| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Jeu 14 Jan 2016 - 12:52 | |
| - Choucas a écrit:
- El Bretón Andaluz a écrit:
- Pour les lames noires j'aurais bien craqué pour un Wacker mais il semble qu'ils ne le fabriquent plus.
Tu peux tenter l'expérience sur un vieux coupe-chou en faisant un brunissage / bronzage à froid grâce à un liquide approprié: http://www.jerestaure.com/acier-bronzage-noir-xsl-206_211.html C'est bien ce que j'avais compris je n'avais même pas fait attention à la syllabe manquante |
grillon
Nombre de messages : 25 Age : 39 Localisation : nord isère Date d'inscription : 29/12/2015
| Sujet: Re: Soucis lame oxydée Ven 15 Jan 2016 - 17:33 | |
| - rem.44 a écrit:
- Ce n'est pas un "défaut" de ta lame : tous les aciers rouillent. C'est dû à leur composition.
Pour qu'un acier coupe, il faut qu'il contienne grosso modo entre 0.8 et 1.3% de carbone. Plus il en contient, plus il est dur, et en gros, mieux il coupe. Mais il rouille aussi plus facilement. C'est comme ça.
Quelle négligence ? Pas celle du fabriquant, en tout cas : tu n'as pas acheté ce rasoir dans cet état, et le CC n'est plus entre ses mains. Ni celle du vendeur, pour les mêmes raisons. Donc, ta négligence : celle de l'utilisateur, qui a provoqué ou laissé provoquer cette oxydation.
Perso, à mon avis, pour la reprise en garantie, oublie !
Mais le mal est fait , ça ne sert à rien de remuer le CC dans la plaie ...
D'ailleurs, question technique : avec quelles chasses ? Pas celles en plastique imitation écaille de tortue, quand même ? Si c'est le cas, fais une recherche google avec les mots "celluloid rot".
Pour le nettoyage : pâte Puma en tube, coton-tiges, chiffon doux. Puis réaiguisage sur pâte verte, au moins, puis cuir.
Pour l'huile : un CC, ce n'est pas une endive, ni une scarole. Huile de vaseline 3-en-1 : simple, pas cher, efficace.
Sinon, un CC à lame noire, c'est sympa, aussi ...
merci je vais essayé ça dans un premier temps merci à tous |
