil avec du cuir. scratch Pour moi ta technique est à revoir en y allant doucement pour que la lame soit bien à plat sans pression.
deltazulu
deltazulu
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 0:42
je n'avais pas remarqué que étais nouveau sur le forum, cela dit, ça ne veut rien dire, tu peux te raser au coupe-choux depuis toujours Wink
Si tu débute réellement au rasoir droit (coupe-choux) il est possible en effet que tu aies mis trop de pression sur ton rasoir lors du passage sur le cuir, ou peut-être que ton rasoir n'était pas vraiment à plat... si il ne rase plus, même avec un bon passage à la pâte verte, puis au cuir, il faut vraisemblablement revoir le fil, même le refaire à la pierre ohwell
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 1:15
Il n'a pas dit qu'il avait utilisé de la pâte verte et s'il s'en sert sans avoir corriger sa technique il l'arrondira encore plus
antho84
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 8:15
Technique a revoir ou pas. Passage obligé a la pierre.
Nombre de messages : 11943
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 9:57
Fil arrondi, pour sur, ou alors trop de passage au canevas?
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 10:47
Je canvas redonne plutôt du mordant, ça serait donc plutôt manque de canvas. Je fais 5 passes sur le canvas en coton très raide du Kanayama sur tous mes CC avant le cuir et je ne me sers jamais de pâte verte sauf quand je restaure un CC ou que j'en prépare un neuf.
Bien sûr si la technique est mauvaise la canvas arrondira encore plus.
impérator
impérator
Nombre de messages : 2368
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 11:01
Fil arrondi pour sur, mais maintenant il faut essayer d'en trouver la raison...sinon ca recommencera.
Le fil a buté/frotté sur la chasse en refermant le rasoir?
Tu te sers plus de la partie du fil qui est "de-affutée" ?
Un passage trop appuyé sur le cuir peut faire ca effectivement, mais ca peut etre aussi un "mauvais" passage sur le cuir. Du coup, pas, ou peu, efficace sur la partie du fil incriminée.
Le morfil avec juste du cuir j'ai des doutes, après un passage a la pierre ok, mais même là, faut y aller fort.
La solution a court terme c'est un passage a la pierre, mais si tu trouves pas la cause, ca reviendra.
Parabellum
Parabellum
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 17:36
Merci pour vos réponses ! Very Happy
J'utilise un cuir qui se tend en tournant la poignée : vous voyez à peu près ce que c'est ?
Il y a de la pâte verte Puma sur un coté.
Et je n'ai pas de canevas, mais j'ai vu qu'on pouvait en bricoler, avec du jean. Je vais tenter un essai.
Il n'a pas pris de choc, ou frotté sur la chasse : j'essaye de faire attention.
Le seul truc, c'est que j'ai peut-être détendu le cuir.
Et peut-être appuyé un peu plus, comme le cuir était plus relaché.
Ça a pu avoir une mauvaise influence .
Avec un peu (ou beaucoup) de canevas, ça peut revenir à la normal ?
Mais combien de passages ?
Et il faut repasser sur la pate verte ?
Pareil : combien de passages ???
Pas simple ... scratch
Nombre de messages : 9077
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 17:56
+ 100  avec Impérator study
@Parabellum: le Jean c'est du Jean , et le Canevas c'est autre chose , ne repart pas sur des voies hasardeuses après cette expérience.
Si tu veux du canevas , prends du vrai canevas , ce n'est pas ruineux et c'est adapté study
impérator
impérator
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 18:22
Cuir bien tendu : pâte verte, disons 500 passes.
Puis cuir nu, un peu plus "souple", 300 passes.
Ensuite tu nous dis ce que ça a changé...
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 19:41
Je suis d’accord avec toi car la majorité de jean comme Levis n’ont plus la qualité d’avant, c’est presque du papier à cigarette et c’est mou, en plus comme les gars se serviront d’un vieux jean ça sera forcément de la daube pour parler gentiment.
