| identification pierre la lune ou pierre à menuiser ? | |
Oustoura
Nombre de messages : 1732 Age : 38 Localisation : Tours - France - GEO Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: identification pierre la lune ou pierre à menuiser ? Mer 10 Fév 2016 - 21:59 | |
Clark Glabre
| Sujet: Re: identification pierre la lune ou pierre à menuiser ? Mer 10 Fév 2016 - 22:14 | |
| C'est une pierre des Pyrénées ou pierre de Saurat.
Plutôt pour les couteaux, assez lente je trouve, ni polisseuse ni abrasive...
Pour les rasoirs: bof-bof! ( terme technique de grande précision!)
Je pense que tu veux plutôt dire "pierre à Menuisier", elles sont aussi vendues sous cette appellation commerciale; ou encore type Levant(la pierre anciennement utilisée par les travailleurs du bois pour affuter leurs outils) |
Oustoura
| Sujet: Re: identification pierre la lune ou pierre à menuiser ? Mer 10 Fév 2016 - 22:23 | |
| - Clark Glabre a écrit:
- C'est une pierre des Pyrénées ou pierre de Saurat.
Je pense que tu veux plutôt dire "pierre à Menuisier", elles sont aussi vendues sous cette appellation commerciale; ou encore type Levant(la pierre anciennement utilisée par les travailleurs du bois pour affuter leurs outils) oui pierre à menuisier, l'auto correction m'a trompé. je dirai que c'est plus facile de faire la boue par rapport à la pierre Levant. |
Oustoura
| Sujet: Re: identification pierre la lune ou pierre à menuiser ? Mer 10 Fév 2016 - 22:28 | |
| du coup pas du tout pour la finition? |
Clark Glabre
| Sujet: Re: identification pierre la lune ou pierre à menuiser ? Mer 10 Fév 2016 - 23:03 | |
| Je dirais non, pas une finisseuse mais fais un test, avec les pierres naturelles on peut avoir des bonnes surprises.
Regarde l'action de polissage que tu obtiens après des pierres que tu connais bien. |
Oustoura
| Sujet: Re: identification pierre la lune ou pierre à menuiser ? Ven 12 Fév 2016 - 2:30 | |
| Voici deux photos de la boue que j'ai obtenu après e trentaine de passage avec la lame. J'ai également utilisé le levant ou la piere de crête, je trouve qu'il est plus facile de faire la boue avec celle ci que la pierre de crete. Par contre contre je n'ai pas repéré la différence au niveau du fil, même avec une loupe X60. C'est pour ça que j'apprécierai vos avis. Sinon il se peut que cette pierre soit entre bbw et Coti soit après Coti. Car je trouve que la boue devient moins concentrée avec cette pierre par rapport au Coti.bref si vous connaissez comment connaitre le grit approximatif d'une pierre, j'aimerai bien avoir vos avis. Ce weekend je vais prendre une lame pour affuter de zéro au polissage mais j'ai juste la flemme de faire la teste et revenir en arrière après chaque pierre afin de vérifier le fil |
Oustoura
| Sujet: Re: identification pierre la lune ou pierre à menuiser ? Sam 13 Fév 2016 - 22:58 | |
| finalement, j'ai fait le teste cette aprèm. en partant sur la principe que ce n'est pas une pierre de finition, j'ai eu l'impression qu'elle est au même niveau qu'un coticule autour de 6-8K. j'ai passé une évidée sur le coticule, ensuite sur celle ci et je n'ai pas constaté de différence sur le fil. mais j'avoue que j'ai continué le tester après une DT et pareil il n'y avait pas de différence, ni plus de rayures sauf que j'avais un peu mal à couper les poils de bras avant. |
| Sujet: Re: identification pierre la lune ou pierre à menuiser ? | |
