| Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses | |
+5viv El Bretón Andaluz altus Paul47 exodus56 9 participants |
exodus56
| Sujet: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 17:32 | |
| Bonjour à tous, Voici comment je fait des rondelles pour l'intérieur des chasses. Je part d'une lame de DE Je mets un coup de pointeau là ou je vais percer Je perce en 1,5mm Je découpe grossièrement les morceaux Puis je les fixe sur un peu mandrin dremel Puis je fais tourner sur une pierre pour les arrondir On continue... Et voilà des rondelles, loin d'être parfaites, mais pas chère et suffisantes |
Paul47
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 18:07 | |
| Je fais pareil, mais avec du laiton que je martèle a l’épaisseur nécessaire. Entre 0.2 et 0.3mm dans la plus part des cas, ça dépend de la forme de la soie. Je mets le minimum pour pas que la soie touche la chasse en fermant/ouvrant la lame.
Au lieu d'une pierre j'utilise des limes a métaux a coupe simple. |
Nombre de messages : 1223 Age : 68 Localisation : Roma - Italia - GEO Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 18:08 | |
| Ces rondelles en acier s'oxydent rapidement et oxydent la lame au niveau du pivot. Pour cela, vous devez utiliser les de laiton. |
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 18:39 | |
| Le principe est intéressant mais il y a intérêt à bien se protéger si on ne veut pas se prendre des bouts de lames de rasoir dans la figure j'essaierai en premier avec un seul morceau. Comme Altus ce genre de lames s'oxyde à la longue dons j'option laiton ou maillechort serait préférable. |
exodus56
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 18:44 | |
| Et où trouvez vous du laiton suffisamment grand pour faire des rondelles ? |
Paul47
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 19:01 | |
| Perso je découpe dans des bagues de sertissage que j'ai dans l'atelier. Un poil épais, mais avec le martelage ça passe.
Sinon ça s’achète facilement en feuilles de toutes les épaisseurs. Chez brico merdo je vois des profils utilisables, mais aussi des charnières et tout un tas d'autres pièces modifiables.
Par contre il faut faire gaffe que c'est bien du laiton, et non de la ferraille laitonnée. Teste avec un aimant.
edit: j'ai vu faire la même chose avec des canettes en alu... pas parfait, mais mieux que l'acier des lames de rasoir. |
viv
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 20:44 | |
| Ça marche pas mal avec les dessus de canettes. Je fais cela avec des emporte pièces et un coup de marteau pour aplanir correctement a la fin. |
Oustoura
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 21:07 | |
| j'admire la technique.mais idem pour le matériel, ces lames rouilles au bout d'un moment. vaut mieux utiliser du laiton pour les rondelles. |
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 21:20 | |
| Moi j'utilise des gout de bouteilles en plastique |
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 21:33 | |
| - exodus56 a écrit:
- Et où trouvez vous du laiton suffisamment grand pour faire des rondelles ?
Chez Brisa https://brisa.fi/ tu as une plaque de laiton de 0,2 x 50 x 200mm pour 2,10€, ils ont tellement de choses que tu pourras par exemple en profiter pour acheter de quoi te fabriquer un joli couteau |
Paul47
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 22:57 | |
| - nicorinne a écrit:
- Moi j'utilise des gout de bouteilles en plastique
hey, c'est pas mal ça. Bonne glisse, ne rouille pas, coûte rien, facile a trouver et a travailler... J'ai vu je ne sais pas ou, un fabricant qui utilise des rondelles de friction en silicone. J'en ai en film assez fin, il faut que j'essaie. Brisa c'est bien, ça fait des années que je commande chez eux... |
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mar 29 Mar 2016 - 23:23 | |
| Sur mon Livi les rondelles sont en silicone, comme il ne met pas de rivets mais des vis torx c'est la meilleur solution car c'est légèrement flexible est on peut trouver la bonne pression en serrant plus ou moins. C'est le seul CC de ma rotation qui a ce système, c'est discutable esthétiquement mais pour le côté pratique il n'y a pas mieux, de temps en temps on peut dévisser et donner un bon coup de pâte à polir avec un disque à polir à l'intérieur de la soie et quelques minutes plus tard la soie brille comme au premier jour. |
Paul47
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mer 30 Mar 2016 - 8:12 | |
| J'ai vu chez un de mes fournisseurs des torx inox en M2.5. Je dois bientôt passer une grosse commande chez eux, je vais voire si je peux glisser un extra. Pas cher (truc pro) mais par contre c'est des quantités assez importantes!
J'aime bien l’idée de changer de chasses selon mes envies, et de bien sur avoir accès au pivot. |
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mer 30 Mar 2016 - 8:58 | |
| Pour arrondir, faite le plutot sur de l'abrasif cela niquera moins la pierre |
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mer 30 Mar 2016 - 10:31 | |
| En effet ou avec un disque abrasif de meuleuse |
exodus56
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mer 30 Mar 2016 - 10:33 | |
| Enfin là c'est une pierre norton qui me sert qu'à "user" diverses pièces mécaniques. |
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mer 30 Mar 2016 - 11:34 | |
| Bravo pour l' inventivité ! - El Bretón Andaluz a écrit:
- Comme Altus ce genre de lames s'oxyde à la longue
Elles sont en inox ces lames non ? |
exodus56
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mer 30 Mar 2016 - 12:46 | |
| Oui c'est de l'inox (marqué stainless), mais elle rouille quand même. |
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses Mer 30 Mar 2016 - 13:02 | |
| Inox c'est juste résistant à l'oxydation, c'est pas que cela ne s'oxyde pas . |
| Sujet: Re: Faire des rondelles pour l'intérieur des chasses | |