Pour les jeans il n‘y a que le selvedge brut avec la teinture indigo naturelle et non teinture chimique J’en ai un en toile japonaise 14 oz qui est top et je viens d’en recevoir un du canada de 21 oz (Charlie en a un aussi). Avec ce dernier on pourrait faire du canvas, car c’est plutôt raide, comme il est neuf j’arrive même pas à fermer ma braguette tant c’est raide.
Blason
Blason
Nombre de messages : 5707
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 19:55
Quel vantard cet ELBA !!!!
Ma rotation
Quelques rasages ohé ohé
Parabellum
Parabellum
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 20:17
lol
Et à son age, c'est encore plus fort ! hihi
deltazulu
deltazulu
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 20:20
et un tissu en grain de riz genre kimono de judo?
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 20:35
Quand on débute et même après un bon moment , pour ne pas avoir de mauvaises surprises c'est de n'utiliser que les solutions classiques et éprouvées.
Quelques dérogations existent mais a essayer quand on a un peu plus d'experience, mais au final on revient bien souvent aux solutions éprouvées .
Déjà que l'on a le choix entre plusieurs types de canevas study
deltazulu
deltazulu
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 20:37
Moi je suis à la raquette et pâte verte, pas de canevas, et ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant avec mes lames, une pure douceur Smile
Et avec l'arrivage du matos de chez Chewbacca, ça va transpirer la douceur bounce
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 20:45
Perso , je n'utilise que très rarement le canevas , j'utilise avant et après chaque rasage pour l'affilage un cuir à grain moyen (Requin) suivi d'un très fin ( Chewbacca) systématiquement ou presque.
Je n'ai rien contre le canevas pour autant , c'est vraiment qu'à l'occasion en fonction du ressenti avec certaines lames , mais rien de systématique .
antho84
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 21:47
Le canevas c'est bien pour enlever la pate vert et les restes de peau. Sa texture tissé permet d'aller chercher tout les résidus et de les retenir.
C'est pas non plus indispensable. Chose sure depuis que je m'en sert ça rase bien mieux.
SoupeChoux
SoupeChoux
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 22:21
Voilà quelqu'un qui connait les bonnes choses pouce
Je ne mets plus que ça (Edwin) et comme tu le dis la première fois que tu le mets tu peux pas plier les genoux et lorsque il a pris la forme il tient debout tout seul (authentique) ...
Ceci-dit et pour revenir dans le sujet ça revient moins cher d'acheter un strop en lin que de tailler ces beaux jeans Japonais neufs biggrin
MessageSujet: Re: Désaffuttage ...   Désaffuttage ... Icon_minitimeSam 12 Déc 2015 - 22:48
@ Blason Je précise quand-même que c’est la toile qui est raide, elle est colorée à l’indigo et non au Viagra Laughing
Pour la toile de kimono ca ne va pas car même les meilleurs kimonos japonais le tissage n’est pas assez serré el le grain est épais. A la limite une ceinture jusqu’à marron pourrait faire l’affaire car à partir de noire elles sont différentes. On trouve ce genre de lanière dans les magasins vendant du tissu d’ameublement car ça sert à faire des renforts pour les canapés et autres.
@ Antho 84. Je ne suis pas du tout d’accord avec cette utilisation du canvas. Quand on fait des passes sur le canvas le CC doit être propre et ne doit pas avoir de reste de savon, de peau, ou de pâte verte. Le canvas n’est pas fait pour nettoyer les lames mais pour conserver le mordant ou en redonner au fil et éventuellement éliminer un morfil en sortie de pierre. Comme je l’ai dit avant je ne me sers de pâte que pour la restauration ou la préparation d’un CC neuf et autrement c’est cuir et canvas et avant de passer une lame sur le canvas ou le cuir je la nettoie consciencieusement. Depuis 3 ans que j’ai un Kanayama je n’utilise que le canvas et le cuir de ce strop et j’ai de nombreux CC qui ont plus de 100 rasage et dont le fil est parfait.
Jamais je n’ai passé un CC sale sur un strop ou une raquette Evil or Very Mad
Désaffuttage ...
